Walkera Super CP kullanan var mı?
Modeli akşam iftardan sonra inceleyeceğim işyerinde olduğumdan burda müsait bir ortam söz konusu değil. :)
Bu helikopteri konuyu ilk açtığımda almıştım. İş yoğunluğundan pek fırsatım olmuyor. Uzun tatillerde bakabiliyorum.
Bugün nedense bu helikopteri bir türlü stabil uçuramadım. Nedenide bir türlü çözemedim. Herşey sorunsuz çalışıyor. Fakat helikopter yerden kalkar kalkmaz kendi ekseninde dönmeye başlıyor, bir türlü ayar yapamadım. Benden sonra satın alan veya kullanan olduysa yada yorum yapabilecek varsa sevinirim. Ben gyro sorunu olduğuna kanaat getirdim ama yinede fikir almak istiyorum.
Ayhan bey selamlar, Super cp ile uzun süre uğraştım, linkteki konuyu inceleyebilirsiniz.
Emre abim;
Ben o konuyu okudum ama oldukça teknik :) Çok ayrıntı var.
Şimdi sizi bu helikopterde uzman olarak görerek sadece kısa bir sorum var :saygilar:
Helikopter yerden kalkar kalkmaz kendi ekseninde hızla dönmeye başlamasını kumandadan yada helikopterin üzerinden yapacağım bir ayarla düzeltebilirmiyim. Bu konuda yardımcı olabilirseniz gerçekten sevinirim. Sizce sorunun kaynağı ne olabilir.
Şimdiden teşekkür ediyorum.
Üstadım birde eğer bu helide anakart sorunu varsa bana ne tavsiye edersin? Bu helikopterle aynı parçaları kullanan bir model olursa iyi olur. yedek parça transferi yapabileyim. lazım olduğunda. paleri, servoları servo çubukları hatta motor dahil mümkünse benzer bir ürün tavsiyesi bekliyorum. Sorunu gideremezsem 1 tane almayı düşünüyorum.
Üstedım ben hobyking ile görüştüm anlayabildiğim kadarıyla sorun kuyruk motorundaymış. Gyro sorunu olsa çevirdiğinde tepki vermez miş, ben test ettim helikopterin kuyruğunu oynattığımda kuyruk pervanesi dönüyor. Ama tek yöne ittiğimde dönüyor. geri çektiğimde dönmüyor kuyruk pervanesi. Sizde sorun kuyruk motorunda mı dersiniz? eğer öyleyse kuyruk motorunu nerden temin edebilirim :) yurt içinde
Selamlar, ancak fırsat bulup yazabiliyorum. İş kuyruk olunca bir sürü olasılık mümkün. En başta kuyruk pervanesinin dönüp dönmediğini soracaktım, ki dönüyormuş. Super CP ile uğraşmayalı çok zaman geçti, baya unuttum heliyi. İlk aklıma gelenden başlayalım. Bu helinin bir normal uçuş modu, bir de 3 eksen gyronun kapalı olduğu test ve ayar modu var. Bu modlar arasında kuyruk gaini ile geçiş yapılıyor. Walkera kumanda için gain değeri 50'nin üstünde olunca heading hold modu oluyordu sanırım, bu normal uçuş modu oluyor, 50'nin altı ise rate mod oluyor, bu da helinin test modu oluyor. Ancak bu modda ana motorun da dönmüyor olması gerekiyor. Sizin öyle bir sorun olmadığına göre, kuyruk gain değeri yeterince yüksek olmayabilir, heli heading hold modunda olup da, kuyruğu tutamıyor olabilir. Gain değerini 75-77 gibi bir değer yapıp deneyin.
Kuyruk motorunun helinin kuyruğunu siz sağa iterken çalışıp, sola iterken çalışmaması, yada kumandadan sağ komut verirken çalışıp, sol komut verirken durması normal, kart yada motor arızası demek değil bu. Ancak motor arızası olabilir, motor fırçalı, ömrü bitmiş ve yeterince güçlü dönemiyor olabilir. Motora saç dolaşmış olabilir. Kuyruk pervanesi ters yönde takılmış olabilir. Motor daha önce değişmişse kutupları ters takılmış olabilir. Heliye sağ yanından baktığınızda, kafa sağ, kuyruk sol taraftayken, kuyruk motorunun saatin tersine dönmesi gerekir, doğru yönde dönüyor mu?
Kuyruk motoru problemse, v 9yüzonbir, 9yüzyirmiiki ve bunların türevleri, 977 hisky helilerin büyük kısmı, gibi modellerin kuyruk motorları buna da uygundur, değiştirebilirsiniz.
Bunun yerine ne alayım derseniz, yol yakınken bir 977 alın illa mikro alacaksanız. Ben sadece mikro uçurcam, büyüklerde gözüm yok diyorsanız bir mcpx bl alın, parasının hakkını en iyi veren mikrodur bana göre, elinizde devo7e var sanıyorum, o kumandaya da yazılım atarak kullanabilirsiniz. Pallerinizi kullanabilirsiniz bu modellerle.
Emre Kaman' Alıntı:
Üstadım öncelikle ilgi alakana teşekkür ediyorum. Helikopter daha hiç modifiye edilmedi bu nedenle değişim söz konusu değil, buna bağlı olarak motor kutup uçlarının ters takılma olasılığı yok. Dün incelerken kuyruk palinin etrafına saç falan dolandığını gördüm , bende inş bundandır diyerek temizledim ama çalıştırdığımda aynı sorun devam ediyordu.
Bu temizliği yaptığımda siz daha bu mesajı yazmamıştınız. Ben akşam eve gittiğimde dediğiniz kumandadan ayarları tekrar kontrol edeceğim.
Yeni mikro heliye gelince, Hocam elimde trex 450 var ama kendimden emin olmadıkça ve yanımda bu işten anlayan biri olmadıkça uçurmak istemiyorum. Bu helikopteri stabil yapazsam yeni bir mikroyu evde kullanabiilmek adına almak istiyorum. Bu durumda alacağım helide kumanda bağım yok. Elimde walkera devo 7e, futaba 7c ve spektrum dx8 kumandalar mevcut. Eğer yeni heli alırsam ve bunu tamir edemezsem gövde olarak bundaki parçaları kullanabileceğim bir model olsun diye sormuştum size.
Son bir açıklama yapayım bu helikopter en son 6-7 ay önce kullanmıştım, pili zayıflamaya başlayınca kırım diyemeyeceğim bir düşme oldu , ondan sonra ilk defa çalıştırdığımda bu durumu farkedip buraya yazdım. O düşmeyle alakalı bir sorun olabilirmi?
AYHAN DEMİRCİOĞLU' Alıntı:
Zannetmiyorum. Eğer heli bir süre kuyrukta saçla çalışmaya devam ettiyse kuyruk motoru zorlanarak çalışmış ve ömrü kısalmış olabilir. Zaten küçük ve fırçalı bir motor olduğu için kullanım ömrü de kısıtlı. Motoru değiştirmeyi deneyebilirsiniz bu durumda.
Emre Kaman' Alıntı:
Bu motoru Burda bulabilirmiyim yurt dışından bişey alacağım zaman ona ilave etmeyi mi beklemem lazım. Birde özelliği nedir ne diye aramam gerekir, birde başka bir motor takabilme imkanım olur mu fırçalı fırçasız ..... kartta çalışma sorunu olur mu
Sanirim 7mm capinda olmasi lazimdi. Ben walkeraninki pahali oldugu icin hisky heli icin olani almistim banggood dan. Fircasiz motor olmaz anakart cikisi fircali icin. Walkeranin fircasiz donusum kiti var ana motor ve kuyruk icin, esc'si icinde. Ama o setteki kuyruk motorunu ben ilk dususte ikiye bolmustum :D Dedigim gibi 9yuzonbir kuyruk motoru da kullanilabilir, yurticinde bulunabilir
Emre Kaman' Alıntı:
En başından beri verdiğin bilgiler için gerçekten çok teşekkür ediyorum. v911 modelin kuyruk motoru olur diyorsanız nette bol miktarda var, 12-15 TL civarı. Bunun kalitelisi yada kalitesizi oluyor mu ? Birde sık bozulan bişey mi yedek almama gerek var mı? Birde siz tecrübeli olduğunuz için soruyorum bu helikopter için lazım olabilecek yedek parça ne olabilir, alacağım ürünler için kargo parasına değsin hiç olmazsa. Ürün kadar kargo ücreti ödemiyim diye soruyorum.
Valla Ayhan hocam, benim fikrime göre, yedeğine falan girme. Böyle ucuz, kolay bulunan parçalar olabilir ama fazla para harcama bu heli için. Walkeraya para harcadıkça bitmez, harcadıkça daha çok harcarsın :)
Bu arada motoru değiştirirken ince tellere lehim yapmak gerekiyor, aklınızda olsun.
İlla ki yedek alacam diyorsanız, en çok giden parçalar söyle, skidler, ana dişli, kuyruk borusu, kuyruk motor tutucusu, üst servo tutucusu, ana frame'in kuyruk borusu giren yuvası, yani ana frame. Tabi her düşüşte gitmiyor bunlar, ama ben çok düşüyordum :D
Emre Kaman' Alıntı:
Abi kuyruk motorunu ve kuyruk palini yerinden çıkardım. Palle motorun mili nerdeyse aralıksızdı ve mile dolaşan saçlar görünmüyordu, biraz da aralık bıraktım sürekli kuyruk palinin motorla arasındaki kısma bakıyorum saç dolmuşmu diye. Ayrıca motor milini biraz ileri geri ittim çektim sanki biraz rahatlama oldu, belkide piskoljik :) Neyse tekrar montajı yaptım şimdilik sorun yok gayet stabil. Masrafa da gerek kalmadı. Motor değişimini zaten düşünmüyordum mikro bir helikopterde böyle kapsamlı bir işe girmeyi düşünmem.
Tekrar konuya sürekli cevap vererek teknik desteğinize teşekkür ediyorum.
Güzel haber, sevindim. Kırımsız uçuşlar :D
