uygun fiyatlı esc önerisi
Ozgur Korkmaz' Alıntı:
Modülünün değiştirilebilir olması ve daha birçok modifikasyona imkan sağlayan 9x kumandaları diğer hepsine tercih ederim açıkçası. Yinede sizin amacınız fazla uzaklaşmadan etrafta gezinmekse at9 tarzı kumandalar da iyi olabilir. Menzili 1.2km yazıyor daha önce kullanmadığım için bu konuda fazla bir yorum yapamayacağım.
Ercan ÇINAR' Alıntı:
Murat Selam,
Öncelikle GPRS başka birşey bilgin olsun. GPS dersen daha doğru olur. aşağıdaki fotoda genel olarak APM ve PIXHAWK GPS konnektorlerinin farkını görebilirsin.
Bu da çok tipik APM ve çevre birimlerin (Power module, GPS, Telemetri bağlantısını gösteren şema)
anladım hocam teşekürler mödülü değiştiririm o zaman birdebenim escnin 1. yandı yanında apmyide götürdü tabi ben güç modülünden endişeliyim acaba oda hasar almış olabilirmi ölçtüğümde hepsi 5.3 civarlarında bunu anlamanın bi yolu varmı yada nereden ne kader voltaj aldığımı gösteren şema elan
Bende flysky 9X kumanda var, onunla kullanırken "NO RC RECEIVER" hatası alıyordum ( yani arada bir kumanda kopuyordu) ama failsafe e otomatik olarak girdiği için hiç sorun olmuyordu, bağlantı kurulunca kontrolü devralıyordum tekrar.
Ne zaman FRSKY DJT modül taktım, bir daha hiç kopmadı bağlantım :)
Bu arada Kumanda kapatınca, yada kopunca failsafe'e girmemesinin çözümü konusunda Semih abi bize dönem ödevi verdi. Vermesine verdi de akşam evde elektrikler yoktu, daha ödevimizi yapamadık :)
NOT: Power modülünün çıkışlarının hangi uçlar olduğu yukarıdaki şemada görebilirsin. ( +5v / gnd yazan yeri ölçüp teyid edebilirsin.)
Ercan abi ben denemiştim birkaç hafta önce Failsafe'e girdi ekstradan hiçbir işlem yapmadığım halde. Ama yinede güvenmedim şu orijinal modüle. 450lik quadda Frsky kullanıyorum, Tarot 650 "Extreme" quadımı da inşallah Wolfbox LRS ile uçuracağım :)
semih Balkar' Alıntı:
DYS BL20A Mini 20A BLHeli ESC OPTO 2-4s for Quadcopter Multicopter FPV 4pcs 7.22 $ x 4 = 28 $
ikinci alternatif
2-6 s destekli
12 $ x 4 = 48 $
Description:
Item Name:BL20A ESC
BEC: OPTO
Input voltage: 2-4s Lipo
Signal Frequency:20-500Hz
Outout PWM Frequency:18KHz
Come with BLHeli:Yes
Application:Compatible with SimonK and BLHeli
Size(LxWxH):23x12x4.5mm
Weight:7.6g
Features:
Specially for Multi-copter, throttle respond fast;
Suit for throttle, which can compatible well with motor;
Throttle signal is twisted pair cable, reduce the crosstalk while the signal transfer by the copper wire and flight more stable;
The maximum refresh frequency up to 500Hz throttle signal, compatible with all flight controls;
Use new process ultra-low resistance MOSFET with miniaturization, and all flashes are N MOS with high withstanding current;
Minaturization design, SN16/20A with high performance capacitor fliter on the board, weight reduce to 2g, also already thicken the PCB copper specially and low heat for small aircraft.
hocam bu markaya güvenebilirim değilmi satıl alacağım akşam
Az önce fırsat bulup uçtum, hafif rüzgar vardı havada açıkçası pek fark hissedemedim, tek farkettiğim motorlar biraz daha sessiz çalışıyo sanki
Tugay Yemişçi' Alıntı:
hocam iki esc arasında kaldım hangisini alsam acaba çok kararsızım
ikisi de iyi marka, hobbywing biraz daha duyulmuş ve tutulmuş bi marka o yüzden ben ondan aldım. ama dys nin yazılımı blheli ona dikkat et biraz daha yavaş olabilir sinyal yenileme hızı, bir ara araştırmıştım ama şuan tam nasıl olduğunu hatırlayamadım forumda konuyu iyi bilen yorum yapacaktır. Benim tercihim hobbywing
Dronumu yere çaktim ve bu macerayi birakiyorum :) esclerim satilik eger sparis vermediyseniz benimkileri yollayim size
Tugay geçmiş olsun çok üzüldüm gerçekten.. Murat, Hobbywing çok kişi tarafından kullanılan ve tavsiye edilen bir markadır. Benimde tavsiyem Hobbywing yönünde.
Tugay
Geçmiş olsun
Zaten Frame eskimişti
Hangisini basalım
üstteki 2 tanesi 450 lik
en üstteki 3DR 1.versiyon
3.alttaki horus 250 lik
veya mikro 4.
yada en alttaki 5. %p
herşey güzeldi monitörden izliyordum kafamı kaldırdığımda yukardan siyah birşey yaklaşıyordu :eek:f: inanamadım gözlerimi kapadım ve yere vuruşunu görmedim :(
Tugay
Geçmiş olsun
Hangisini basalım
veya mikro 4.
Atıyosun kurtu içime sonra gelde bırak bu hobiyi :D üstten ikince aslında güzelmiş :yuppi:
burada da videosu acaba neden düştü :rolleyes:
Tugay
İlk kırımda bu kadar burnunu çekiyorsan çekeceğimiz var :'( :eek:f:
Abisi kırım
% 60 pervane-pervane somunu
% 20 Esc
% 19 Kablolama
% 1 Kontrol kartı
%p
Benim düşüncem pervane ve pervane somunu problemin oluşmuş (pervane fırlamış veya kırılmış)
sorunsuz ucuyordum alışmadım kırım yaşamaya ondan bu kadar üzdü abi :) somunların hepsi motorda duruyodu büyük ihtimal pervane kırıldı. Şunu anladım, hasar gören pervane ile kesinlikle uçmayın mümkünse 15-20uçuşta bir yeni pervane takın. Apm kartıda satıp nazaya geçmeyi düşünüyorum abi :)
Geçmiş olsun tugay,
Pervanen daha önceden kırık mıydı?
Bende geçen gün 680 lik bir hexa yı komple kaybettim. İnsanın canının sıkılmaması mümkün değil.
Ama apm kullanan birisi için dji çok gereksiz, emin ol mutlu etmez seni.
Apm log larına bir bak mutlaka. Nasıl bakıldığını bilmiyorsan Semih abinin forumda iletilerinde görebilirsin.
Tekrar geçmiş olsun.
Dragonfly...
Tugay
diyorsun ki Apm ile sorunsuz uçuyormuşsun
Senin Mekanik arızayla yaşadığın kırım ile
Apm kontrol kartı değiştirme arasında ilişki kuramadım doğrusu
Sahi
Naza kontrol kartı ile uçarken Mekanik veya elektronik arıza olduğunda
Naza Dron u Havada mı tutuyor ? Düşmüyor mu ? :islik: %p
