[Urun]: SAB GOBLIN 770 Competition Red Kit
Goblin 700 o kadar Low RPM ucabiliyor mu sahsen bilmiyorum Rasim :rolleyes:
Kendim duzelteyim videolari var ama net yavas su an izleyemiyorum :D
6S Low RPM ucusu
hayırlı ugurlu olsun, kırımsız uçuslar :halay:
6S 500 kv da uçarsak , 1100 rpm ile havada tutunması azalacağı için ileri düzey pilotaj ve uzun bir alışma periyodu gerektirir. Kuyruk akarımını değişmek gerekir yoksa kuyruk tutmaz.
6S 1100 kv da 2200 rpm de motora binen yük , ki eğer bu yükü kaldırabilirse , daha fazla akım çekmesine yol açacaktır. Aynı gücü verebilmek için düşük voltajda daha fazla amper çekmeye çalışacaktır ki bu motoru ısıtır, esc yi ısıtır , pilleri ısıtır ancak genede performans vermez. Dünyanın kağıt üzerinde en güçlü 6S motoru KDE Direct 600 XF-1100 kv şu anda Synergy E5'de takılı , Burst değeri 3300 watt ile 186 amper çekiyor.
Teorik olarak daha fazla amper çekip pilleri daha hızlı bitirir. Tabi modelin 750 gram kadar daha hafif olması bu kayın birazınıda karşılasada 700 pal çevirmek 6S motorun harcı değil.
Gene fantazi yapan arkadaşlar 8S ile 1600 lerde kafaturları ile uçabiliyorlar. Motor KV ları 750 - 800 kv civarı oluyor. Ama bu malzemeler tamamen fantazi malzemeler.
Hangi modelin hangi pille ne kadar uçacağını ancak deneyerek kesin olarak söyleyebiliriz. Ama 700'de 6S olmaz. Amerikayı yeniden keşfetmeye çalışmanın bir anlamı yok.
:saygilar: 6s ile goblin ucar arkadaslar,asil mesele nasil ucar, hoover. Ucanlar var ,,ama onlarda diyorki 12 es :thumbup:
Olduğunu göstermişler yukarıdaki videolarda ve youtubedaki onlarca videoda İlker hocam. Ama şu kısmına aynen katılıyorum;
İlker Sönmez' Alıntı:
Tabii bunları yapan arkadaşlar ileri seivye pilotaja sahip ve hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılmış olacaklar ki değişik fantezilere girip bunları deniyorlar. Yoksa ben hiçbirinin Goblin700 ü aldığı günden beri 6S ile uçtuğunu sanmıyorum. 2200rpm de işin matematiğini teorisini anlatmışsınız, videolarda zaten sanırım hiçbir örnek yok 6S te 2200rpm ile ilgili, bunları deneyenler 1000-1100rpm gibi düşük kafa turlarında bunları yapmışlar.
Adnan bey , hayırlı olsun , artık Goblin team de kalabalıklaşıyor.... :)..Kırımsız güzel uçuşları olur inşallah....... :saygilar:
:saygilar: cok tesekkurler arkadaslar sagolun. Karar 12 s olay budur. :halay:
