[Urun]: SAB Goblin 420 Geliyor...
Güzel bir resim olmuş :thumbup:
SAB bu yeni sınıf için yeni bir pil de çıkaracakmış : 6S 2.500 mAh
Kyle Stacy güzel bir uçuş videosu ile konumuza bugünlük ara verelim :laugh: :D
Zaten taktik de bu :) Standarttan farklı, kendi donanımını oluşturup ayrıca ittirmek...
Şükür ki hafif bir 500 olan Protos için 2600 genslerim ve 2700 optim var... Sab Goblin 420 kullanıcılarına duyrulur ;D
Rasim Öztürk' Alıntı:
Mesaj alınmıştır Rasimcim :laugh: Eğer Goblin 420 alacak olursak senden uygun fiyatlı pilleri alacağız ;D ;D
Guzel bir resim daha paylasalim :thumbup:
Yav başımız döndü her ay yeni bir model :yuppi:
fatih cebir' Alıntı:
Cok sukur Forumumuzda cok aktif yeni model konusunda :hoppa: Kagan'in modeli harici supriz bomba bir model daha geliyor, az sonra :halay:
Merakla takipteyiz :halay:
Modeli alan olursa, elimde tam da bu modele uygun 3 tane lipo var... Uygun fiyat olur, takas olur, tekliflere açığım... Aklınızda bulunsun :D
20 Ekim'de raflardaki yerini aliyormus :thumbup:
Facebookta paylaşımlarda gördüğüm kadarıyla, Goblin380 de eksik yaptıkları çoğu şeyi bu helide kapatıyorlar.
Protos 380 konusunda da konuşmuştuk, kuyruk oranı Protosta çok daha yüksekti, daha iyi bir tail authority vaad ediyordu. Sanıyorum Goblin 420 de bunu iyileştirmişler.
Goblin 380 sınıfına göre biraz ağırdı. 420 de bir hafifleme var, artık flying brick veya pig olarak anılmayacak...
Bir de G380 de belt tensioner upgrade olarak satılıyordu ve fiyatı da uygun değildi, 30-35 dolar falan... G420 de sanırım stok olarak gelecek.
Thunderbolt pallerle gelmesi de güzel. SAB pallerin kalite olarak Halo,Switch,Cyclone vs seviyelerinde olmadığı söyleniyordu. Thunderbolt serisi ise o bahsedilen markalar gibi üst seviye...
Tek eleştirilecek nokta cyclic te mikro servo kullanması... 420 pal için idare eder mikro servo da alınmaz, mecburen mks ds95 serisi bişeyler isteyecek veya ucuz yollu tercih kst servo da olabilir belki (yada align yeni mikro hv servoları)... Onun dışında bu boyutta savöx 0255mg tat verir mi bilinmez. Keşke mini servo olsaydı, o zaman ucuz yollu miniler de yeterdi...
Çok yakında Stoklarda :thumbup:
Batarya için 2100-2600 denmiş ama ne 2600 gens ne de 2700 opti uyuyor. Boyutlarda biraz sıkıntı var :)
44*44*130 denmiş ölçüler için...
gens 2600 60c = 44*53*115
opti 2700 50c= 43.5*40.5*139
Düşünen arkadaşlar bu kısmı gözden kaçırmasınlar.
Tam bilmiyorum frame yapısını ama manuali yayınlanmış, içinde 380'e bazı atıflar kalmış falan. Yani 380 üzerinden giderek 420 manualini hazırlamışlar, gözden kaçan yerler olabilir, zamanla düzeltilir. Söylemek istediğim, 380 baz alarak 420 hazırlanmış, haliyle frame onun aynısı gibi görünüyor, haliyle batarya bölümü de çok geniş değil.
--Örneğin sayfa 14 te transmission setupta G380 ifadesini değiştirmeyi unutmuşlar :)
-- Sayfa 1 de batarya bölümü için ölçüler tamamen aynı... Bütün shaft diameterlar falan da aynı... Yükseklik, motor size vs aynı... Sadece uzunluk ve anapal farklı, bu da bende 380 stretch düşüncesi oluşturdu.
-- Frame aynı görünüyor. Skid farklı bildiğimiz gibi, KSE tarzı...
-- Main plate üzerinde eskiden serial number kendimiz yapıştırırdık, artık cnc den kazınmış olarak çıkıyor :)
-- Ana dişli, owb aynı... Auto pulley diş sayısı arttı bildiğimiz gibi (80T)...
-- Belt tensioner eklendi yenilik olarak (eskiden upgrade olarak satılırdı)... Sayfa 8 de montaj yönü yanlış diyor goblini yakından tanıyan yabancı arkadaşlar, manualde düzeltme yapılabilir buna.
-- Rotor head tamamen aynı...
-- Swashplate tamamen aynı, servo yerleşimi horn ball mesafeleri, link boyları tipleri vs tamamen aynı...
-- Motor pinyon yerleşimi, flat spot, şaft mesafeleri vs aynı...
-- Kuyruk tarafı tamamen aynı... Boyu farklı, haliyle rod da biraz uzun...
CTRL-TAB yardımı ile birebir karşılaştırma böyle :)
Bu sekilde detayli inceleme ve paylasimlara hastayim Rasim, Tesekkur ederiz :thumbup: :bravo:
