- S -
Sailplane : Bakınız "Glider"
Scale : Bir şeyin ölçekli olarak küçültülerek çizilmiş planı.
Scale Aircraft : Gerçek uçağın ölçekli olarak küçültülerek yapılmış modeli.
Scale Effect : Bir model uçağın gerçek modeline göre küçültüldüğü için meydana gelen uçuş karakterindeki değişiklik.
Scroll Saw : Dairesel testere
Sealing Iron : Model uçakları monokot yada ekonokot ile kaplarken kullanılan küçük ütü.
[attachimg=1]
Seaplane : Su üzerine iniş kalkış yapabilen uçak.
Servo : Alıcıdan aldığı sinyali mekanik harekete çeviren elektro-mekanik parça. Uçağın kontrol yüzeylerini hareket ettirmek için kullanılır.
[attachimg=2]
Servo Arm : Servonun çıkışında pushrodun bağlandığı üzerinde delikler olan servo kolu.
Servo Horn : Bakınız "Servo Arm"
Servo Reversing : Verici üzerinde bulunan ve servonun hareket yönünü çevirmeye yarayan fonksiyon.
Servo Throw : Açısal olarak servonun hareket mesafesi.
Sesquiplane : Bir kanadı diğerine göre gözle görülür derecede küçük olan çift kanatlı uçak.
Set Screw : Başı olmayan genellikle bir parçayı bir mile bağlamak için kullanılan civata.
Sheet : Bakınız "Skin"
Shim : Şim. Çok ince pul
Short Take Off and Landing : STOL olarak adlandırılır. Kısa pistlere özel kaldırıcı sistemler kullanarak iniş kalkış yapma. (Harrier ' ler gibi)
Shot Down : Radyo ile bağlantısı kesilerek bir uçağın düşmesi.
Shoulder Wing : Kanadı uçağın uçuş ekseninin biraz üzerinde olan uçak.Kabin kanatlı uçakla karıştırılmamalıdır.Kabin kanatlı uçakların kaadı ile uçuş ekseni arasındaki mesafe bir hayli fazladır.
Side Slip : Bakınız "Slip"
Side Thrust : Pervanenin tork etkisini gidermek için motorun firewalla bağlanırken motor ekseninin uçuş eksenine göre biraz daha açılı olacak şekilde motorun takılması.
Sidewinder : Tek silindirli bir motorun uçağa bağlanırken silindirin yere dik değil de yatay olacak şekilde motorun montesi.
Silencer : Bakınız "Muffler"
Silk : Çok hahif dokunmuş kaplama kumaşı.
Silkspan : Kaplama için kullnılan dokunmuş kağıt.
Simulator : Bakınız "Flight Simulator"
Sink : Alçalan hava sütunu.Termalin tersi.
Skid : Bakınız "Landing Skid"
Skin : Uçağın dış kaplaması.
Slat : Uçağa yüksek hücum açılarında kaldırma kuvveti sağlayan kanadın hucum kenarına yerleştirilmiş parça.
Slipstream : Bakınız "Prop Wash"
Slop : Birbirine alıştırılmış olarak çalışan iki parçanın arasında oluşan boşluk.
Slope Glider : Yüksek bir yara,binaya yada tepeye çarparak yükselen havayı kullanarak uçan planör.
Slope Soaring : Bakınız "Slope Glider"
Slot : Normalden daha yüksek hücum açısında kanadın üzerindeki hava akımının düzgün akmasını sağlayan kanat üzerindeki kesitler.
Slow Roll : Çok yavaş bir biçimde yapılan 360 derecelik tono.
Slotted Wing : Bakınız "Slot"
Snap Roll : Uçağın yüksek hızda stalla girerken yapılan hızlı tono.
Solder Clevis : Metal pushroda lehim ile tutturulan metal clevis.
[attachimg=3]
Solder Coupler : Bir tarafına diş açılmış diğer tarafının içine pushrodun girdiği ve bu şekilde pushroda lehimlenen clevisin bağlandığı parça.
Solder Link : Bakınız "Solder Clevis"
Solo : Tekbaşına başkasından yardım almadan pilotun yaptığı iniş ve kalkış.
Span : Bakınız "Wing Span"
Spar : Kanadın üzeride bulunan ve yük altında kanadın kırılmasını engelleyen kiriş.
Spat : Bakınız "Wheel Pants"
Speed Brake : Bakınız "Air Brake"
Spin : Uçağın bir kanadını diğerinden önce stall ederek gerçekleştirilen manevra.Genellikle rudder kullanılarak minimum uçuş süratinde uçağın bir tarafı düşürülerek yapılır.
Spinner : Uçağın önündeki hava akışını düzenleyen konik parça.
[attachimg=4]
Spiral Dive : Yeryüzüne doğru dalarak yapılan tirbüşon şeklindeki hareket.
Split S : Yarım tononun ardından uçağı ters uçuşa geçtikden sonra yarım loop atarak yönünü 180 derece değiştirdiği manevra. İmmelmanın tersidir.
Spoiler : Uçağın kanadı üzerindei hava akışını kırarak kaldırma kuvvetini azaltan parça.Genellikle planörlerde kullanılır.
Spray Bar : Karbüratörün içinde iğneden sonra olan ve yakıtın pülverize bir şekilde motorun içine gönderildiği küçük boru şeklindeki parça.
Spray Glue : Sprey yapıştırıcı
Sprue : İki plastik parçanın yapıştırıldıktan sonra yapıştığı noktadaki ortaya çıkan pürüzler,artık malzemeler.
Stab/Stabilizer : Bakınız "Horizontal Stabilizer"
Stability : Dengede kalma.Stabil olma.
Stagger Wing : Çift kanatlı bir uçakta üstteki kanadın hücum kenarının alttaki kanadın hücum kenarına göre geride olduğu uçak tipi
Stall : Kanadın üzerideki hava akımının kırılmasından yada azalmasından dolayı kanadın kaldırma kuvvetini kaybetmesi.
Stall Angle : Kanadın stall a girdiği hücum açısının değeri.
Stall Turn : Uçağın düz uçuş sırasında 180 derece tırmanmaya başlaması ile başlayan ve uçağın stall olduğu noktada tekrar yeryüzüne doğru 180 derecelik bir dönüşü yön dümeni ile yaparak devam eden ve yükselişe başladığı irtifada tekrar düz uçuşa geçerek başlangıca göre yönünü 180 derece değiştirdiği manevra.
Stick : Vericinin üzerindeki kontrol kolu.
STOL : Bakınız "Short Take Off and Landing"
Stringer : Uçağın gövdesi üzerinde gövdeye sağlamlık veren kaplamanın altındaki kiriş.
Strip Ailerons : Kanadın üzerinde boylu boyunca uzanan dar aileron.
[attachimg=5]
Strut : İki yada daha fazla parçayı birbirine bağlayan destek parçası.
Sub Trim : Dijital radyolarda bulunan ve servo kolunu merkezlemeye yarayan yardımcı trim ayarı.
Swept Wing : Kanat uçlarının kanadın ortasına göre geride olan kanat yapısı.
[attachimg=6]
Switch Harness : Uçağın üzerinde olan ve radyo sistemini açıp kapamaya yarayan ayrıca üzerinde bataryanın şarj ucu bulunan sviç.
[attachimg=7]
- S -
[attachimg=1]
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
[attachimg=6]
[attachimg=7]
