- C -
- C-
CA : Bakınız "Cyanoacrylate"
CA Hinge : Üzeri kumaş gibi bir malzeme ile kaplı plastik menteşe.Cyanoacrylate ile yapıştırılır.
[attachimg=1]
Cabane : Kanadı gövdesinbin üzerinde olan bir uçağın kanadını gövdesine bağlayan metal yada ahşap destek
Cabin : Bakınız "Cockpit"
Cabin Wing : Kanadı hemen kokpitin üzerinde olan uçak
Camber : Airfoilin kavisli kısmı
Canard : Yükseliş dümeni önde olan uçak.
Cantilever : İp yada direkle desteği olmayan kendi lonjoronun desteği ile duran kanat
Cap Strip : Kanadın inşaasında airfoillerin üzerine ve altına yapıştırılan ve kaplama için destek sağlayan geniş ve düz ahşap parça
Carbon Fiber : Karbon fiber
Carburetor : Motorun üzerinde yakıt ve havanın karışımını kontrol ederek motorun devrini ayarlayan parça.Üzerindeki iğne valflerle motorun rölanti ve tam gaz ayarları yapılır.Servoya bağlı kelebek valf ilede motorun rölanti ve tam gaz arasındaki devirleri dolayısıyle uçağın hızı ayarlanır.
Cement : Model uçaklarda kullanılan yapıştırıcı.epoxy
Center of Gravity: Uçağın ağırlık merkezi.Planlarda aşağıdaki gibi gösterilir.
[attachimg=2]
Center of Lift : Kanadın üzerinde kaldırma kuvvetinin toplamının olduğu yer
Center of Pressure : Bir gövde üzerine tüm aerodinamik kuvvetlerin etki ettiği yer
Center Section : Kanadın merkez kısmı
CFM : Bakınız "Cubic Feet per Minute"
CG : Bakınız "Center of Gravity"
Chandelle : Tırmanarak 180 derecelik dönüş
Channel : Radyonun bir kanalı
Channel Mixing : Elektronik yada mekanik olarak radyonun iki kanalının karıştırılarak kullanılması.Örneğin Elevonlar,flaperonlar
Charge Jack : Şarj jakı
Charger : Bakınız "Battery Charger"
Chicken Stick : Pervaneden çevirerek motoru çalıştırmak için kullanılan üzeri lastik kaplı tahta çubuk.
[attachimg=3]
Choke : Karbüratörağzını kapatıp,motoru elle çevirerek karbüratöre yakıt emdirmek
Chopper : Bakınız "Helicopter"
Chord : Kanadın genişliği.
[attachimg=4]
Chord Line : Hücum kenarından firar kenarına uzanan hat.
Circuit : Uçuş sahası üzerinde dikdörtgen şeklindeki uçuş paterni
Clevis : Pushrodu kontrol koluna bağlayan parça.Metal yada plastik olabilir.
[attachimg=5]
Clunk : Yakıt tankının içindeki esnek hortumun ucundaki ağırlık
Cockpit : Pilot kabini
Collet : Matkap yada dremel tool gibi aletlerin ucunda bitlrin tutturulmasına yarayan alet
Composite : Fiberglass yada karbonfiber ile epoksi karışımı yapılan çok hafif ve sağlam malzeme
Computer Radio : Mikro işlemcisi olan radyo.Dijital radyo.
Constant Chord : Kanat genişliği heryerde aynı olan kanat
[attachimg=6]
Contest Balsa : Bir cubic foot hacmi 4-6 pound ağırlığı arasında olan balsa
Contra-Piston : Dizel model motorlarının üstündeki ayarlanabilir hareketi piston
Control Horn : Kontrol boynuzu.Hareketli kanatçıklara herketi ileten pushrodların bağlandığı kol/boynuz.
[attachimg=7]
Control Line : Bir tel yardımı ile uçurulan ve sürekli pilotun etrafında dönerek uçan uçak.Tel kontrollü uçak.
Control Surface : Uçağı yönlendirmek için kullanılan hareketli kontrol parçaları.
Control Throw : Kontrol yüzeyinin aşağı ve yukarı hareket ettiği mesafe
Conventional Landing Gear : Ana iniş takımının Cg merkeziden ileride ve yön tekerinin kuyrukta olan model.Bek tekerli model.
Covering : Uçağın kaplaması
Cowl : Uçağının motorunun içinde bulunduğu kaplama kısmı.
Crab : Bakınız "Slip"
Cross Wind : Uçağın uçuş yönüne göre yandan esen rüzgar
Crow : Flaplar indirildiğinde aynı zamanda aileroların yükseltildiği ayar.Bu ayar uçağa iniş süratini düşürdüğü için,kanat uçlarında washout oluşturarak tipstallı engellediği ve kanadın merkezinda daha çok kaldırma kuvveti sağladığı için uçağın daha düşük süratte uçuş imkanı sağlar.
Crutch : Ana yapının ayarlanmasında kullanılan yardımcı yapı
Crystal : Frekans ayalamak için kullanılan kuarts elktronik devre elemanı.Kristal
Cubic Feet per Minute : Bir objeden akan dakikadaki cubic feed lik gaz yada sıvı miktarı
Cup : Ağacı damarının çapraz yönüne olan
Cure : Kimyasal süreç.İki farklı türde yapıştırıcı maddenin karıştırıldığında meydana gelen kimyasal reaksiyonla sertleşmesi,kuruması
Cyanoacrylate : Süper yapıştırıcı,Japon yapıştırıcı,Hızla kuruyan etkili akrilik esaslı yapıştırıcı
