Temel bir 450 - 500 boyutunda multikopter toplamak için gerekli malzemeler
Öncelikle bu muazzam konu için Zafer abiye çok teşekkür ediyorum..
Bir sorum vardı yardımcı olursanız sevinirim
450 sınıfı bir quad toplamaya çalışıyorum kk 2.1.5 ve emax xa2212 motorlarla
Escler ise şunlar
Defalarca esc kalibrasyonu yapmama rağmen motorlar aynı anda başlamıyor ve hız farkıda var galiba motorlar arasında.Sorunun esclerde olabileceğini düşünüyorum ayrıca escnin yorumları hiç iç açıcı değil...
Afro esc almayı düşünüyorum
Hk dan alıcaktım escleri fakat aliexpress de aynı escler cok daha uygun fiyata bu aradaki fark neden kaynaklanıyor acaba yoksa aliexpress dekıler orjinal degilmi?
Hk da tanesi 13.80$+kargo Aliexpress de 4 tanesi 42$ ucretsiz kargo
Not: Ne yazıkki quadı toplamaya başlamadan önce bu konuyla ve bu forumla karşılaşmamıştım.
Can
tüm ürünlerin yüzde doksanı orjinal değil
fiyat fazla yazılıp bizimki orjinal denen piyasa var
yeni tip esc tavsiye olunur
blheli yazılım
14 gram
Semıh abi ilgin icin tesekkurler,
Tavsiyene uyarak esc ve birde USB programlayicisini siparis gecicem tesekkurler...
Öncelikle merhabalar abilerim vede kardeşlerim ben hiç dışardan ürün spariş etmedim bi f450 toplamak istiyorum otohom havada asılı kalsın vs bana nekadara maal olur toplayan kardeşlerimiz vardır birde yol gösterecek arkadaş arıyorum saygılarımla.
yahu okuyorum okuyorum anlam veremiyorum, tam olarak neyden bahsediliyor burada? ;D
Zafer SAHIN' Alıntı:
"...Şu aralar, üzerinde BEC, filtre, kahve öğütücü gibi devreler barındıran PDB'ler moda olsada..."
fatih.d' Alıntı:
Bir PDB'nin asıl işlevi, pilden gelen enerjiyi, derli toplu bir PCB kullanarak ESC'lere iletmektir. Ama özellikle son çıkan PDB'lerde aşağıdaki işlevlere de rastlamak mümkün.
- 5V regülatör
- 12V regülatör
- OSD
- Video Filtresi
Yer sıkışıklığından kurtulup derli, toplu bir görünüm ve yerleşim elde etmek isteyenler için bu durum çok daha cazip görünebilir ama bence ekranlanmamış bir sürü elektronik bileşenin, bu kadar dar bir alanda bir araya getirilmesinden kaynaklı bir elektronik girişimin oluşma riski daha yüksek olacaktır.
Kullandığım "kahve öğütücü" ifadesi ise, PDB'lerin bunca gereksiz bileşen içermesine atıfta bulunduğum ve gerçekleşmiş hali var olmayan bir şeydir :).
NOT: Ben her ne kadar "All In One" PDB'lerin kullanılmasını şahsi olarak zararlı ve hata oluşturmaya açık görsem de, bu şekilde mutlu mesut kullanan bir çok kişi bulunmakta...
elektromanyetik izolasyon teker teker devre kartları arasında değil, devre kartlarının üstündeki bileşenler arasında da gereken bir durum anladığım kadarıyla. o halde ne var ne yok hepsini alıp, tek bir kart üstünde toplayınca iş bitmiyor. bitse bile sorun yaratmaya daha müsait oluyor.
edit: meğer pcb'lerin üstünde ara sıra gördüğüm küçüklü büyüklü metal kepler bu işe yarıyormuş..
multikopter için kullanacagım malzemeler
Hexacopter için düşündüğüm malzemeler fikir verirseniz sevinirim ilk multicopter tecrübem olcak eksikleri belirtirseniz sevinirim birde kumanda için frsky,hitec yada spektrum düşünüyorum siz hangisini önerisisiniz uzun mesafa çekimi olmalı ve fvp de takacağım sonradan şimdiden tşkler.
1.HMF S550 Hexacopter Frame.
2.Multicopter landing skid sponge absorber protective cover.
3.6 Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller.
4.6 SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor.
5. Gemfan 1045 Carbon CW/CCW Propeller RC Multirotor.
6.3DR Pixhawk Advanced Autopilot + APM Power Module
7.Flight Controller Board Antivibration Set Shock Absorber
8.HML650 Retractable Folding Landing Gear For HMF S550.
9. Hexacopter Power Distribution Board
10. Signal loss Alarm & Lost Plane Finder for RC Models
11. Battery Eliminator Circuit
12.14AWG Siyah + Kırmızı Silikon Kablo.
13.10Pcs 10cm 26AWG Male to Male .
14.10CM Servo Lead Extention (JR) 26AWG(10pcs/bag)
15. 20x Gold Plated 3.5mm Banana plug dişi-erkek.
16. 5X XT60 Male Female Bullet Connectors Plugs For RC Battery.
17. 5 Pairs Of Fireproof T Plug Connector For RC ESC Battery.
18. 88pcs M3 Nylon White M-F Hex Spacers Screw Nut Assortment .
19.150Pcs 2:1 Polyolefin H-type Heat Shrink Shrinking Tubing Tube.
20. USBasp AVR Programming Device for ATMEL Processors.
21. Afro ESC USB Programming Tool
22. Pixhawk I2C Splitter
23. Dual UBEC Distribution Board VI Sensor 120A 10S for APM Pixhawk PX4
24. Ublox NEO-M8N Flight Controller GPS with Protective Shell for PIX PX4 Pixhawk
25.
26. XT60 Twins lead Long version
27. 3DR Radio telemetry kit 433Mhz Ground Control Station
28. HobbyKing™ Cell Checker with Low Voltage Alarm (2S-8S)
29. Meter Heat Shrinkable Tube (20mm)
semih Balkar' Alıntı:
Can
blheli yazılım
14 gram
Semih abi gördüğüm kadarıyla motorlara giden kablolar 20awg, bu kalınlıktaki kablo için birçok kaynak inceledim ve maksimum 13 amper biçilmiş. Bence en az 16awg kablolar ile değiştirilmesi gerekiyor hem motor kabloları hemde pil kabloları. Sanki biraz abartı yapmışlar çünkü 16/20a kapasitör kullanılmış yani normalde 16amp ve burst değeri olarak 20a verebilen bir kapasitörden 30amp beklemek garip geldi. Sizcede bir gariplik yok mu bu esclerde?
Abisi haklısın AMA
İşin içinde Çin ve Çingilizce olduğundan Her Abartı onlar için normal
Aslında 20 awg kablo 11 amper için kullanılır
30 amper için asgari 14 Awg kablo gerekiyor Kondansatöre hiç girmeyelim %p
Ama bizim genelde kullandığımız motorlar 25-30 amperlere pek çıkmadığından bence o ürünün fiyatı normal
Bende 40 amp esc var sadece soğutucusu 15 gram. ısı yüksek oluyor Mosfetlerin ısısını kimbilir kaç
Ama tam profesyonel bir Drone dizayn ve sınırlarda akım ve gerilim kullanılacaksa işler tamamen değişir
Hız kontrol ünitesinin Tam orjinal olanını kullanmak gerekir
Hangi motorda kullanılacaksa gerçek maximum thrust değerinde çektiği akımı kendin tespit ettikten sonra (çingilizce) ye bakmadan
Hız kontrol ünitesine yönelmekte fayda var
Senin gibide iyi araştırmak gerekir %p
cbugdaci' Alıntı:
25.
28. HobbyKing� Cell Checker with Low Voltage Alarm (2S-8S)
Sn cbugdaci,
Bu platformda uzun süreli ve karşılıklı paylaşımlar arzuluyırsanız size tavsiyem bir tanışma konusu açıp kendinizi tanıtmanız (size bu konuda gelen mesajı okuyun) . Aksi takdirde ki özellikle tek taraflı taleplere cevap verecek pek kimseyi bulamazsınız.
Bu konfigürasyon ile en iyi ihtimal 15dk uçarsınız lipo pil için 3s 5000mah tan fazlası hexa yı yorar bence
Dragonfly...
Abisi haklısın AMA
Allah senden razı olsun abi uyanır uyanmaz güldürdün beni -çingilizce- :laugh:
