tarot 450 sorun!
tarot 450 sorun!
O zaman durum gercekten tuhaf :eek: Piller tam dolu iken kac Volt olcunuz peki ?? Hucreler arasi kac volttu ??
Abi pil doluyken 11.2v hücreler ise hepsi 3.72.. bu gün denediğimde bu haldeydi uçuş süresi gene aynıydı... Pili ilk bi kaç kez balance şarj etmedim ondan kaynaklanmış olabilirmi..
tarot 450 sorun!
abdullah sapmaz' Alıntı:
Abdullah bu voltajlar çok düşük, bu pil dolu değil. ??? Hücre başı 4 voltlara kadar basması lazım şarj aletinin.
tarot 450 sorun!
benmi yanlış şarj ediyorum o zaman imax b6 var 11.1v 2.2amper 3s ye ayarlıyorum nasıl yapmalıyımki?
tarot 450 sorun!
Bu şarj aletini kullanmadım hiç ama eğer pil tipini de lipo olarak doğru seçiyorsan yaptığın ayarlar doğru gözüküyor Abdullah. :-\
tarot 450 sorun!
Abdullah bu pil boşmuş. Yani sen nerde ise boş olan pil ile uçuş yapmaya çalışmışsın :embarras:
- Lipo piller dolu iekn hücre başına yaklaşık : 4.20 V
- Lipo ömrünü korumak için düşülebilecek voltaj seviyesi : 3.70 V (Bunun altına düşmemek tavsiye edilir)
- Lipo Tam Boş (ki bu değer Liponu canını okur) : 3.00 V
Şu konuya kesin bir göz at derim ;)
Sen şarj cihazında normalde bir V değeri ayarlamıyorsun. Zaten default değerler girilmiş olmalı. Senin yapman gereken:
1- Pil Türünü seçmek : Lipo
2- Şarj Tipini Seçmek: Balance
3- Sonrada balance ve güç bağlantılarını yap. Zaten kaç S olduğunu Şarj cihazı tanıyacaktır.
4- Şarj değeri olarak 2.2 A ayarkayıp sonra da start deyip şarjı başlatmak.
NOT: Bu yukarıdaki işlemler bildiğim kadarı %90 tüm şarj aletlerinde aynı. IMAX birebir kullanmadım.
tarot 450 sorun!
abi valla bende anlamadım internetten baktım imax b6 nasıl kullanılır pil nasıl şarj edilir diye aynı şekilde yaptım olmuyo..
tarot 450 sorun!
abi bunda bütün değerleri ben seçiyorum lipoyu seçiyorum karşıma lipo charge lipo balance lipo fast charge lipo storage lipo discharge seçenekleri geliyor lipo balanceı seçiyorum ondan sonra 2.2a ve 11.1v'a ben ayarlıyorum sonra start diyorum hücreler yaklaşık 3.80 v değerine geldiğinde break down diyo daha fazla olmuyo..
Tamam işte 3.80 V kesme problemine bir çözüm bulmak gerekiyor. Manual ve nette bir göz at istersen. Şu an youtube erişimim de sıkıntı var, o nedenle bakamıyorum ne yazık ki :-\
tarot 450 sorun!
Aynen dediğin gibi usta , benimki de İmax B6 , hiç bir sorun olmadı , sadece ilk aldığımda şarj soketini tam oturtmadığım için şarj etmiyordu , bozuk sanmıştım :laugh:
7 Amperlik kuru akü bile şarj ettim.Menüsü Turnigy ile birebir aynıdır...
tarot 450 sorun!
hakan bey sizde aynısını kullanıyouşsunuz neden kaynaklanıyo olabilir ne yapmam lazım? nasıl şarj etmem lazım.. lipo balance diyoruz demi lipo charge değil?
tarot 450 sorun!
Önce lipo yazan kısma gir , sonra lipo charge yazan kısmı geç , lipo balance yazan yere gir.Amper , voltaj ayarlarını düzenle , entere basınca bataryayı check edecek , sonra tekrar enter diyorsun hepsi bu kadar... ;)
tarot 450 sorun!
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
dediğiniz gibi yaptım biraz şarj ettikten sonra break down diye bi yazı geliyo
tarot 450 sorun!
Abdullah , pilde bir problem olabilir.Dikkatli ol , asla başından ayrılma , sanırım pilin çökmüş, daha önce bu aletle şarj etmiş miydin.Başka pilin varsa onu da dene.Daha sorun olursa , youtube de bazı videolar var , bu aletin genelinde aynı sorun oluyormuş , lehim zayıflığı ile alakalı.Şu anda link veremiyorum akşam bakarım bir daha...
tarot 450 sorun!
başındayım zaten abi pili sıfır aldım ilk bi kaç şarjını lipo balance değil lipo charge ile yaptım ki o zamanda tam dolmadı lipo charge yaptığımdan olabilirmi?
