Spektrum Telemetri Sisteminin FBL Unite ile kullanımı ve Kumandaya Tanıtılması
Evet ne yazik ki cok cins ve zor bir problem su enterfrens olayi :rolleyes: insallah kalici bir cozum bulabilirsin Muammer
bu günde rpm için baya uğraştım sensör ve kablolarını aliminyum folyo ile kapladım 30.000 devirlere cıktı :lol: . araştırmalarım sonucu spectrum brushless rpm sensör çöp olduğuna karar verdim . Araştırma larım boşa gitmedi başka bir çare buldum ve kullananlar gayet memnun üstelik ikon fbl arayüzündeki rpm sayacıda aktif oluyor :halay: ve gerekli olan malzemeleri sipariş ettim bile
işte video:
işte yapımı anlatan link:
Gerekli olan malzemeler
spektrum TM1000 TM1100 telemetri modülü
spektrum ısı ve volt sensörü
(Burası önemli rpm sensörü spectrum olmayacak saçma ama gerçek ) HobbyWing RPM-Sensor ve fiyat 3.99$ spektrum gibi 22$ da değil
birde 1 adet extra satellite anten kablosu bunuda ikon ve tm1000 e bağlantı için kullanacağız
yapılacak işlem linkteki konuda tek tek anlatılmış google translation ilede çevirerek türkçe bakabilirsiniz tek anlamadığım bölüm esimlerdede gösteriyor
burdaki boşta kalan +- siyah ve sarı kabloları bunları tm1000 bağlamayın mı diyor iyide bunlar boştamı kalacak ikon fbl gov portuna +-ve sinyal 3 kabloda gidiyor tm1000 rpm portuna sadece sinyal girecek bu ek yapıp uzattıkları +- ne olacak orasını anlayamadım Mehmet ve Türker bey artık burayıda siz çözerseniz sevinirim :embarras: benim ingilizcem bukadara yetti ;D
neyse soruma kendim cevap hazırladım tüm anlatılanlar bu şemayı oluşturdu bu şema hobbywing rpm sensörü ikon fbl ve tm1000 ile doğru kurulum yapılıyor rpm hem ikon arayüzünde hemde spektrum kumandanın telemetri ekranında doğru okunuyor :halay: :halay: :halay:
Ikon governor mi yoksa Castle governor hangisini kullanmayi planliyorsun Muammer ?? Bu sensoru zamaninda Ilker hocamiz da onermisti. Fiyat olarak gayet basarili bir sensormus ;)
castle usb bağlantı kablosunuda hobbywing rpm sensörüyle beraber sipariş ettim bedava kupon 2 ay oldu hala gelecek :mad: . ben normalde castle governoru kullanacağım ama oki ikondada artık rpm ölçümü olacak siz ne tavsiye edersiniz castle ve ikon dan governor ayarı yapılmasının ne avantaj ve dezavantajları olur . ikondaki rpm göstergesi biraz görselliğe kaçıyor ben kendimce castle governor kullanırım heralde bide castle rpm değerini nasıl ölçüyor kendi esc içinde sensörmü varsa eğer escden bağlantıyla tm1000 rpm slotuna bağlanabilse çok daha güzel olurdu. evet mehmet bey sizce hangi governor yada ikiside aynı değerlerde ayarlanabilirmi bir sıkıntı olurmu çift governor :rolleyes: ;D
spektrum rpm sensörü için yabancı forumlarda birde şu yazıyı buldum castle ıce esc ile uyumsuz olduğu ve çalışmayacağından bahsediyor.
Spektrum RPM sensor doesn't work with Castle ICE
Spektrum RPM sensor would NOT work with Castle ICE (probably it only concerns new firmware - 4.02 and higher).
I used to have Spektrum RPM senosor connected to iKon and to TM1000. The readings on iKon and on telemetry were identical...but on low RPM (headspeed less than 1500) the readings were very inacurate (way too high!!!). The Spektrum RPM sensor would only show correct readings if the headspead was higher than 1500.
Spektrum RPM senor was giving me problems as the governor would not spool up the motor. The motor would start spooling up, the sensor would show the headsped 2500 and the governor would cut the motor off (as the programmed headsped was 2100), while the actual headsped was only around 1000. Then again, the governor would try to spool up the engine and it would cut it off...again and again. In order to overcame this issue I had to spool up without the governor (using throttle curves) and then engage the governor.
I changed the sensor to Hobbywing and the readings are finally correct and the governor spools up the engine correctly.
DO NOT USE SPEKTRUM RPM SENSOR WITH CASTLE ICE!!!
USE HOBBYWING!!!
Muammer Akbulut' Alıntı:
Bu soruyu zamanında Ilker Hocama ben de sormuştum :laugh: Şahsen onun da benim de tercihim Castle yana oldu. Ikon'un governor Türkiye'de test eden olduğumu bilmiyorum ama Castle Governor oldukça başarılı.
ESC kullanıldığında extra sensor gerekmiyor. Yok ben kumanda üzerinden de RPM göreyim dersen, o zaman sensoru telemetri için kullanmak gerekiyor.
Castle kendi log özelliği de ayrıca çok başarılı ve kullanışlı, ben çok memnunum.
Evet arkadaşlar spektrum telemetri rpm ölçüm sorununa kalıcı çözüm daha önce yurt dışı videoları ve çizdiğim şema ile anlatmıştım dün helidirect ten gelen hobbywing rpm sensör önceki mesajlarda verdiğim şemadaki gibi bağlantıyla sorunsuz saçmalamadan çalışmıştır sizler için küçük bir de test videosu hazırladım :saygilar: :RCKolik:
Paylaşım için teşekkürler Muammer, gözün aydın problem çözülmüş gözüküyor :thumbup: Governor ayarı da yapılmış, artık Goblin tüm ayarları bitti anladım kadarı ile ;) Bu arada videoyu ilk sayfaya da ekleyelim %p
Şimdi videoda anlamadım bir nokta var o da neden RPM sensörü IKON bağladın ?? Video da telemetrisi olmayan arkadaşlar Ikon'u PC bağlayıp RPM değerini görebilirler demişsin ama IKON log özelliği yok ki. Kaldı ki Castle ESC var ise zaten exta RMP sensörüne de gerek yok, eğer online RPM değerini göreyim istemiyorsan :rolleyes:
ikonda governor var ama log yapmıyor fakat ikon programının arayüzünde gov bölümünde rpm değerini kumanda telemetrisindekigibi gösteriyor. normalde ikona bağlanmasada olur gibi geliyor ama sensör için +- elektriği ikonun gov slotundan almışlar sebep belki bec yada başka bir yerden elektrik alınca spektrumdaki gibi sapıtma olabilir ve ikonun gov slotundan rpm ye verilen elektrik özel bir filitreleme devresi barındırıyor olabilir tam sebebini bilmiyorum ama bunlar sadece tahmin. Yanlız şöyle bir sıkıntıda yaşadım ıkon program arayüzünü açtığımda rpm yabancı sitelerdeki gibibende doğru çıkmıyor governor bölümünde pinyon ve main gear oranı doğru ölçümle Gear ratio :8.560 Sensing divisor : 1 (bunun ne olduğunu bilmiyorum ) gov gain: 30 ve magnet delected şeçili durumda ama kumandada tam gösteren değer ikon arayüzünde 6655 çıkıyor ve orda kalıyor . sebebini bulamadım motora bağlanan rpm kabloların yerini değiştim yinede aynı ama benim ihtiyacım yok birde castle esc den governor ayarlı bu sebeptenmidir bilmiyorum ikon governor açma kutucukları pasif ve seçilemiyor tahminim esc nin governoru aktif olduğu için
Valla gerçek RPM değerini görmek için IKON bağla, sonrada PC aç bana pek mantıklı gelmedi Muammer.
Bulduğun helifreak bu konunun bu şekilde paylaşılmasının nedeni olsa olsa, Ikon Governor özelliğini kullanmak olabilir. Diyelim ki sen kullandığının ESC governor güvenmiyorsun ve Ikon governor devrede olsun istiyorsun. İşte bu bağlantı ile tek sensör hem telemetriye hem de Ikon bilgi göndermiş oluyor. Tahminin +/- kabloları direkt TM bağlasan yine problemsiz çalışır. Bence problem olan sensörün kendisi idi. Her nasıl ise HW sensör daha başarılı buluyor ki Ilker hocam bundan daha önce bahsetmişti.
Ikon Governor özelliği aktif hale getirilemiyor demişsin. Bunun nedenine bakmak lazım ama dediğin gibi Castkle Governor açık diye bunu yapıyor olamaz. Zira IKON ile Castle arasında birebir bir haberleşme yok
benim için önemli olan castle governor devrede sorunsuz , telemetri tm1000 ve kumanda ekranımda sıcaklık + voltaj + rpm değerleri tam görünüyor sorunsuz gerisi teferruat dediğim gibi ikon governor zaten kullanmıyacağım için gösterdiği rpm bana gereksiz . uçuş sonrası castle log lardan aldığım bilgiler ile kumandamdaki telemetri bilgilerini karşılaştırırım bu benim için yeterli zaten :thumbup:
