Sim kumandası yapalım ...
Zafer SAHIN' Alıntı:
Bu arada tamamen arduino için yapılmış bir RC kumandası projesi varmış, zaten olmaması beklenemezdi :D :D :D ...
Arduino bir tek yemek yapamiyor, onun harici herseyi yapiyor masallah :laugh: ;D
Mehmet hocam, Arduino yemek de yapıyor :laugh:, hemen hemen :D.
El hareketleri kullanarak simulatörde uçak uçurmayı başardığım ilk kodum.... Throttle yok ama yaw, pitch, roll var :) .
Kod:
// Arduino Eldiven Simulator Kumandası
// V0.6 wo/IRQ Alfa - Zafer ŞAHİN
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
    #include "Wire.h"
#endif
#define CH_ANL 4          // kanal sayısı - ANALOG ( potansiyometre, v.b. )
#define CH_DGT 4          // kanal sayısı - DIGITAL ( anahtar v.b. )
#define CENTER_VAL 1500   // varsayılan servo merkez sinyali
#define PWM_H_LEN 500     // varsayılan pwm sinyal genişliğinin yarısı, yani maksimum sinyal = CENTER_VAL + PWM_H_LEN, minimum sinyal = CENTER_VAL - PWM_H_LEN
#define PPM_FRLEN 22500   // mikrosaniye cinsinden PPM çerçeve uzunluğu (1ms = 1000µs)
#define PPM_PULSELEN 300  // PPM başlangıç darbesinin uzunluğu
#define ONSTATE 0         // darbelerin kutuplaması, 0 negatif, 1 pozitif
#define SIGPIN 8          // PPM sinyali için arduino'nun çıkış pini
#define T_LIMIT 255       // EPA ve TRIM için limit değer
#define TRIM_ENABLE 0     // TRIM ayarlamasının açık olup olmadığını belirtir. 0 kapalı,  >0 açık.
#define EPA_ENABLE 0      // EPA ayarlamasının açık olup olmadığını belirtir. 0 kapalı,  >0 açık.
#define PRINT_RAW_DATA 0
#define LED_PIN 13
const int CHANNELS = CH_ANL + CH_DGT;                  // toplam kanal sayısı - ANALOG + DIJITAL
int pwm_max = CENTER_VAL + PWM_H_LEN;                  // PWM servo sinyali için üst limit
int pwm_min = CENTER_VAL - PWM_H_LEN;                  // PWM servo sinyali için alt limit
bool blinkState = false;
MPU6050 mpu;
bool dmpReady = false;  // set true if DMP init was successful
uint8_t mpuIntStatus;   // holds actual interrupt status byte from MPU
uint8_t devStatus;      // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)
uint16_t packetSize;    // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
uint16_t fifoCount;     // count of all bytes currently in FIFO
uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer
Quaternion q;           // [w, x, y, z]         quaternion container
VectorInt16 aa;         // [x, y, z]            accel sensor measurements
VectorInt16 aaReal;     // [x, y, z]            gravity-free accel sensor measurements
VectorInt16 aaWorld;    // [x, y, z]            world-frame accel sensor measurements
VectorFloat gravity;    // [x, y, z]            gravity vector
float euler[3];         // [psi, theta, phi]    Euler angle container
float ypr[3];           // [yaw, pitch, roll]   yaw/pitch/roll container and gravity vector
float throttle=500.0;
float roll,pitch,yaw;
unsigned long timer = 0;
int yawMin = -180;
int yawMax = 180;
int yawLim[] = {0,0};
int pitchMin = -86;
int pitchMax = 89;
int pitchLim[] = {0,0};
int rollMin = -86;
int rollMax = 89;
int rollLim[] = {0,0};
int throttleMin = 900;
int throttleMax = 100;
int ppm_val[CHANNELS];
int CHN[CH_ANL] = {1000,1000,1000,1000};
int ypr_offset[CH_ANL] = {0,0,0,0};
int ypr_m[CH_ANL] = {0,0,0,0};
int ypr_range[CH_ANL] = {(yawMax-yawMin),(pitchMax-pitchMin),(rollMax-rollMin),0};
unsigned long tPPMCurrent, tPPMPrev;
bool bCalibrate = false;
bool dummy = false;
void setup() {
        Wire.begin();
        TWBR = 24; // 400kHz I2C clock (200kHz if CPU is 8MHz)
    #elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
        Fastwire::setup(400, true);
    #endif
    tPPMCurrent = micros();
    tPPMPrev = tPPMCurrent;
    mpu.initialize();
    devStatus = mpu.dmpInitialize();
    mpu.setXGyroOffset(220);
    mpu.setYGyroOffset(76);
    mpu.setZGyroOffset(-85);
    mpu.setZAccelOffset(178:coolxf:; // 1688 factory default for my test chip
    if (devStatus == 0) {
        mpu.setDMPEnabled(true);
        packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
    } else {
        dummy=true;
    pinMode(SIGPIN, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(SIGPIN, !ONSTATE);
    digitalWrite(LED_PIN, blinkState);
void loop() {
    if (tPPMCurrent < tPPMPrev) tPPMPrev = tPPMCurrent; // Against micros() overflow.
    if( !bCalibrate && ( millis() > 15000)){
         ypr_offset[0] = yaw - ((yawMin + yawMax) / 2);
         ypr_offset[1] = pitch - ((pitchMin + pitchMax) / 2);
         ypr_offset[2] = roll - ((rollMin + rollMax) / 2);
         yawMin += ypr_offset[0];
         yawMax += ypr_offset[0];
         pitchMin += ypr_offset[1];
         pitchMax += ypr_offset[1];
         rollMin += ypr_offset[2];
         rollMax += ypr_offset[2];
         digitalWrite(LED_PIN, !blinkState);
         bCalibrate = true;
    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
    fifoCount = mpu.getFIFOCount();
    if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024) {
        mpu.resetFIFO();
    } else if (mpuIntStatus & 0x02) {
        while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
        mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
        fifoCount -= packetSize;
        mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
        mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
        mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
        yaw = ypr[0] * 180/M_PI;
        pitch = ypr[1] * 180/M_PI;
        roll = ypr[2] * 180/M_PI;
        if(yaw < yawMin){
            CHN[0] = map(yaw+ypr_range[0],yawMin,yawMax,0,1000);
        } else if(yaw > yawMax){
            CHN[0] = map(yaw-ypr_range[0],yawMin,yawMax,0,1000);
        } else {
            CHN[0] = map(yaw,yawMin,yawMax,0,1000);
        if(pitch < pitchMin){
            CHN[1] = map(pitch+ypr_range[1],pitchMin,pitchMax,0,1000);
        } else if(pitch > pitchMax){
            CHN[1] = map(pitch-ypr_range[1],pitchMin,pitchMax,0,1000);
        } else {
            CHN[1] = map(pitch,pitchMin,pitchMax,0,1000);
        if(roll < rollMin){
            CHN[2] = map(roll+ypr_range[2],rollMin,rollMax,0,1000);
        } else if(roll > rollMax){
            CHN[2] = map(roll-ypr_range[2],rollMin,rollMax,0,1000);
        } else {
            CHN[2] = map(roll,rollMin,rollMax,0,1000);
        CHN[3] = map(throttle,throttleMin,throttleMax,0,1000);
        for (int i = 0;  i < CHANNELS; ++i) {
            if (i<CH_ANL){
                ppm_val[i] = CHN[i] + 1000;
            } else {
                ppm_val[i] = 1500;
    if (tPPMCurrent - tPPMPrev > PPM_FRLEN) {
        createPPMFrame();
void createPPMFrame(){
        digitalWrite(SIGPIN, ONSTATE);
        delayMicroseconds(PPM_PULSELEN);
        delayMicroseconds(ppm_val[i] - PPM_PULSELEN);
Harici kütüphanelerin Interrupt'lar ile çakışmayacağından emin olamadığımdan delay kullanarak PPM oluşturdum. Kodlar henüz çok çirkin ve ham, ama çalışıyor :D ...
Şimdi sıra ile daha temiz kodlar yazılacak, çok fazla cpu gücü harcayan akselerometre kalibrasyon kodu geliştirilecek, ilk 15 saniyelik süre boyunca oluşan yaw drift halledilecek, ppm gecikmesi minimuma indirilecek, throttle eklenecek, zamanlamalar için delay yerine interrupt kullanılacak... Uff çok iş var daha :) ...
Aslında ufak bir uçuş videosu da çekmiştim ama kırık elle bile olsa, uçağı bile :laugh: düşürdüğümden yayınlamıyorum.
Vayyy süperrr!
Bu arada eklemek istediğim bir dipnot var. MPU6050, sadece gyro ve akselerometre'den oluşan bir modül değil. İçinde DMP isimli bir mikroişlemcide barındırıyor. Bu mikroişlemci sayesinde, arduinoya yaptımanız gereken, açı ve hız hesaplaması gibi işlerin bir çoğunu bu DMP modülüne yıkabiliyorsunuz. Ama üretici olan invensense firması, akselerometre ve gyro ile alakalı yeterli dokümantasyonu yayınlamışken, DMP modülü ile alakalı dokümantasyon çok yetersiz. Dolayısı ile DMP kullanacaklar için reverse engineering ile elde edilmiş olan 3. parti kütüphaneleri kullanmak nerede ise zorunlu...
İlginç bir dipnot da şu; MPU6050'nin bilinen bir yaw drifting sorunu var. Ama DMP 15 saniye içerinde bu durumu algılayıp, gerekli düzeltmeleri yapabiliyor. Bu arada MPU6050 kullanan ama yaw drifting sorununu yaşamayan bir çok uçuş kartında bunu nasıl çözdüklerini henüz bilmiyorum...
MPU6050 yerine daha yetenekli(+compass) kardeşi olan MPU9150'lerde ise bu sorun yok(muş). Alacak olanların bunu dikkate alması faydalı olur.
Kisa da olsa sen ucarken cekilen bir videosunu gormek isteriz Zafer hocam :thumbup:
Simdi fark ettim videosu zaten hazirmis :D Mutlaka yayinlamani istiyoruz :halay:
