Bu "TOWERPRO MG995" çinli çakma üreticiler tarafından muamma hale getirilmiş durumda. Servonun 120 derece - 180 derece ve 360 derece sürekli dönebilen türevleri mevcut.
Zira çakması en çok yapılan servo dur kendileri..
Böyle diyeni de var; " These TowerPro MG995 – Continuous Rotation 360° Metal Gear Servo Motor are the high-speed servo motors with the mighty torque of 9.4 kg/cm. " Böyle diyeni de: " This servo can be purchased with 180 or 360 degree rotation for robotics applications. "
Benim bildiğim eğer servo 360 derece dönmeye tasarlanmış değil ise , dişlisini sıyırır ve kırar , daha olmadı kökten yanar ama yine de 360 derece dönmez.
Muhtemelen aldığınız servo ya 360 derece , ya da çakmanın da çakması olduğu için gelişigüzel imal edilmiş ve spekleri bile belli olmayan merdiven altı bir ürün.
Servolardan birini açıp, dişlide tırnak var mı yok mu bakın. Bir de noktalama işaretleri kullanın. Servonun dönmesini engellemez, ama bizim daha iyi anlamamıza yardımcı olur.
Servoların istediğiniz açıda kalabilmesi için, pixhawk üzerinden servo travel rate leri hem +, hem - kısarak deneyin. Bakalım olacak mı?
"Like typical continuous rotation servos, the speed of the Feedback 360° is controlled by a standard 50 Hz RC servo signal, and the speed response is nicely linear across the control signal range of 1280 µs to 1720 µs. The rest point is at 1500 µs, with a 20 µs deadband on either side. "
Min -- 1280 >>> (+ 220) >>> 1500 <<< (+220) <<< 1720 -- Max
Min değerinin altında ve Max değerinin üstünde kalan pwm değerleri servoya diyor ki 360 dön.
