Servo motordan ses geliyor çalışmıyor
Sevgili Yağız
Flysky fs_i6 kumandanızın firmware update işlemi için ftdi adaptörü gerekir. İhtiyacınızı karşılayacak ftdi adaptörü ne bu ulaşabilirsiniz. uğraşmak istemiyorum derseniz kumandanın arkasındaki sokete birebir uyumlu olan bu modeli de tercih edebilirsiniz.
ftdi adaptörüne takılan cihazların tanınması için VCP driverinin yüklenmesi esastır. VCP driverini bu araştırabilir ve bu indirebilirsiniz. Pc de usb portuna takılan ftdi adaptörünün kumandaya takılmasını takiben aygıt yöneticisinde kumandanın tanındığının göstergesi o sırada yeni bir com portun ortaya çıkması ile anlaşılır.
Çok uzun zaman önce bu prosedürü sadece bir kez gerçekleştirdiğimden ayrıntıları unuttum. ancak github da bu kişinin yaptığımı hatırlıyorum.
Size zaman kazandırabilecek birkaç görseli paylaşmak isterim.
Firmware update işlemi için önceden seçilecek bilgi kaynaklarının yeterince incelenmesini, hata yapılmamasını, bu işlem sırasında herhangi bir aksaklığın cihazı brick haline getirebileceği riskini taşıdığını unutmamalıyız.
İyi şanslar
Sevgi ve saygılarımla
Şakir Polay
Servo çalışmadı diye üçüncü parti yazılım atmak... Güzel yaklaşımmış 😶
Servo çalışmıyor, cepte... Motor gaz çubuğuyla kontrol edebilebiliyor mu ?
orayı kapattiğım zaman motor çalışıyor servo çalışmıyor
Bu durumda motorun sinyal alıyor, yani motorun bağlı olduğu pine sinyal gidiyor (mode-2 ise kumandandaki pin3)...
Şimdi, servo soketiyle motorun soketi yer değiştir (pervane takılı olmasın) ve bec yine alıcıyı beslesin ve aynı zamanda sinyal olan kanala servo bağlı olduğu için servonun çalışıp çalışmadığını gözlemle.... ESC ve Servo aynı sinyalle çalışır... Servon çalışmıyorsa kenara ayırmanda fayda var...
En güzeli modelci birinden kanlı canlı destek alman...
Dediğini yaptım motoru ch4 e aldım servoyu ch3 e motor yine çalıştı servo çalışmadı fakat şunu farkettim servoyu takarken servo çok az sağa sola hareket ediyorbunu gördüm motoru tekrar ch3 e servoyu ch4 e taktım yine takarken çok az sağa sola oynadı bu arada ch1 e takamıyorum takarsam kumanda ile alıcının bağlantisi kopuyor
Motoru çalıştıran sinyalle servoyu çalıştıran aynı...
3.kanalda motor çalışıyor ama servo çalışmıyor ise problem kumandada değil... Yani vericin sinyal yolluyor, alıcında da aldığı sinyalin çıkışı var (esc'yi sürebildiğine göre)
En büyük şüpheli servo gibi... BEC çıkış voltajın kaç ona bakabilirsen bir de...
