[Satılık]: 100 cm Zagi Uçan Kanat
Durum
Çağdaş DABAN' Alıntı:
Özkan abi zagileri yapan Hüseyin abinin kullanmış olduğu elektronik aşağıda olduğu gibidir.
Bu zagide kullanılan Setup şu şekildedir;
Çağdaş bence atladığın küçük bir detay var :rolleyes:
Hüseyin paylaştığı konfigurasyon 100'luk zagi için. Sizin sipariş ise 120'lık, değil mi ??
Hüseyin 120'lik için konfigurasyon verecektir. Bundan 2 yıl önce aldığım hazır 120'lik Zagi'nin konfigurasyonu şu şekilde idi.
D2826-10 1400kv Brushless Motor
Turnigy S3317B Servo 19g / 2.5kg / .14sec Servo
APC EP Pervane 7x6
Turnigy 2200mAh 3S Lipo
Sorun yok Mehmet abi, Hız isteyen arkadaşlar 2200 KV motor ile 7x4 pervane kullansınlar, hıza gerek yok diyen arkadaşar 1400-1450 kv motor ile 7x4 yada 8x6 pervane kullanabilirler, Esclerimizde motorlara uygun olmalı tabi, mesela 2200Kv kullanacak arkadaşlar mutlaka 40 Amper esc kullansınlar, 1400 kv için 30 Amper yeterli gelir.
Turnigy 2200 KV motor
Turnigy Trust 45A Esc
Turnigy TGY-90S servolar
Turnigy 2200 mah. 25-50C 3S lipo
7x4 pervane
Hüseyin abinin örnek uçuş videosu
Tesekkur ederim.
Türker abi artık saklamaya gerek yok. sizde bilin artık. zagiler de geliyor. her şey için çok geç. işte yapmak istediğimiz :lollol:
Başta kalkan kurdaleli uçak kimin olacak ? :lollol:
Delikopter' Alıntı:
1250 kv süper bir motorum var. benim modelin mili yamulunca almıştım ama uçamadan yeni mil yaptırdım eskisine motor elimde kaldı. onu takabilirsem süper olur. uçarmı onunla?
Ragıp SARI' Alıntı:
bence benimki farklı olsun ki hangisinden uzak duracağınız belli olsun havada. :lollol: :lollol: :lollol:
Burhan TAŞPINAR' Alıntı:
Motorun linki varmı? kaç watt acaba?
KV 1250 Configu-ration 12N14P Stator Diameter 22mm STator Length 16mm Shaft Diameter 3mm Motor Dimension(Dia.xLen) Φ27.7¡Ñ34mm Weight(g) 67 ldle Current(10)@10v(A) 1.2 No.of Cells(Lipo) 3-4S Max Continuous current(A)180S 25A Max Continuous Power(W)180S 275W Max. efficiency current (7-15A)>75% internal resistance 80mΩ
Maximum 760 gr itişi varmış, fakat bana çok iş görecek bir motor gibi gelmedi, yinede denemek lazım
arkadaşlar zagiler elime ulaştı. yarınki buluşmada sipariş veren arkaşdaşlara dağıtacağım. bilgilerinize. bu arada Hüseyin abi tekrardan çok teşekkürler. emeğinize sağlık. :saygilar:
Çağdaşçım zagi organizayonun için teşekkürler senin de emeğine sağlık.Yarın görüşmek üzere
Ben teşekkür ederim Çağdaş....
Hüseyin Zagiler oldukça sağlam malzemeden yapılmış ve kesimlerde mükemmel, ellerine sağlık :saygilar:
Yavuz DEMİRTAŞ' Alıntı:
Teşekkürler abi, biraz aceleye geldi, elimin titremesi ile ufak defek hatalar olmuştur fakat uçuşa engel değildir, kanatların açıları ve formu çok güzel, itina ile toplanırsa ve CG si güzel ayarlanırsa harika uçarlar %p
Delikopter' Alıntı:
Bugun Çağdaş ilk Maiden uçuşunu yaptı. "HIZLI ve ÖFKELI" :laugh: Yarın videosunu paylaşacağım inşallah ;)
abi sen merak etme :coolxf: ben onun öfkesini epa'larla sakinleştireceğim %p
Durum
