Real Flight USB Simulator Kumanda Tanıtım Problemleri ve Çözümleri
recai ikinci' Alıntı:
Eğer Emu da Keyboard Mapping kısmında
Enable Hotkey i tiklediysen ve altında
Flaps tikli ve karşısında Ctrl + x
Gear tikli ve karşısında Ctrl + z yazıcak şekildeyse
program açıldıktan sonra klayveden ctrl +z tuş kombinasyonuna bastığında helikopterinin pallerinin dönmeye başlaması lazım
recai bey bu ekrandaki sıralama nasıl olmalı bunlarıda karıştırdım sağ stick ayaları bozuldu yardımcı olurmusunuz
1 roll
2 pitch
3 throttle
4 yaw
5 dual rates (tikli)
6 knop
7 smoke
8 3-pos switch
idle up, hold gibi ayarları nasıl yapıyoruz peki? var mıdr bunun bu ayar ekranı?
1 roll
2 pitch
3 throttle
4 yaw
6 knop
7 smoke
8 3-pos switch
teşekkür ederim çok saol
Rasim Öztürk' Alıntı:
valla varmı bilmiyorum simılatorö bugün aldım pekte bilgim yok recai beyin verdiği ayarları sıralamasıyla yaptım şu an düzeldi dediğiniz ayar ekranı nerede bilemedim şimdi :)
Rasim idle up açmak için klavye üzerinden ctrl+x tuşuna basıyorsun. Hold için ise ctrl+z tuşu yani ben öyle kullanıyorum. Kumanda art-tech olunca yukardaki sticklere bunları atama imkanı olmuyor diye biliyorum.
var mı ki bi menüsü program içinde? ben göremedim... şu haliyle bu "simulasyon" mu oluyor? gerçekte ctrl+x e basma şansımız var mı? böyle bir atama yapılamıyorsa nasıl otorotasyon çalışalım veya normal moddan idle-up a geçişler vs?
muhakkak vardır ama ben bilmiyorum yerini, throttle curve pitch curve nereden ayarlıyoruz? bir de bunu normal, stunt, hold modlar için ayrı ayrı ayarlayabileceğimiz şekilde olacak tabii...
kumanda spektrum dx7s olsa da farketmiyor, program içinde menüsünü bulamadım bunların.
kış geliyor, yok mudur bu idleup hold vs atamanın bir yolu?
Sen dongle olarak ne kullanıyorsun Rasim ? Spektrum kumanda, HK wireless dongle ve RF du is yapılabiliyor. Ama uygun bir zamanda video çekmem lazım
Dongle olarak Banggood dan aldığımı kullanıyorum Mehmet abi. Fotolar aşağıda;
Muhtemel bunda da olur. Sadece benim anlatacağımdan kanal yerleri farklı olabilir o kadar ;)
Daha önce rfyi ayarlamayı becerememiştim bugun gene bi değişiklik olsun diye kurdum model güzel uçuyo fakat gene sorunlarım var :embarras:
T9x kumanda ile sim giriyorum kumanda model seçimi acro olduğu için idle up çalışmıyo heliyi seçtiğimde de kontroller düzgün olmuyo ama idle felan çalışıyo ctrlx ctrlz yapıyorum gene idle aktif olmuyor bunu nasıl düzeltebilirim?
RealFlight 4.5 kurdum. Tüm ayarlamalarını da forumdaki sayfalarda belirtildiği gibi yaptım. Fakat heliler de kalkış yapınca sola doğru kaçma oluyor. Uçaklarda ise kalkış yaptıktan sonra sağa veya sola yatırmak için stick'i bayağı o yöne doğru tutmam gerekiyor. Birde resimdeki gibi bir hata alıyorum. Bu normal değil sanırım.
    107.3 KB · Görülme: 20
Merhaba Arkadaşlar
Bu realflight ile başım dertte. modelleri bi türlü tam kontrol ile uçuramıyorum. ya hover yaparken gaz kesiyor. ya kalkışta kendi etrafında dönmeye başlıyor. yada aileron ve elevator almıyor. Eklediğim resimlerde sol altta ise sürekli hata uyarıları çıkıyor. konuyla ilgili fikirlerinizi bekliyorum.
Ahmet Bey "event" leri " disable " ederseniz yapmayacaktır.
Şuan simulatör bilinçli bir şekilde sizi havada ortaya çıkabilecek problemler için eğitmeye çalışıyor. :)
Motoru durduruyor, modeliniz kumandadan çıkıyor, servo bozuluyor falan vs. vs...
