RC UÇAK servo motor kendi başına hareket ediyor
Bu arada bu kadar detaya girme nedenim seni sıkmak falan değil. Derdim şu: Gidip bir alıcı alacaksın. Para ve zaman harcayacaksın. Ama sorun vericideyse hayal kırıklığı yaşayacaksın. O nedenle sorunu lokalize etmeye çalışıyorum. Bir de ESC çıkışındaki gerilimi ölçme şansın var mı? Belki de ESC saçmalıyordur. Örneğin 4'lü bir pil grubu bulup deneyebilsen ESC yerine. Adana'da birçok modelci var aslında. Yardım alabileceğini düşünüyorum.
Ynt: RC UÇAK servo motor kendi başına hareket ediyor
Volkan Güneş' Alıntı:
Tlfdan baktigim icin videoyu izleyemedim ama turnigy kumanda kullaniyorsunuz sanirim, eger turnigy kumanda kullaniyorsaniz bind sirasinda esc batery yazan yere takilmiyor ben throttle soketine takiyordum bind kablosunuda bind soketine, daha sonra kumandayi arkasindaki tusa basarak acicaksiniz ve birisi escye pili baglicak, isik duz yaninca arkadaki tusu birakin bind olmustur, eger sorun bindle ilgiliyse cozumu bu, ama sizin dediniz sorunun aynisini ben turnigy kumandanin system menusunde ppm ve pcm seciminin oldugu kisimda degisiklik yapinca yasamisdim, yani kumandanin mode 2 falan sectigimiz menusunun oldugu yerde menunun birinde ppm ve pcm hangisini seciyonuz gibi bisey vardi, birini secince servolar ve motor kendi basina oynuyordu, digerini secince duzeliyordu, yarin sabah ofisden tam okur throttle kanalini falan yazarim, telden bu saatte ancak bukadar aklima geldi
Android mobil cihazdan gönderildi
bind olayını böyle video da ki gibi yaptım kullanıyordum ama evet o dediğiniz yeri kontrol ettim ama öyle bir değişiklik hiç olmadı ppm de kumanda ayarı
Sümer Yamaner' Alıntı:
Vericinin arkasındaki düğmeye basıp basılı tutuyorsun. O arada vericiyi açıyorsun ama düğme hala basılı. Sonra alıcıya güç veriyorsun ve düğme hala basılı. Sonra düğmeyi bırakıyorsun. Böyle mi yaptın?
evet abi aynen öyle yapmıştım
Volkan yanlisin var islemi ters anlatiyorsunuz
bind kablosu bind sonetine , eac nin kablosu bind islemi sirasinsa hangi kanala takilirsa takilsin olur , once esc ye elektrik verilir , alicinin kirmizi isigi flash yaparak yanmaya baslar
daha sonra.kumandanin arkasindaki bind tusuna basili tutarak en fazla 30cm uzaklikta kumanda acilir , alicidaki flash yapan kirmizi isik once yavas flash yapar , arkasindan tamamen sabitlenir , kumandanin bind tusu birakilir , sonra esc nin pili sokulup bind kablosi alicidan cikarilir.
estafurullah abi sıkılmıyorum aksine tşk ederim ilgileniyorsunuz var modelci ama abi pazar günü piste geliyorlar
Mesut AKIN' Alıntı:
senin dediğini yarın yapacağım hocam
PPM ve PCM olayı çok önemli. Onu kontrol ettin mi?
abi şimdi yine baktım kumanda da ppm de
Bana bind hatası gibi geldi.Ya da alıcıda Sümer abinin dediği gibi enerji kaynaklı bir sıkıntı var.Esc'ler bazen kendi kafasına programı bozup , throttle range ayarını kaybetme gibi saçma durumlar yaptırabiliyor.Büyük ihtimal alıcıya da doğrusal akım göndermiyorlar , bu da alıcıları , sırayla servoları hallediyor.Esc zaten alarm modunda ötüyor.
Benim Turnigy de servo merkezleme hatası yapıyordu.3 dolarlık tower servolar almıştım.Baktım hepsi cırt cırt merkez kaçırıyor.Kafayı yedirecekti, sonra mini titanımın orjinal servolarını denedim , onlarda birşey olmadı.Yani servolarda bazen alıcı ile uyuşamıyabiliyor.
Bence bir voltmetre ile alıcıya gelen enerjiyi ölçün.Varsa başka bir batarya ile esc'yi besleyerek deneyin.Bu durum voltaj dalgalanması veya düşük voltajdan olabilir....
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
tşk ederim yorumlarınız için gündüz kontrol edecem
Mesut AKIN' Alıntı:
bizim kumandalarda dediğin gibi mesut aynen önce alıcıyı açıyoruz JR ve spekturumda falan, ama turnigyde herşey bi değişik yapılmış ya bindde aynen değişik yapılmış, yani önce kumandayı açıyor sonra alıcıya güç veriyorsun, banada garip gelmişdi ama o şekilde yaptım tüm turnigy bindlerini bugune kadar :D turnigynin değişiklikleri saymakla bitmiyo :D
videoda da gösteriyor benim dediğim şekilde :
alıcının akımını ölçtüm az önce 3 volt ve 3.20 gibi bir voltaj veriyor şuanda bind yapacam
adem bozkurt' Alıntı:
Adem Bey gerilim demek istediniz galiba, ama bu değer çok düşük... Manual baktım 4.5v to 6.5v bir besleme gerekiyor. Acaba ESC'nizin BEC yani elektronik besleme devresinde mi bir sorun oldu ??
Volkan daha bu hafta sonu alanda bir arkadaşın Turnigy kumanda ve alıcısına anlattığım şekilde bind yaptım, belkide her iki şekilde oluyordur, dediğim gibi bu hafta bind işlemini kendim yaptım alanda
