RC Heli Kumanda Ayar -8.1: DUAL RATE Nedir ? Ne işe yarar ? Nasıl Ayarlanır ?
Bu yazımızda modelimizi ayarlarken kullanılan kritik parametrelerden birisi olan "Dual Rate" ele almaya çalışacağız . Öncelikle bu parametre genelde kumandalarında "Expo" ile aynı menu içerisinde yer almaktadır.
"DUAL RATE" parametresi servoların , örneğin aileron, hareket alanını % değeri olarak değiştirmemize imkan verir. Bu değişiklik arttırma yönünde olabildiği gibi azaltma yönünde de olabilir.
Kumanda üzerinden değiştirdiğimiz bu parametre, normal çalışma mesafesinin % değeri üzerinden hesaplanır. Şöyle ki eğer bu parametre ;
a-) %100 ise, normal hareket / çalışma mesafesi kullanılıyor demektir.
b-) Eğer bir ayarı %80 yapar iseniz, o zaman servonun hareket alanı azalır ve modeliniz (Uçak / Heli) daha uysal hale gelir yani tepkileri daha yavaş olur.
c-) Bunun tam tersi olarak %120 yaparsanız, bu durumda modeliniz (Uçak / Heli) daha çevik hale gelecektir.
Her ne kadar daha önce paylaşmış olsak da belki burada yeniden vurgulamakta fayda var. Çoğu kez modelin "Stabil" olması ile "Agresif" ve ya "Uysal" olma durumları karıştırılabilmektedir. Bir model hem "Stabil" hem de "Agresif olabilir. Daha fazla detay için ;
Neden Büyük Model ile Başlanma : RC Modelde Stabil, Agresif ve Uysal Kavramları :
Model Helikopter ayarlaması sırasında servo hareketleri ayarlaması "Açı Ayar" aşamasında "SWASH" menüsü kullanılarak yapılır. Bu nedenle "Dual Rate" ayarı heliciler tarafından çok kullanılmaz.
Fakat model uçaklarda ihtiyaç alında bu ayardan faydalanılabilinir.
"Dual Rate" ayarları kumanda üzerinde bulunan bir "Switch" atanmak / linklemek süretiyle istenildiğinde devreye alınıp, istenildiğinde devre dışı bırakılabilir. "Aileron", "Elevator" ve "Rudder" olmak üzere 3 kanal için ayrı ayrı ayarlama yapılabilmektedir.
DUAL RATE Nedir ? Ne işe yarar ? Nasıl Ayarlanır ? Videomuz:
Ayrıca şu konuya da bir göz atmanızı öneririz ;)
Farklı Model kumandalarda EXPO / DUAL Rate Değerleri Değişir mi ? :
Mordo abimizin paylaşımı :
Dual Rate ayarlarını görsel olarak anlatan bir site ,bakmakta fayda var.
RC Heli Kumanda Ayar -8.1- DUAL RATE Nedir ? Ne işe yarar ? Nasıl Ayarlanır ?
Elinize sağlık Mehmet Bey gerçekten çok güzel anlatmışsınız. :bravo:
Eminim bütün modelci arkadaşlarımız faydalanacaktır bu konudan. :thumbup:
süper bi anlatım teşekkür ederim...
barış altun' Alıntı:
Beğendiğine ve faydalı olabildiğimize sevindik :)p
Mehmet bey elinize emeğinize sağlık altın değerinde bilgiler bunlar;)))
Gerçekten çok değerli bilgiler, expo ve D/R konusunu okurken ekranda 4 tane rckolik sekmesi oldu, tamamlayıcı bilgilerle konuların anlaşılması kolaylaştırılmış. Az emek değil, sağolun! :) Benim kumandam hobby king hk6s, şimdilik bununla idare edeceğim ama kumanda değiştirme zamanı geldiğinde nasıl bir model alacağımı da biliyorum artık..
Ozellikle ilk zamanlarda ve daha sonraki aşamalarda belli bir miktarda EXPO hayat kurtarıyor Erol bey.
Guzel geri bildirim ıcın de ayrıca tesekkur ederiz :RCKolik:
