Radiolink AT-9 incelemesi.
Doğuş' Alıntı:
Servo değildi o iniş takımıydı. [emoji3]
Ben seviyordum at9'u sizde cok memnu kalacaksiniz eminim.
;D Teşekkürler hocam bilgiler için.
Pilot tr den sipariş geçtim yarın sabah elimde olur kumanda :saygilar:
bu kumandayı merak etmeye başladım.
arda azak' Alıntı:
hayırlı olsun kirimsiz uçuşlar dilerim %p
Çok teşekkür ederim sizlerin olumlu yorumları olmasa almazdım bakalım memnun kalacağımı düşünüyorum zaten :thumbup:
barış altun' Alıntı:
Bende sizin gibiydim barış abi, ilk bi merak etmeye başladım sonra siparişi verdim çok hızlı gelişti :D
Bu kumandanın expo ayarlarını 3 kademeli switche ayarladım %-50 %-25 ve %0 olarak. Fakat sormak istediğim -(eksi) değerde ayarladım doğru olanı bu sanırım bu kumandada, +(artı) değer değil dimi expo ayarı?
Sercan Eymen' Alıntı:
%p
Eğer sticlerin ortasına doğru hassasiyetin artmasını istiyorsan artı yönde yok sticklerin içe doğru sağır dışa doğru hassa olmasını istiyorsan değerleri eksi yapmalısın ben genelde gaz hariç diğer kanallarda -25değerini kullanıyorum.dual rate de ise uç farklı posizyonda kullanıyorum oda %100,75 ve 50 şeklinde. Ama expo sabit-25. Uçağın havadaki durumuna göre ihtiyacım olan değere göre ayarlıyorum.
Forumda bu konu ile ilgili gorsellerle desteklenmiş konular var onlara muhakak bakmanı tavsiye ederim. Bence -50 expo için biraz fazla gibi geldi.
Burak Caglar' Alıntı:
Baktım hocam hepsine 25-40 şeklinde ayarlayayım teşekkür ederim uyarınız için.
Genelde 25de kullanacağım bende, fakat yinede fazla değerde seçeneklerde dursun diye düşünmüştüm.
Benim için 25 değeri yetiyor. Ama servo atımları içim dual rate değerini söylediğim gibi yaparsanız daha iyi olur. Ben şu anda uçurduğum profil extrada dual rate değerlerini %50 de kullanıyorum. %100 yaptığımda uçağı kontrol etmekte zorlanıyorum. O nedenle dual rate ayarınıda yapmanızı tavsiye ederim.
Teşekkür ederim bilgiler için Burak abi onuda ayarladım şu an :saygilar:
Umarım işine yarar bu bilgiler. Bende at9 kullanıyorum. Fiyat performans olarak gayet tatmin edici bir kumanda. Bende diğer kullanıcılar gibi gayet memnunum.
Merhabalar mart 15'de verdiğim kumandam Çin'den bugün elime geçecek diye düşünüyorum hafta sonu Tr ye giriş yapmış gümrüğe vs takılmadan Üsküdar posta dağıtıma geldi bugün dağıtıma çıkarsa on numara olur işin garibi kulanda ile aynı Zamanda telemetry ve yedek alıcı siparişi vermiştim onlar 2 hafta önce geldi aynı adam yollamasına karşın neden böyle bir fark oldu anlamadım hatta telemetry ve yedek alıcı kumanda dan daha sonra kargoya çıktı adresteki bir karışıklıktan dolayı :) bu hafta içi 12-5 v dağıtıcı board ım da gelince 3D printer dan bastığım quadcopterimi toplayacağım :halay: ilk kez bu kadar gelişmiş bir kumanda kullanacağım umarım çözerim :saygilar:
Ercan E' Alıntı:
Hayırlı olsun kumandanız bende severek kullanıyorum, 3-4 gün kurcaladıktan sonra çok rahat hakim oluyorsunuz kumandaya çok rahat menüsü.
