quadcopter toplama
quadcopter toplama
Ahmet
Sen benim yazdıklarımı okumuşsun ama anlamamışsın
1-Radio failsafe yi işletebilmen için ayarlarını yaptıktan sonra sadece kumandanı kapatacaksın (1. Resim ve açıklaması) %p
2-apm ye Doğru yönü göstermen için yapman gereken ayar (2.resim ve açıklaması)
Failsafe den kastın RTL veya LAND için kanal atamak ise
7 veya 8 nolu kanallara atama yapabilirsin
quadcopter toplama
Tesekkurler semih abi benim gps in dogru yonu gostermeme sebebi apm external compass i seciyo olmamiz mis internal compass i sectigimde sorun cozuldu acaba benim gps de mi sorun var diye ibrahim abi saolsun kendi gps ini denemek icin getirdi o sirada sorunu cozduk su an havada asili kalabiliyo kusursuza yakin ve ch7 ye rtl atadim ve duzgun calisti ama daha kumandayi kapatip failsafe i denemedim herkese yardimlari icin cok tesekkurler siz olmasaniz bu drone u bitiremezdim
SM-N9005 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
quadcopter toplama
Konuyu en başından sonuna kadar trajik bir roman havasında okudum.Romanın ismini de "Bir Quadcopter ve İnatçı Sahibi" olarak düşündüm.Ben bu işe yeni başlayanlardanım. Sayın Ahmet Gül kardeşim bizim gibi yeni başlayanların önünde sürükleyici tecrübe olduğun için teşekkür ederim. Nice paylaşımlara... :)p :RCKolik:
quadcopter toplama
Abilerim herkese tekrardan merhabalar drone um deniz duşmüştü ve 5 saniye içinde çıkardım esc ler yanmıştı başka sorun görünmüyodu hemen ertesi gun apm i gps i kumandayı kontrol ettiğimde aorunsuz çalışıyolardı apm i falan iyice temiz suyla yıkadım gps in koruma kabı olduğu için ıslanmamıştı bile daha sonra aradan 1 2 ay geçti esc leri sipariş ettim ve bugün geldiler motorların ikisinde sorun yok ama diğer ikisi takılıyo dönemiyor sorun rulmanlarda ama motorun altındaki motorun parçalarını tutan siyah parçayı nasıl ayıracağımı bulamadım birde apm de 2 ay once çalışan gps şuan çalışmıyor yani bağlantısını yapıyorum mavi bi ışık yanıp sönüyo ama mission pleanner da hdop 100 stalite de 0 da hiçbir tepki yok gps ile ilgili neden olmuş olabilir ve bu sorunları nasıl çözerim okuduğunuz için teşekkür ederim.
LG-H818 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
quadcopter toplama
Deniz suyu metaller ve elektronikler için oldukça kötüdür. Motorun rulmanlarını değiştirmen gerekecek büyük ihtimalle. O çıkarmak istediğin c clip'tir. Onu çıkarmak için ucu ince, penseye benzer aletler kullanırız. Ama ince uçlu herhangi bişeyle de çıkarabilirsin. Fazla esnetmemeye çalışarak, iki ucu dışa doğru esnetip, çıkacağı yöne doğru itmen gerek. Ama bunu plastik bir poşetin içinde yap, fırlar gider, kaybolur. Youtube'da videolar bulabilirsin bununla ilgili.
GPS konusunda da, önceden bişey olmayıp, daha sonra korozyona bağlı bir hata oluşmuş olabilir. Temiz suyla yıkadıktan sonra alkolle de yıkayıp, bütün suyun kartlardan uzaklaşmış olmasını sağlamak gerekirdi. Çevrende iyi bir telefon tamircisi varsa, ama iyi bir tane, sıcak hava makinesi ile kartları bir miktar ısıtmasını rica edebilirsin. Eğer sıvı temasa bağlı bir hataysa, düşük ihtimal de olsa düzelebilir.
quadcopter toplama
Abi bugün bi abiden yeni bir apm ve gps aldım ve tekrardan 0 uydu 100 hdop gosteriyo baska bi sebebi olabilir mi
quadcopter toplama
Herşeyi çozdüm motorları dji 920kv (dji e300 setteki motorlar)ile değiştirdim stabil uçuş sağladım xiaomi yi + hakrc strom 32 gimball yolda ama gimball artı kamera yaklaşık 300 gr 300 gr ağırlık ekleyince thortle %80 de falan havalanıyo bunun ne gibi bi zararı olur sadece yavaş olucaksa sorun yok birde emax simonk 30a esc var 2-3 s le kullanılabilir diyo 4s taksam max 12A flan çekicem sorun olurmu.
Es yi banggood dan aldım ürünün açıklamasında 2-3 s yazıyo ama kutusundan çıkan kağıtta 2-4 s yazıyo sizce hangisine güveniyim en kötü ihtimal ne olur
quadcopter toplama
Ben olsam kağıttakini esas alırdım. En kötü ihtimal esc yanar :) Bir de yazılarını yazarken noktalama işaretlerine dikkat et lütfen Ahmet.
quadcopter toplama
Teşekkür ederim emre abi inşallah biticek.İstediğim şekli almaya başladı ama birde gövde galiba biraz ağır,gövde örebilirsen çok sevinirim.
quadcopter toplama
Herkese hayırlı bayramlar abilerim son sorularımı soruyorum sistemi istediğim düzeye getirdim naza ya geçtim yeni başlayan kimseye apm önermiyorum naza da stabil uçuş yapıyorum sayılır ama gainlerle bi sıkıntım var quad titreme yapıyor internette biraz araştırdım doğru dürüst bi sonuç alamadım.bana naza gain ayarlarını nasıl yapmamı yada hangi değerleri giriceğimi söyliyecek biri varsa çok sevinirim sistemim f450 dji e300 naza m gps 4s 5000 mah lipo hakrcstrom 32 xioami yi boscam tx832
