Quadcopter Hakkinda Sorularim.
semih Balkar' Alıntı:
Aşagidaki parçalarda uyum açisindan bi problem yaşarmiyim bataryanin kaç dakika yeteceği,esc ile motorun uyumu hakkinda araştirmalarimi yaptim doğru gözukuyor ama yinede onay almak istiyorum çunki ne zaman teknolojik bişiyle uraşsam mutlaka birşey ters gidiyor ve rahatlamak kafami toplamak için topladiğim quadcopterin daha ilk denemede lipo pilin alev almasi yada motorlarin fazla isinmadan yanmasi gibi stress verici birşeyle karşilaşmak istemiyorum o yuzden soruyorum .
Kod:
Motors - Emax 2204 2350kv (CW Threaded) : 132TL (TR)= 100G  http://urun.gittigidiyor.com/oyuncak/emax-mt2204-2300kv-rc-motor-cw-beyaz-ccw-siyah-239369401?gclid=Cj0KEQjwvve_BRDmg9Kt9ufO15EBEiQAKoc6qs1tgZckr4Dua_GxSgIRylEtnnZK614dBmOa02gWB2IaArbg8P8HAQ&ggmktg=PaidSearch*PLA*232253007*22324022247*58375874127*pla**pla-79002067527&mpch=ads&ggmktg1=PaidSearch*******&scxid=14489-145818-2357-0
ESCs - BL Heli 12 amp (XT-30 - Connectors) : 71TL (aliexpress) 44G [url]https://tr.aliexpress.com/item/Emax-BLHeli-Series-12A-ESC-electronic-Speed-Controller-with-1A-5V-BEC-for-QAV-250-quadcopter/32709069669.html?isOrigTitle=true[/url]
Battery Lead - XT60:  15TL (aliexpress) 11G http://www.banggood.com/Matek-Systems-PDB-XT60-W-BEC-5V-12V-2oz-Copper-For-RC-Multirotors-p-1049051.html?rmmds=mywishlist
M5 Lock nuts (CW Threaded): 12 TL (aliexpress)81G [url]https://tr.aliexpress.com/item/10pcs-Black-Anodized-Aluminium-Nylon-Mxfans-Lock-Nuts-M5-CW-CCW-For-RC-Brushless-Motors/32748425304.html?spm=2114.010208.3.19.bPeeZJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=6d239d88-b740-4d7f-be19-278de68104f8[/url]
NAZE32 (REV 6) FLIGHT CONTROLLER BOARD: 37 TL (aliexpress)6G  http://www.banggood.com/DALRC-NAZE32-REV6-MPU6050-32-bit-6-DOF10-DOF-Flight-Controller-for-Multicopter-p-1020774.html?rmmds=mywishlist
Kumanda Karar Kilinmadi!
RD-210 210 210mm DIY Mini Drone FPV Cross Racing Drone Pure Carbon Fiber Frame 5030 Prop RD210 Quadcopter: 61TL (aliexpress)450Ghttps://tr.aliexpress.com/item/RD210-210-210mm-DIY-Mini-Drone-FPV-Cross-Racing-Drone-Pure-Carbon-Fiber-Frame-5030-Prop/32664435600.html?isOrig=true#extend
Lipo Battery: http://www.pilottr.com/urun/gensace-2700mah-25c-3s1p-lipo-batarya.html
uçuş suresi (tahmini):
5.76DK http://www.pilottr.com/urun/gensace-2700mah-25c-3s1p-lipo-batarya.html 153TL 196G 67,5A
Kamera olarak:
anten: http://www.banggood.com/DYS-FPV-5_8G-Antenna-4dBi-Mushroom-Antenna-RHCP-TX-RX-SMA-RP-SMA-Male-p-1065852.html?rmmds=mywishlist
TS832 48Ch Channels 5.8G 5.8GHz 600mw 5km Wireless AV TX FPV Transmitter: [url]https://tr.aliexpress.com/item/TS832-48Ch-Kanallar-5-8G-5-8-GHz-600-mw-5-km-Kablosuz-AV-TX-FPV/32672519118.html?btsid=1806c61a-05cf-4e57-b017-88d4647cd4f6&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10056_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_421_420_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051%2Csearchweb201603_7&spm=2114.010208.3.65.SSYYMk[/url]
Kamera: http://www.banggood.com/1000TVL-HD-2_8MM-3MP-13-CMOS-Mini-FPV-Camera-PAL-NTSC-Switchable-p-1054262.html?rmmds=mywishlist
Toplam: TL
toplam ağirlik: G
quadcopterde seri numarasi olan en az bir parça gerekiyor shgm iha kaydi için ve son çikan haberlede bilgileri doğru olmayan quadcopterlerin kayitlarini silmeye başlamişlar seri numarasi olan bir parça/parçalar önerebilirmisiniz ?
Ilk Parçayi Yani Lipo Pili Aldim 6000mah 3S 25C yi 110 Tl Ye aldim yani 33 dolar.
Her Elime Parça Ulaştiğinda 1 Parça Daha alacağim Gümruk açisindan sıkıntı çikmasin diye böyle yapiyorum Parça Elime Ulaştiği zaman resmini çekip atarim.
Edit: Bu pil quadcopter için fazla buyuk olduğundan boşuna satin almişim detayli bilgi:
esc,kumanda,şarj aleti,Alıcı hariç parçalarin siparişlerini verdim, hayirlisi acaba kargo paketlerini açarken ve parçalari birleştirirken video çekip paylaşsam nasil olur çok acemi olduğum için böyle bişiy yapmakla yapmamak konusunda arada kaldim bu arada bir sorum var Radiolink AT9 2.4GHz 9 Kanal Kumanda alacağim için içinden R9D 2.4GHz 9-Kanal Alıcı çikacak bunu kullansam herhangi bir problem çikarirmi,ağirlik,uyumsuzluk vb. araştirmama göre çikarmaz ama yinede sorayim dedim.
Merak Edenler için siparişini verdiğim parçalar:
X4 CW
Yarın Büyük ihtimal pil ve gövde elime ulaşacak gerçi pili yanliş sipariş vermiştim ama olsun belki gelecekte kullanirim yada satarim elime geçince resimlerini atarim, zaten satin aldiklarimi kutusundan çikarirken video sunu çekeceğim sonra quad copteri yaparken video sunu oluşturup yayinlayacağim ve bu konudan bazi drone bilenlere sunup herhangibi hata olup olmadiğini soracağim hata yoksa konu açip quadcopter yapmayi duşunen arkadaşlar için video yu sunacağim genel fikir edinirler. tabi bi problem çikmazsa, parçalar elime ulaştikça resimlerle guncellemeye devam edeceğim.
Evet pil ve gövde geldi pili napacağim bilemiyorum sonuçta yanliş sipariş vermiştim belki letgo dan satarim
Samsung S7 Edge Telefonumdan Gönderildi
Uygun pil ve şarj cihazi alindi
Merhaba aliexpress den 4 tanesini 17$ aldiğim emax 12a esclerin kontrol amaçli 3 tanesinin koruma kismini çikardim 1 tanesini biraktim çunki video da kullanacağim fakat çok garip birşey fark ettim chiplerle motor kablolarinin bağlanti noktalarindaki lehim bazilarinda birleşmiş ve bu bana normal gelmedi sizce bu normalmi ?
Muhtemelen Entegreden bacakları ile Kablo Pad'i (Kablonun lehimlendiği yer.) PCB (Devre kartı) üzerinde bir biri ile kısa devredir zaten.
Bu yüzden çinli kızlarımız çok ta dikkat etme ihtiyacı hissetmeden, pata küte lehimleyip geçmişlerdir.
Kendini rahatlatmak istiyorsan, Lehimi sıçramamış bir bir alandaki orta pad (kablonun lehimlendiği yer.) ile entegrenin bacakları arasını AVOMETRE ile kısa devre kontrolü yap. Muhtemelen kısa devre göreceksin.
O zaman sorun yok %p
555TL ye Radiolink at10 kumanda satin aldim,normalde at9 alacaktim ama dolar sağ olsun saticilar fiyatlari 500tl ye çikarmişlar bende bi baktim bunla arasinda 55tl fark var ve R10D Alıcı + PRM-01 Telemetri falanda içinden çikiyor direk aldim :halay: :halay: :yuppi:
Hayırlı olsun, prm01 sayesinde kumanda üzerinden pil voltajını izleyebilirsin.
Bu kritik bilgiyi kumanda da görüyor olmak çok işe yarıyor
Dragonfly...
Ercan ÇINAR' Alıntı:
Dragonfly...
Teşekkür ederim, acaba gps gibi verileride alabilirmiyim yoksa sadece pil voltajimi,umarim naze32 ile uyumsuzluk problemi çikarmaz gerçi r9d ile çalişiyorsa heralde r10d ile de çalişir.
Prm01 sadece pil voltajı alır.
Prm02 mavlink verilerini (gps, yükseklik, hız, vs) apm ve pixhawk tan, kumandaya verileri alırsınız.
Naze de gps var mı ki?
Dragonfly...
Dragonfly...
zannetmiyorum gps olduğunu ben 6dof olanini almiştim,merakimdan sordum zaten gps olmasina gerek yok quadcopter nefes alsin, uçsun yeter bana :laugh:
