Pil hakkında soru ve öneri
Evet bu videoyu izledim aynı kullanılan pili mi almak iyi olur?
3S 2200 mah iyi gibi olabilir ama pil markası hakkında kullanmadığım için bir yorum yapamayacağım. Daha önce yazdığım gibi motor vs. uçağı tamamen topladıktan sonra pilsiz ağırlığına bir bakın ona göre karar verin derim.
3S 2200 mah iyi gibi olabilir ama pil markası hakkında kullanmadığım için bir yorum yapamayacağım. Ama daha önce yazdığım gibi motor vs. uçağı tamamen topladıktan sonra pilsiz ağırlığına bir bakın ona göre karar verin derim.
Tamam teşekkürler
Yorumların hepsini okudum faydalı bilgiler var. Herkesin eline sağlık. Fakat ilk mesajdan bu yana pillerdeki C değerinden kimse bahsetmemiş. Okuduğum kadarıyla 30 A bir esc kullanılacak ise (ki burada motoru hesaba katmadan yorumluyorum) 3s 2200mAh bir pilde minimum 15-20 c gibi bir pil almak gerekiyor. Aksi durumda pile aşırı akım bineceğinden sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Tamam teşekkürler şimdi bakıyorum bulursam link atacağım
ESC ye değil de motorun çektiği akıma bakmak gerek. Motor en fazla 20A çeker. Piyasadaki 1500mah üstü lipo piller minimum 30C civarı, 30 x 2200 olarak düşünsek yaklaşık 60A yapar ki motorun çektiği akımı rahatlıkla karşılar.
Tepkiler: Yusuf Enes
Kesinlikle haklısın ama ilk atılan linkteki 2s pil 3c olduğu için bunu yazdım. Ama dediğiniz gibi piyasadaki pillerde düşük c değeri az.
3S ile 4S arasındaki fark nedir? Yani 4S alsam ağırlık farkı vs bir zararı olur mu?
Merhaba Yusuf kardeşim, arkadaşların dediklerini dikkate almanda yarar var bunlara ben de katılıyorum. Ek olarak gözden kaçmadan belirteyim, yukarıdaki linki verilen pil kumanda ya da alıcı pili olarak kullanıma uygun. Yalnızca 3c akım verebiliyor ve bu pille uçabilen herhangi bir alete güç vermek mümkün değil.
Yeni başlayanlar bölümünde motor esc ve pil seçimleriyle alakalı çok faydalı konular var. Ben de ilk basladigimda çok yararını gördüm. Yanlış malzeme almaktansa bütçeni arttırana kadar biraz forumda vakit geçirip okumalar yapmak en verimli yol olacaktır. :saygilar:
1400KV(yani Rpm/Volt: Her voltta çevirebildiği devir) motor seçiminde tek başına yeterli bir veri değil.Hangi pil ve pervane ile ne kadar güç ürettiğini de bilmemiz gerekiyor.Model numarasını yazabilir misiniz? Siz de bir araştırın isterseniz.
pili buldum sizce yeterli olur mu?
Tepkiler: İsmail CAN
Hocam bütçeniz çok yok ise kendiniz lion pillerden bir batarya da yapabilirsiniz. Linkteki pilden 3 adet alıp 3s 2500 mah bir batarya yapabilirsiniz. Eğer ben uğraşamam derseniz instagramda sayfası var oradan piyasanın daha altına pil temin edebilirsiniz ben bir kere alışveriş yaptım, forumdaki diğer arkadaşlar da alışveriş yapmışlar güvenilir birisi. Dediğim kişiden CNHL marka alırsanız uyguna gelir.
C değeri bir pilin anlık kaç Amper akım sağlayacağını hesaplamamıza yarar.Örneğin elimizde 3S 2200mAh 30C LiPo pil olsun.2200mAh/1000=2.2Ah yani bu pilden 11.1V - 12.6V ile 2.2A akım çekilirse pilimiz 1 saat boyunca hizmet verebilir demek oluyor.Ancak pilin uzun ömürlü olabilmesi,bozulmaması ve güvenli tarafta kalabilmesi için bildiğiniz gibi her hücreyi 3.7V'un altına inmeyecek şekilde kullanmaya gayret ediyoruz.Gelelim sizin sorunuza: pilimiz 30C 2200mAh(2.2Ah) demiştik.30C x 2.2A =66A yani pilimiz sürekli ve anlık olarak 66A akım verebiliyor anlamına gelir.Aşağıda Turnigy 3S 2200mAh 25C LiPo pilin teknik özelliklerini ekledim.Burada Constant Discharge(sabit) değeri ve Peak Discharge(10 saniye&kısa süreli en yüksek C ) değerleri karşımıza çıkıyor.Yani motor en yüksek güçte çalışırken pil 10 saniyeliğine 35C, sürekli olarakta 25C olarak hizmet verebiliyor demek.Biz sabit olanı yani Constant Discharge değerini baz alacağız.Peki bataryalar üzerinde yazan C değerini ve mAh değerlerini gerçekten karşılayabiliyorlar mı? Yapılan geri bildirimlerde bunun böyle olmadığını görüyoruz.30C olarak anılan pilin aslında 20C olarak hizmet verdiğini gözlemleyebiliyoruz.Bu markadan markaya,üretim kalitesine,üreticinin Ar-Ge'ye ayırdığı zaman,bütçe ve finans gibi faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor.Ben kendimden örnek vermek istiyorum.Gens Ace bütçemi zorlar fiyat yarı yarıya diye gidip MKT Racing diye pil aldım, 1 ay geçti ya da geçmedi pil şişti.Üstelik sadece nitro motoru çalıştırmak için starterimde kullanmıştım.Starter'in çektiği akım en fazla 2A falan.CNHL nasıl bir pil bilemiyorum ancak güvenilir iyi bir pil almakta fayda var...Unutmadan örneğini verdiğimiz pil anlık sabit 66A akım verebildiğini hesaplamıştık.Motor,pervane ve ESC seçtikten sonra motorumuzun çektiği akımı tespit ederiz.Motorumuz 45A akım çekiyor olsun, pilimiz motorun çektiği akımı besleyebilmeli.Kısaca pilin anlık akım değeri (A) => motorun çektiği akım (A) olmalıdır.Pillerin üzerindeki değerleri karşılayamama durumu olduğundan bir tık yükseğini tercih etmek daha doğru yaklaşım olacaktır.
Motor olarak da bahsedilen Emax motorun performans olarak tatmin etmeyeceğini düşünüyorum.Uçurmaz mı uçurur ancak ne kadar randımanlı olur size bırakıyorum.Pilin şarjı havada azaldıkça motorun gücünde meydana gelecek düşüşte unutulmamalıdır.Ayrıca rüzgarlı havada sakin havaya göre daha fazla güce ihtiyaç duyulur bilhassa rüzgara karşı uçulurken.
Spec.
Minimum Capacity: 2200mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 25C
Peak Discharge (10sec): 35C
Pack Weight: 178g
Pack Size: 105 x 35 x 24mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60
Spec.
Pack Weight: 178g
Charge Plug: JST-XH
Hocam yazınız için teşekkürler. Benim şu an bütçem kısıtlı olduğu için mümkün olduğunca uyguna halletmeye çalışıyorum aslında tek sebep bütçe de değil ilk defa uçurmaya çalışacağım için deneyim kazanıp sonra daha büyük para yatırmak gibi bir düşüncem var. Sormak istediğim bir şey var motor hakkında dediklerinize takıldım yani tatmin etmeyecek düzeyde derken ne kadar etkiler uçuşumu veya siz olsaydınız nasıl bir motor tercih ederdiniz?
Anlıyorum.Biz de aynı yollardan geçtik çoğumuz bütçemize göre bu hobiyi yapıyoruz.Eğer elinizde varsa o motor deneyebilirsiniz.Yeni motor alacaksanız tavsiye ettiğim şekilde bir motor alabilirsiniz.Tatmin etmeyecek derken güç olarak yetersiz gelebilir demek istemiştim.Bunu 1 kg uçuş ağırlığını baz alarak söyledim.Ha, uçuş ağırlığını daha hafif tutabilirseniz daha iyi olabilir.Çaylak eğitim modelinde sizin motorun muadilini kullanmıştım 250W gücü vardı sizin motor da videoda 270W civarı güç üretiyor, bana güçsüz gelmişti...
