OMPHOBBY M2 - BNF Helikopter
Amerika Hobby Firması, OMPHOBBY, ki ismini ben de ilk defa duyuyorum, tarafından çıkarılan yeni bir modeli paylaşalım istedik.
OMPHOBBY M2 Dual-brushless Motor Direct-drive 3D Heli-BNF
Ürün linki :
Fiyat : $249
Genel özellikleri :
* BNF paket. Yani tüm elektronik içinde.Sadece satellite yada micro S.bus ile Kumandayı bind etmek yeterli.
* Toplam 300 gr ağırlığı ile micro sınıfına girebilir diye düşündük.
Düşük ağırlık, çarpmalarda hasarın az olmasını sağlar ama rüzgârlı havalardan çok etkilenir.
* Model ana ve kuyruk motorlu olmak üzere çift motorlu. (keşke kuyruk kayış olsaydı, o zaman tadından yenmezdi)
* Ana motor Fireball olduğu gibi direkt olarak ana mile bağlı. Böylece dişli sesi yerine pal sesi ön plana çıkıyor.
* FBL ünite içinde geliyor ve 4-1.
OFS 4 IN 1 (Dual Brushless ESC, Flight control, Reception \S.BUS\DSM)
Yani FBL ünite, Çift motor ESC, S.Bus ve DSM satellite bağlantı için alıcı dahil
* 3 adet OMPHOBBY cyclic servo
Teknik Özellikler :
  • Main Rotor Diameter: 400mm
  • Tail Rotor Diameter: 71mm
  • Flying Weight: 300g
  • Dimensions: 410 * 65 * 130mm
  • Main Motor: SUNNYSKY R40-3
  • Tail Motor: SUNNYSKY R11-3
  • Battery: 3S 650mAh 45C
  • Flight Time: Max 8 mins, 3.5 mins for 3D
  • Servo: 10g 5V 0.08sec/60 degree 1.65kg.cm All-metal Digital Servo
  • Flight Control: OFS 4 IN 1 (Dual Brushless ESC, Flight control, Reception \S.BUS\DSM)
Tasarımı çok hoşmuş gerçekten ? eminim uçuş performansı da çok iyidir ki, bu devirde çinliler bile performans sorununu aştı artık.
Ayrıca kuyruk motorulu helileri yabana atmamak(özellikle Fırçasız) lazım artık performans olarak gayet iyiler, ayrıca her türlü aktarmalı kuyruğa göre kırımda avantajlı oluyor, artı olarak, gain ayarı yapmakla uğraşmıyorsun kendi içinde en iyi şekilde ayarlı geliyor, zaten ufak modellerde bu işler çok zordur,illaki azda olsa osilasyon oluyor.
Haklısın Ali, küçük modellerde kuyruk motoru performans olarak büyük bir avantaj sağlıyor.
Fakat büyük bir dezavantajı var, o da kendine tiz sesi ;D Özellikle devreye girip kuyruğa müdahale edince “Sağır Sultan” bile duyuyor sesini :lollol:
Kuyruk fininden aynen bi mikado esinlenmesi var, motorda da fireball...
Şirin bişeye benziyor, kullananlar da mutlu mesut kullanıyordur umarım. :)
Tepkiler: Türker Akgün
Kendi adıma.. Hiç takıntım yok abi ??
yaklaşık 9 ay önce aldım Fireball, üzerinde USpirit Micro FBL ünite var, ilk kez SAB helikopter kullanıyorum, özellikle kuyruğun titremesini ne yaptıysam geçiremedim bir türlü, dış kabuk FG tan yapılmış ama elektroniklerin yerleştiği gövde plastik, çok kalitesiz bir hissiyat veriyor. bunun dışında kuyruk kısmının plastik gövdeye bağlanma şekli güvensizlik hissi de veriyor, her an çıkacakmış gibi.
şimdi yeni çıkan bu modeli ile OXY 2 arasında gidip geliyorum, bir de OXY3 (onu da, Fireball dan kalan 6s pilleri ve palleri kullanırım diye düşündüğüm için seçenekler arasında tutuyorum.)
Tepkiler: Hakan Ülgenalp
Nerede ise 1 yıldır ben de Micro Brain ile kullanıyorum. Temel ayarlar ile kuyrukta en küçük sorun yaşamadım :rolleyes: Acaba sizin modelde fiziksel bir sıkıntı olmasın ?
Eğitim modeli olarak düşünüldüğü için kırım maliyetlerini düşürmek amacıyla default olarak fabrikadan bu şekilde geliyor. Şeffaf bir görüntüsü olduğu için göze pek hitap etmiyor dediğiniz gibi ama bence uçuş performansına olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
Benim modeli 2.el olarak amerika'dan almıştım ve canopy, kuyruk kısımları carbon olarak upgrade edilmişti. Gerçekten çok şık duruyor. İsterseniz siz de düşünebilirsiniz :saygilar:
