Videolar yabancı olduğu için pek anlayamadınız galiba.
Driver dosyaları.
Güncel Naze32 hex Dosyası.
Driverler yüklediyseniz tekrar yüklemenize gerek yok. (İşletim sisteminiz neyse onu kurun 32bit 64bit)
Hex dosyasını indirip kolay bir yere kopyalayın. Lazım olacak.
Cleanflight kurulu değilse güncel sürümünü choreme kurun.
Naze32 kartınızın boot pinleri kısa devre yapılmış olsun. Usb kablonuzun bir ucu pc de takılı dursun.
Naze32 kartı hemen bağlamayın. Şimdi Cleanflight yazılımını açın.
1). Soldan Firmwire Flasher yazan yere tıklayın.
2). Sağda Açılan yerde üst kısımdan NAZE2yi seçin.
3). No Boot Sequence açık olsun.
4). No Boot Sequence açıldığında altında, Flash on connect çıkacak onuda açıyoruz.
5). Sağ en alt köşede Load Firmware[Local] yazan kısma tıklayarak indirdiğimiz. .hex dosyasını seçiyoruz.
6). Kartımızı bağlıyoruz. 3-5 saniye bekleyin işlem otomatik başlamaz ise en alttan Flash Firmware yi tıklıyoruz.
Başarılı bir şekilde bağlanırsa eski yazılımı ilk önce silecek Erasing işlemi yapıyor. Sonra bizim hex dosyasını yüklüyor.
Bittiğinde Processing Completed. yazacak. kartımızı çıkarıp kısa devre ettiğimiz boot pinlerini ayırıyoruz.
Sonrasında normal olarak kartımızı tekrar bağladımızda görmesi gerekiyor.
Üst tarafla işimiz yok com bağlantısı gibi, Auto connect kapalı olmalı. Ayarlar resimdeki gibi olmalı.
Şayet yine olmadı 2. yöntem.
Verdiğim dosyayı indirip kurun ama programı çalıştırmayın.
boot pimleri kısa devre olmalı. usb ile pc ye bağlayın. 3-5 saniye sonra programı çalıştırın.
program açıldığında Port Name yazan yerde Com5 gibi bir değer yazıyorsa hex dosyasını bu program ile yükleyebiliriz.
denediğinizde cevap yazarsanız müsait olduğumda diğer adımlarıda yazarım.
