Motor hızları dalgalanması
Arda Biçer
16 Eki 2021
Eskişehir
FPV droneum throttle çubuğunu yukarı ittirince düzgün bir şekilde değil daha dalgalı ve olmaması gerek bir şekilde motorları kontrol ediyor.
Problemimin videolu linkini ekliyorum.
Kontrol Kartınız
MATEKSYS F405-STD
Model Sınıfı
Action
Motor, Pervane ve ESC
Motor FuriBee BR2205 KV=2300 , ESC BLHeli LittleBee - Spring 30A
Kumanda Alıcı ve Verici
FLYSKY FS-İ6
Extra Ekipman
Güç Dağıtım Kartı MATEK pdb xt60
Kumanda ayarlarında throttle curve'ün düzgün olduğuna emin misiniz? Bir de eğer pwm çıkışı varsa alıcıyı quaddan söküp throttle kanalına bir servo takıp servodaki hareketin doğrusal olup olmadığına bakabilirsiniz. Kolay gelsin.
Esc kalibrasyonu tekrar yapın.
Esc protokolünün doğru seçildiğinden emin olun kumandanizin pwm çıkışlarını kontrol edip rxrange komutu ile doğru pwm çıkışlarını kontrol kartına girebilirsiniz. Eğer daha önce sorununuz yoksa elektronik bir arızada olabilir örneğin kondansatörler bu gibi arızalara neden olabilir çünkü görevleri voltajı sabit tutmaktır
Configuration sekmesinden air mode'u kapayın dener misiniz aynı hatayı tekrar verecek mi?
Ben de bu haftasonu öğrenmiş oldum. Pervaneler takılı olmadığında air mode açık iken quad kendini uçtu sanıp böyle tepkiler verebiliyormuş. :)
