Merhabalar, bu sene herkesin katıldığı o yarışmaya ben de liseler kategorisinden katılıyorum. Geçen senelerde yarışmaya katılanlara bakıp, ben katılsam çoğundan daha iyi yaparım diyordum. Büyük bir kısmının daha önceden modelcilikle hiçbir alakası yok ve hiç model uçak uçurmamışlar, uçurmayı geçtim uçarken görmeyenler bile var. Bunlara rağmen kendi uçaklarını tasarlayıp, üretip, otonom uçurmayı planlıyorlar. Ben her şeyi mükemmel yapacağımı iddia etmiyorum ama hiç tecrübesi olmayanlara göre daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Ben model uçak uçurmayı yaklaşık 6 yıl önce abimin wing tiger ı ile öğrenmiştim, 2 yıl önce de kendi uçağımı uçurmaya ve fpv uçuş yapmaya başladım. Yani hem normal uçak uçurmada hem de otopilot vs. gibi konularda biraz bilgim var.
Bu konuyu açmamın sebebi de (zamanım olursa) yarışma için yapacağım uçağın yapım aşamalarını paylaşmak ve takıldığım bazı konularda fikir almak ayrıca yarışma ile ilgili bazı anlatmak istediğim şeyleri yazmak.
Uçağın tasarımı kabaca bu şekilde, şimdilik tüm ölçüleri vermiyorum ama kanat açıklığı 135cm ve genişliği 26cm.
Yarışma alanı çok küçük olduğu için olabildiğince küçük, hafif ama yarışma için gereken şeyleri de taşıyabilecek kadar büyük olması için tasarladım. Yarışmada iki farklı görev var birinci görevin amacı iki direğin etrafından olabildiğince hızlı 2 tur atmak. İkinci görevde de belirlenen alana 330ml lik bir su şişesi bırakmak. Bu iki görev sırasında da uçağın su şişesiyle beraber uçması gerekiyor. Görevler otonom yapılırsa puan artıyor ayrıca uçağın hafif olması da ekstra puan kazandırıyor.
Uçuş ağırlığının 1500-2000 gram arasında olmasını planlıyorum, aldığım motorlar firmanın söylediğine göre toplam 2300 gram civarı itki üretecek. Biliyorum bu kadar itkiye gerek yok çok daha azıyla da uçabilir ama bu yarışmada amacımız verimlilik değil, görevleri tamamlamak en fazla 2 dakika sürüyor. Fazla itki istememin sebebi uçağın elden kolay atılabilmesi, yarışma alanı çok küçük, elimden attığımda ne kadar çabuk hızlanıp kendini toparlayabilirse o kadar avantaj sağlar. Ayrıca uçağın 330 gram ekstra yük de taşıması gerekiyor, bunu da motorlar güçlü olduğu için daha kolay kaldıracak. Son olarak da bu uçağın yapısı gereği biraz yavaş ve sakin olacağını düşünüyorum bu yüzden hızlanabilmek için (görevin hızlı tamamlanması lazım) biraz fazla güç gerekecek.
Biraz da yarışmayla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Yarışmaya başvuru yaparken uçağın tasarımını özetleyen bir rapor hazırlanıyor ve değerlendirmeler bu rapor üzerinden yapılıyor, başarılı olanlara da uçağın üretilmesi için para veriliyor. Bu raporların sonuçlarının açıklanması birkaç hafta gecikti ve para desteği de bu ayın ilk haftasında aktarıldı yani sonuçlar açıklandıktan yaklaşık bir ay sonra. Temmuz sonun kadar da uçağın uçuş videosu ve detaylı tasarım raporunu istiyorlar. Bu durumda uçağı yapmadan önce bütün parçaları bir şekilde seçip almamız gerekiyor çünkü süre çok az hatta çinden gelecek bazı malzemelerin yetişmeme ihtimali bile var. Dediğim gibi önce uçağı yapıp sonra parçaları seçme imkanımız olmuyor. Çok sıkıntılı, o sürede uçağı mı yapalım, test mi edelim, rapor mu yazalım, parçaların zamanında gelmesi için dua mı edelim... Takımda 2 arkadaşım daha var ama uçaklarla hiç alakaları yok, sadece yarışmaya en az 3 kişi katılma zorunluluğu olduğu için aldım onları, bütün iş bana kalıyor, öğretmenin yapması gereken şeyleri bile ben yapıyorum.
Çinden parçaların gelmesini beklerken elektronik hariç her şeyi yapmayı planlıyorum bu yüzden uçağı inşa etmeye başladım, deneme amaçlı sıcak telle birkaç tane kanat kestim ama takıldığım bir konu var bu konuda biraz yardım istiyorum. Uçağın motorlarını kanatlara nasıl takacağımdan tam emin değilim aklıma aşağıdaki resimde gösterdiğim gibi yapmak geldi.
Kanadın ön kısmından kare bir parça kesilecek, bu kesilen yere geçebilecek ölçüde başka bir köpük kesilecek, yeni kesilen köpüğün önüne kontraplak yapıştırılacak ve motor da buraya vidalanacak sonra kesilen yere yapıştırılacak.
Birkaç sorun var, kanatta kesilmesi gereken yeri maket bıçağıyla düzgün kesmeyi denedim ama çok zor, sıcak telle kesmek için de şablon benzeri bir şey kullanarak kesmek lazım ama onun için ne kullanılabilir bilmiyorum. Diğer sorun gaz verince motorun alıp başını gitme ihtimali, pek mümkün değil gibi ama emin olamadım, kontraplak xps köpüğe uhu por ile çok iyi yapışıyor ama uçuşlarda ne kadar dayanır bilemiyorum. Ayrıca iki kanattaki motorların da eşit şekilde ve eşit açılarda yerleştirilmesi lazım ama dediğim yöntemle yaparsam çok zor görünüyor.
Bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olurum.
