Lipo Pilleri Seri ve Parallel Bağlama
Tecrübenize saygı duyuyorum Ali haydar bey, ancak zaten kullanilamaz durumdaki pilleri geri dönüşüme yollamaktansa biraz daha değerlendirmeye çalışıyorum. Oldugu kadar artık 🙂
Farklı hücrelerle yeni blok yapmak biraz soru işareti ama eski 3s yeni 2s olarak hayatına devam edecek. hücrelerin ic direnç vs aynı, üzerinde devre de yok, mümkün görünüyor.
Bir de bazi markalı bataryalarda devre var, 18650lerdeki gibi koruma amaçlı mı yoksa sayaç mı ?
Evet devre var kimisinde ama ne amaçlı bilmiyorum maalesef
Aynı kapasitede (mAh) olması koşulıyla hücreler seri bağlanabilir. Örneğin ben çok sayıda tek hücresi bozuk 3S pili 2S alıcı pili haline getirdim. Tabii 2S için uygun balans soketi de gerekiyor.
Hücreleri ayırmak için güçlü bir havya şart ve bazen lehim kulakları kullanılamaz hale gelebiliyor.
Alternatif olarak elde uygun balans kablosu olmaya bilir,misal 3s pili 2s e düşürdük,2s balas kablosu bulamadık,bu durumda Kendi balans kablosundan kırmızı olana ellemeden en sondaki siyah kablolardan birisini iptal edip boş bırakırsak,3s portuna taksak bile 2s görecektir şarj aleti.
Sumer bey hücreler arasındaki çift taraflı bant gibi şeyi nasıl çözüyorsunu? Zorlayınca hücrenin dış filmini bozuyor. Sismis pil gibi kalıyor.
Konuyu biraz hortlatmış olacağım ama pillerin birini bozmuşum ben de ezilen hücreyi ayırayım dedim. Alternatif yöntem denedim ve öneriyorum, naylon ip. Şu elişi oya vs yapılan naylon iplik. Hücreleri hiç çekiştirmeden pek de zorlanmadan ileri geri testere hareketiyle gayet güzel ayırıyor. Aradaki yapıştırıcıyla savaşmaya falan gerek kalmadı efendi gibi geldi.
LİPO PİLLERİ SERİ VE PARALEL BAĞLAMA
arkadaşlar merhaba konuyu hortlattığım için öncelikle özür dilerim. pillerimi paralel olarak bağlamak istiyorum iki pilimde özdeş piller fakat bu videodaki y kablodan temin etmem gerekiyor ama Türkiye kaynaklı bir site bulamadım bilgisi olan yardımcı olabilir mi acaba nerden temin edebilirim iyi günler dilerim herkese.
pilleri paralel bağlamak için Y kabloya gerek olmaz , artı uç artı uca eksi uç eksi uca bağlanarak paralel bağlantı yapılır ama en iyisi bunu pilleri satın aldığınız yere yaptırmak
Özellikle paralel bağlantıda yapılacak en küçük hata pilin patlamasına ve hatta yangın çıkarmasına sebep olur
