Lipo Pil Rodajı Nedir, Nasıl Yapılır, Yararı Nedir ?
Align kendi sarj aleti nasil bir sey ki ?? Resim ya da urun linki var mi Safak ??
Abi ürün aşağıdaki linkte ;
Şunu farkettim, 2200mah pil için rodaj şarjı 2,2A yapıyor. Bu balance 2A ile şarj ediyor diyor. Sanırım zaten sıkıntı yaratmaz, değil mi?
Şafak ALTINTAŞ' Alıntı:
Normalde elindeki pillerin 1C degeri 2.2 A karsilik geliyor. Rodaj sirasinda 1C daha dusuk bir akim basilmasi tavsiye ediliyor. O yuzden 2A ile rodaj yapman da bence bir sikinti olmaz. Sadece ucus suresini dikkate almayi unutma yeter ;)
Teşekkür ederim Mehmet abi :)
Kafamda bir iki soru var şarj cihazinda lipo pil dolduğu zaman dolduğunu belirtiyor değilmi ?
bir de aşağidaki lipo pile göre şarj aleti uygun değilmi ?
Furkan Güzel' Alıntı:
Uygundur. Ayrıca dolduğunda sesli uyarı verir. Aldığın cihazın benzerinin kullanım videosunu aşağıdaki konuda bulabilirsin.
Çok teşekkur ederim hemen bakiyorum bide benim toplamayi planladiğim quadcopterin motorlari en fazla 46A güç çekiyor fakat demin attiğim linktekinen daha yuksek bi lipo pil buldum ve onu almayi duşunuyorum evet çok hizli fikir değiştirdim :rolleyes: fakat o pil 130A veriyor fpv ekip manida bulunacak quadcopterde. A farki biraz yuksek bu bir sıkıntı olurmu ?
En son bulduğum pil:
Arkadaşlar bu pilleri şarj cihazı ile rodaj yaparken, şarj ve deşarj işlerini parallel board ile yapmamızda sıkıntı olur mu, tek tek mi yapmamız lazım?
Ali Emre' Alıntı:
Olmaması gerek çünkü mantıklı düşünürsek her hücrede birbirine paralel boardla bağlıymış gibi bir yapı var. dikkat etmemiz gereken konu iki veya daha fazla pilin voltajları eşit olsun.
Alı mümkünse bence tek tek şarj et. Deşarj işlemini de yine mümkünse model üzerinde hover tarzı cok yormayan rahatlar ile pili kullan.
Ben de kesinlikle tek tek şarj yapılması taraftarıyım :saygilar:
Cevaplar için teşekkür ederim. Bu tek tek şarj etme tavsiyeniz rodaj için değil mi? Rodajdan sonra parallel board ile şarj etmekte sorun yok sanırım, yoksa normalde de ayrı şarj etmeyi mi tavsiye edersiniz?
Ali Emre' Alıntı:
Ozellikle rodaj da tek tek sarj edelim Ali. Diger zamanlarda ise sahsi tercihim vakit varsa tek tek, yoksa parallel board uzerinden pilleri sarj edebiliriz ;)
Merhaba konuyu hortlamış olucam kusura bakmayın ben bu aralar uçuş yapmaya pek müsait olmadığından deşarj işlemini imax b6 mini üzerinden yapıyorum. Bir sorunum var deşarj yaparken maks 0.2 A ile deşarj yapıyor bu sorun olurmu yoksa deşarj işlemini model üzerinde daha yüksek amper ile mi yapıyım?
Deşarjı ne kadar "nazik" yaparsan o kadar iyi.
