Hobbyking sitesinden alışveriş
Merhaba, bu konuda bende sorun yaşadım ve bayağı kafaya taktım. Daha sonra forumdan yardımcı oldular.
Adres satırındaki bilgiler uzun olduğu için hata veriyor. Kısaltmanız durumunda işlem başarılı olacaktır.
Kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Yalnız benim adresim zaten çok kısa :) Adresten kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Bu zamana kadar da baya sipariş verdim. Bir sıkıntı yaşamamıştım.
Adresim : Rize İl Özel İdaresi Sanayi Karşısı Engindere /Rize Daha kısaltma şansımda yok :)
Karakterler İngilizce olacak.Ö değil o , büyük karakter İ değil I gibi .Bir de öyle deneyin bakalım
Hakan abi adresim senin dediğin şekilde yazılı.
Pilin Türkiye"ye gönderildiğinden emin misiniz?
Az önce pil dışında farklı bi sipariş oluşturdum. Onda da aynı hatayı verdi. Bankayıda aradım. Herhangi bir sıkıntı, kısıt gözükmüyor dedi. Neyse paralar cebimize kaldı :)
iki satır ayrılıyordu sanırım, bu adresi 2 ye böldüyseniz olur. Veritabanı alanında veri tipi uzunluğunu çok kısa tutmuşlar. Kredi kartı sebepli olmadığından eminim :)
Adresi Rize Il Ozel Idaresi Sanayi Karsisi Engindere Rize olarak bir deneyin isterseniz. / işareti kabul edilmiyor olabilir.
Mümkünse bir başka kredi kartı ile deneyin. Sizin kartınız yurtdışı işleme kapalı olabilir.
Levent bey denemediğim hiç bişey kalmadı. Farklı kredi kartıda dahil. Ki bu zamana kadar sorunsuz en az 20 alışverişim olmuştu. Hobbyking müşteri hizmetlerine durumu bildirdiğimde onlarda bankanızdan kaynaklı olabilir dediler. Ama bankadan kaynaklı değil.
@ Oğuzhan : Rize'den dolayıdır :thumbup:
Birinci tavsiyem eğer PC den sipariş veriyorsan aynı şeyleri cep telefonundan denemen .Yani siparişini bütün işlemlerini cep telefonundan yap.
İkinci tavsiyem ,daha evvel kullandığın bir kart dahi olsa bankanı ara ve yabancı ülkelerden yaptığın alışverişler için dolar/avro vs. gibi para birimleriyle ilgili bir kısıtlama olup olmadığını öğren . Bu durum genelde bankayla direk alakalı oluyor.
Son bir şey , eğer pil ile ilgili bir acelen yoksa ,ben hobbyking den alışverişlerimi Almanya'daki baldızımın adresini vererek yapıyorum .Bu ayın sonunda Türkiye'ye gelecek , seninde pilini sipariş ederiz ve şubat ayının ilk haftası gibi elinde olur . Tabi bir aksilik olmaz ve uçuş tarihi değişmezse .
Gerçi banggood da Türkiye'ye pil satışına başlamış , dinogy ve tattu piller mevcut şuan . Bakmadıysan orayada bi göz at .
Özgür bey dediğiniz yöntemlerin hepsini yapmıştım. Yine de olmamıştı . Geriye tek seçenek kalıyor. Kesin Rizeden dolayıdır. :) Pil konusundaki tavsiyeniz içinde çok teşekkür ederim. Nitroya baya masraf edince şimdilik pil işini askıya aldım.
Serhan bey gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz.Ben senelerdir alışveriş yapıyorum sorun yaşamadım.
Merhabalar. Tamer Bey Yurt dışından Hobbyking'ten Li-Po batarya sipariş ediliyor mu ? Yani Türkiye'ye girişi,gümrük vb. sorun oluyor mu ? Ayrıca ürünler hangi depodan yollanıyor ? EU ve Global var malumunuz ?
