Hk 500 HAZIR
20c-30c peak piller. Hover disinda hafif alan turu yaptim nerdeyse sabit gazda. Ucus surelerimi 5dk nin altinda tuttum ki bence bu sureler 2200mah piller icin normal gibi. Antalya sicagi derken gunes altinda en az 50derece vardir yaklasik ki telefonum bile bulundugum bolgeyi 42 derece olarak gosteriyordu (aksam ustu saat 5.30 [emoji17]). Kosullar bunlardi. Isin ilginc gelen yani pilleri beraber kullanmama ve ayni sicakliga maruz kalmalarina ragmen birinde hafif bir sisme var.
Öncelikle Hover ıcın de olsa C degerleri cok düşük. Zaten cogu zaman belirtilen C degerlerini bile sağlamıyor ne yazık ki.
Pillerden birinin normal olması doğal. Muhtemelen aldığın pillerden birisi şansına iyi digeri kotu çıktı. Cok şişme olmadıysa bence kullanmaya devam et ama tavsiyem mümkün olan en kısa sure içerisinde daha yüksek C degerinde daha kaliteli pil almaya çalış.
Anlıyorum piller pahalı ama ne yazık ki pil konusunda kafam rahat etsin diyorsan yapacak pek de bir sey yok. Az olsun ama olabilecek en kalitelisi olsun...
Gecen gun baska bir konuda haiyin pillerine denk geldim. Trabzona gecer gecmez 6s3300 40c pillerden siparis edicem.
Pilleri storage da sarj ettikten sonra sislik biraz inmis gibi. Sanirim antalya sicagi lipolari olumsuz yonde etkiliyor [emoji17]
Tekrardan merhabalar. Bir sorum olucak yeni bir konu acmak istemedim. Esc mi programlamakta sorun yasiyorum. Esc 80a hobbyking olarak biliyorum fakat programlama sesleri hicbir hobbyking esc ile uyusmuyor. Esc resimleri :
Esc budur. Modelini markasini bilen varsa simdiden yardimlari icin tesekkur ederim.
Bonus resimler :
Hk 500 HAZIR
Align'ın 35 amperlik ESC'sine çok benziyor ama 500 sınıfı bir modelde o ESC olamaz...
35a oldugunu zannetmiyorum. Antalya sicakginda bile 7-8 dakikalik ucustan sonra dogru duzgun isinmiyor bile. Programlama sesini de inceledim siz soyledikten sonra. O ESC ye de uymuyor.
http://m.ebay.com/itm/RC-Airplane-Helicopter-80A-Professional-Brushless-ESC-Speed-Controller-BEC-5V-5A-/181438331029?nav=SEARCH
Benzer olarak linkteki var sanırım markasız çin mallarından işin biraz zor .
Evet abi cok yuksek ihtimal budur. Bunun programlama chartini arastiriyorum. Umarimki bulunur.
Hk 500 HAZIR
Bingo
Manual
1
Speed Controller Programming Instructions
For Advance programmable (Heli version)
1. Connect your motor and receiver to the controller. Don’t connect the battery yet.
2. Turn on your transmitter and move the throttle stick to the full throttle position (full
up). Please Note: Most Futaba transmitters have the throttle channel reversed by
default.
3. Connect your battery then the controller will initialize with a musical tone.
·Phrases 2 Programming
After 3 seconds, the controller will start beeping a sequence of tones – a musical tone
followed by one or more beeps. Each sequence represents a parameter that you can program
and is repeated 3 times. The parameters are:
♪— Music Tone + 1
Beep
Options 1. Cell Type and No. of Cells
♪— — Music Tone + 2
Beeps
Options 2. Throttle Setting
♪— — — Music Tone + 3
Beeps
Options 3. Throttle type
♪— — — — Music Tone + 4
Beeps
Options 4. Direction and Cutoff Type
♪— — — — — Music Tone + 5
Beeps
Option 5. Timing Mode
♪— — — — — - Music Tone + 6
Beeps
Option 6. PWM setting
2
Step 1. Starting, Enter Sub-optins. When you hear the sequence for the parameter you wish to
program, move the throttle stick to the Center Position to Enter Sub-options.
The controller will then start beeping a Morse code sequence of short and long beeps
representing the possible options you may choose for the selected parameter. See table 2 for
a list of all programmable options. Each option sequence is repeated 3 times.
Step 2. Select and save, the select the option, move the throttle stick back to the
Full-up-position., When you hear the sequence for the option you wish to select. The
controller will then save the selected option, and sound a long beep as a confirmation. It
then goes back to the beginning of the programming sequence (phrases 2).
Step 3. Complete programming and save options. Setup all the parameters you need to change.
When complete, move the throttle stick to the Lowest (Down) Position. The controller will
save all options and re-initialize in normal running mode so you can start your motor.
The table below summarizes the various programming options for each parameter:
Option 1 (2S-6S)-ESC
Cell Type and Number of Cells ♪—
H70A/H100A (2-6s Lipo)
• — 1 Short + 1 Long NiMh/NiCD Auto Cell Count - 0.8V/Cell
Cutoff Voltage
• — — 1 Short + 2 Long 6S Li-Po (22.2V) –16.8V Cutoff Voltage
• — — — 1 Short + 3 Long 5S Li-Po (18.5V) – 14V Cutoff Voltage
• — — — — 1 Short + 4 Long 4S Li-Po (14.8V) – 11.2V Cutoff Voltage
• — — — — —1 Short + 5 Long 3S Li-Po (11.1V) – 8.4V Cutoff Voltage
• — — — — — — 1 Short + 6 Long 2S Li-Po (7.4V) – 5.6V Cutoff Voltage
Option 2. Throttle Setting ♪— —
•• — 2 Short + 1 Long Auto Throttle Range *
•• — — 2 Short + 2 Long 1.1ms to 1.8ms
•• — — — 2 Short + 3 Long Hard Acc*
•• — — — — 2 Short + 4 Long Soft Acc
Option 3. Throttle Type ♪— — —
••• — 3 Short + 1 Long Normal ( Disable Governor Mode) *
••• — — 3 Short + 2 Long Governor Mode with 2-4 poles motors
••• — — — 3 Short + 3 Long Governor Mode with 6-10 poles motors
••• — — — — 3 Short + 4 Long Governor Mode with 12-14 poles motors
3
Option 4. Direction and Cutoff Type
•••• — 4 Short + 1 Long Clockwise Rotation *
•••• — — 4 Short + 2 Long Counterclockwise Rotation
•••• — — — 4 Short + 3 Long Soft Cutoff
•••• — — — — 4 Short + 4 Long Hard Cutoff *
Option 5. Timing Mode Setting
••••• — 5 Short + 1 Long 1º - For 2-4 Pole Inrunner Motors *
••••• — — 5 Short + 2 Long 7º - For 6-8 Pole Motors
••••• — — — 5 Short + 3 Long 15º- For 10-14 Pole Outrunner Motors
••••• — — — — 5 Short + 4 Long 30º - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner
Motors
Option 6.
Pulse Width Modulation(PWM) Setting
•••••• — 6 Short + 1 Long 8KHz – For low RPM and low pole count motors *
•••••• — — 6 Short + 2 Long 16KHz – For most out runner motors
* is Default Setting
Evet abi iste budur [emoji106]. Cok tesekkur ederim yardimlariniz icin. En basinda dedigim gibi hobbyking 80a diye biliyordum dogruymus. Biraz eski model ama olsun [emoji1]
