Hangi Şarj Aleti ve Güç Kaynağını Almalıyım
Basdigin akım degerinde bir sıkıntı olmaz ama sen yine de aynı kapasite pilleri aynı anda bağla.
Tamamdir abi guzel oldu ek bilgi :)
SM-G850FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
hocam şarj aletim ve balancer bu
bataryam bu almam gereken power supply nasıl olmalı nasıl şarj edebilirim yardımcı olablir misiniz ? ?
Arkadaşlar güç kaynaklarını araştırdım, Türkiye için herkesin hemfikir olduğu marka Meanwell.
Uygun fiyata Karaköy Elektronikte buldum, kendileri de baya yardımcı oldu. 150-200W ve 350W lıkların linklerini ekliyorum. Ben Nes 350 aldım.Daha büyükleri de var ama benim ihtiyacım olmadığı için incelemedim. Ararsanız yardımcı olacaklardır.
Yıldırım adaptörün bazı serilerini Cin'den getirdiğini öğrendim. Eğer yıldırım marka alınacaksa dikkat ederek almak lazım. Ama linklerdeki fiyatlar zaten Yıldırım adaptör seviyesinde ve daha kaliteli.
Alternatif Şarj aleti
Ocday
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-1pcs-180W16A-DP6-Balance-Charger-Discharger-for-RC-Lipo-Li-Fe-Li-Ion-Ni-Cd/32383406244.html
120 gündür kullanılıyor Net yazılı Amperi Alabiliyorsunuz
(adaptörünüz güçlü ise)
Kendi adaptörü de mevcut
http://www.aliexpress.com/store/product/Wholesale-1pcs-OCDAY-220W-14V-20A-Adaptor-Power-Supply-Aluminum-Alloy-Shell-Aeromodelling-Professional-Power-Supply/603538_32381889189.html
Ocday
180 W16A DP6 Balance Charger/Discharger for RC Lipo Battery
Description:
Input voltage range: 10– 30VDC
Charge current range: 0.1 – 16A
Discharge current range: 0.1 –0.6A
Maximum charge power capacity: 180W @ input voltage > V
Maximum discharge power capacity:9 W
Maximum discharge power capacity:180 W
Current drain for balancing: < 400mA
Balance accuracy: <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1 – 6series
NiCd/NiMH battery cell count: 1 – 15 series
Pb battery cell count: 1 – 10series (2 – 20V)
Battery setup memories:8
Intelligent temperature control: Yes
PC Connect: USB port
Weight:300 g
Dimensions (L X W X D): 124*80*25mm
Alternatif Power Supply
Paralel Şarj yapacaksanız
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-2014-New-Lipo-Charging-XT60-T-Plug-Adaptor-Board-2-6S-Charge-Balance-Board/603538_1974862578.html
[attachimg=1][attachimg=2]
    87.2 KB · Görülme: 174
    128.4 KB · Görülme: 175
Alternatif
Evde Güç kaynağı yapımı (bedava)
Evinizde Arızalı bilgisayarınız (power supply si )arızalı olmayan varsa Bedavaya 12 - 5 - ve 3v asgari 200w lık Adaptörünüz olur
Power Supply i sökün bilgisayar ile bağlantısını kesin ve bilgisayardan çıkarın
ilkönce hava tabancası ile temizleyin ve üstündeki saçın vidalarını açıp temizliği öyle yapın
daha sonra soğutucu fanı yağlayın
bilgisayarın anakartından çıkardığınız soldaki 20 pin Molex connector ün
Yeşil Ve Siyah
rengi Adaptörü çalıştıracağımız uçlardır buraya ya anahtar bağlıyacağız veya cımbız ile kısa devre yapacağız
Tavsiye Anahtar bağlamanız
Sarı uç +12 v
siyah GND
kırmızı uç + 5 v
siyah GND Diğer voltajları Şemada görebilirsiniz
İstediklerinizi kullanın
Power Supplyler Kısa devre korumalıdır
Herhangi bir kısa devre anında
arkasındaki açma kapama düğmesini 10 sn kapatıp açın Çalışacaktır
Çoğu Adaptörde bu özellik yoktur
Güle güle kullanın
[attachimg=1]
    67.6 KB · Görülme: 166
Bu yazı ben adaptör almadan önce olsaydı iyiydi :) Gecen gün şirketteki eski bilgisayarları bildiğin çöpe attılar nereden baksan 3-4 power supply çöpe gitti.
Bir arkadaşıma da yeni serisinden aldık, Benim aldıgım adaptörünaynı özelliklerde ama daha ince kibar,
Güle güle kullanın
Ama çok fazla yüksek amperde çalıştırmayın hele etiketinde yazan 29 A pek çıkmayın
Arkadaşlar Hyperion ios 0730i net3 şarj aletine güç kaynağı alıcam fakat siz üstadlara bir danışalım dedim.
Tek lipo şarj edeceğim 5000mah. İleride paralel board seçeneklerine geçermiyim bilemiyorum ama şu an için yüksek wattlı güç kaynaklarını alamayacağım.
Düşüncem şu şekilde: 12v 30A = 360Watt ya da 24v 14A= 340Watt civarı
sorum şu: volt seçeneği olarak büyük olanı mı seçmeliyim? önemli olan watt, her ikisinde de hemen hemen aynı ama şarj aletinin özelliklerinde en iyi çıkışı 24v seçeneğinde alabileceğimiz yazmış. yoksa bir farkı yok mudur?
teşekkürler :saygilar:
şarj aletinin özellikleri şu şekilde:
Max Watt output : 550W
DC Input required for max watts output : DC 24V or more
Input Voltage Range : 10.5V ~ 29V
Max Output Amps : 30A
Discharge Watts Limit : 40Watt
Discharge Amps Limit : 5A
Lead-Acid DC Input Suggested : 24V Deep Cycle
Max Lipo/LiFe/Lilo "S" per port : 7
Max Lipo/LiFe/Lilo "S" via sync mode : 14
Max Pb (Lead Acid) Cells per port : 12
Max NiCd/NiMH cells per port : 16
Built-In USB with included cable : Yes
Charger Control / Editing via PC Software : EOS Suite
Charge Logging / Tagging via Software : EOS Suite
Display Type : 2-line, 16 Character yellow backlit LCD
Firmware Upgradable : Yes
Net weight : 1300g
Dimension : 165 x 180 x 70mm
İbrahim ben 24v 20a trafo ile kullanıyordum. Gayet memnundum. 3 tane 400mah pili yarım saatte ısınmadan dolduruyordum.
24v adaptör almanı tavsiye ederim.
İbrahim
Senin Şarj aletin hangi voltajda çalışıyorsa o modeli almalısın
Eski bilgilerime dayanarak (kanunlar değişmediyse)
Ohm kanunu gereği watt Amper ve Voltajın çarpımlarının 1 ile çarpılmasına Eşittir
Yani Adaptör Kaç amper olursa olsun
şarj aletinin Çekeceği kadar amper çekersin
ki iki adaptörün gücü aynı 24 x 14.6x1 = 345 w
12 x 29 x1 = 348 w
oda 24 voltla besleme yaparsan birim zamanda maksimum 14.6 amper çekersin
senin şarj aletin 24 v x 21a x1 =500w lık adaptör istiyor
Bu adaptörler genelde fansızdır ve maximum amperde uzun süre çalıştırılmaması
Tavsiye olunur
İbrahim ilerde ihtiyaca göre yeniden gözden geçirirsin, şimdilik 350Wlık bir güç kaynağı tabii ki işini görür.
5000mahlık bir lipo tam dolu iken 25.2V ediyor. Hesabı nominal voltaja göre değil de maksimum voltaja göre yapıp, kendimizi garantiye alma yoluna gidersek, 25.2V x 5A = 126W gibi bir güce ihtiyacımız var bir pili şarj edebilmek için. Isı kayıp vesaire de hesaba katalım ve 150W diyelim.
350W lık bir güç kaynağı da işte kayıpları falan düşelim, şarj aletine 300W verebiliyor diyelim. Bu durumda;
* bir pilini 2C ile yani 10A ile şarj edebilirsin. Yaklaşık yarım saatte şarj olacaktır. (sahada bunu yapabilirsin, evde her zaman 1C ile şarj etmeni tavsiye ederim pilin ömrü açısından, acelemiz de yok sonuçta)
* iki pilini paralel board kullanarak 1C ile yani pil başına 5A vererek (toplam yine 10A) şarj edebilirsin.
Bahse konu güç kaynakları 500-600W lık aletler olsa, akım önemli derdim. Sonuçta dört tane pili aynı anda bağlayabilmeli, 20A akımı cayır cayır verebilmeli derdim. Ama mevcut vatajda aynı anda iki pil mümkün görünüyor. (Ki senin ihtiyacını da karşılıyor bu kısa vadede)
Haliyle güç kaynağının 10A verebilmesi kafi... Bir tanesinin 29A akım vermesi çok bir anlam ifade etmiyor.
Yüksek gerilimde kayıplar daha az ama 13V tan 24V a ne kadar bir fark olur bilemem. Ben yine de 24V 14A olanı alırdım. Zaten bana 10A üzeri gerekmiyor diyerek...
Arkadaşlar bilgilendirici açıklamalar için teşekkür ediyorum.
dediğiniz yoldan gitmişim Tevfik Abi'de bulunan 24v 25A güç kaynağını aldım. :saygilar:
Onunla dört lipo da bağlarsın aynı anda sıkıntı olmaz ;) Lipo başı 5A yer mi bilmem ama rahat 4A falan basabilirsin. Tabii mevcut durumda iki lipo için sahada ikişer C ye yakın basabilirsin. İyi yapmışsın %p
İyi denk geldi Rasim, arayışlar içerisindeyken Tevfik Abi'de bulmak daha da iyi oldu %p
