Gyro ve Digital Servo
Bekleme olayı benimde canımı sıkıyor maalesef servo avrupa deposunda yok :(
Benim söylediğim uymuyor mu sana? Ya da thk dan başka model al.
Arkadaşlar fiyat önemli değilse bundan başka birşey takmayın kuyruğa yurt içinde satılan. Pro sport nerde istersen 450 sınıfı olan her helide kullanabilirsiniz.
https://thkmodelucak.com/store/product/1204-sh-1357
Assan GA-250'nin kullanım klavuzu
Savox SH-0253'ün bilgileri
Dimensions(mm): 22.8X12.0X25.4
Speed(@4.8V sec/60): .13
Speed(@6.0V sec/60): .09
Frequency: 200-250hz
Pulse Width Frequency: 1520
Boyut gayet uygun, hız başlangıç için yeterli. Çalışma frekansı ve darbe genliğini ise Assan GA-250'nin kullanım klavuzu ile karşılaştırıyoruz. 1520μs / 250Hz değerlerini desteklediğini yazdığına göre bu konuda da sorun çıkmayacaktır.
Fastlad tan bakıyorum şimdi orda kargo beklemeyiz en azından... dediğin servonun 0.09 hızı yavaş gibi geldi bana 0.08 ve daha hızlı gerekir diye belirtilmiş şu servoda uygun gibi gözüküyor align 426m
ben biraz daha araştıracağım gibi gözüküyor
Zafer SAHIN' Alıntı:
Gerçekten çok teşekkür ederim. Siparişi onaylama kısmını açtım bekliyordum.
Ek olarak birşey daha sorayım, servoda gyro da falan yığınla özellik yazıyor. Ezbere karşılaştırıyorum bende ama neyin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Frequency yi anladık hadi tamamda bir sürü detay var. Bunları bilmek gerekiyor mu detaylı olarak?
sertac kaymaz' Alıntı:
O kadar profesyonel olmadığım için sorun olmaz benim için. Zaten 3D falan hayal daha. Bir sonraki heliye geçene kadar işimi görsün yeter. Daha önce havada kuyruk servom bozulduğu için yaram var zaten çokta dandik birşey almaya korkuyorum.
Sorma benim bütün servolar aligndı cylicte bozuldu, kuyruk servosuda bozuldu. Bende henüz 3 d yapacak durumda değilim o yüzden orta kalitede birşey arıyorum işimi görecek...
Mehmet ÖZER' Alıntı:
Pro sport ayrımı yok kuyrukta, bu linkteki servoyu ben sorunsuz kullanmıştım çubuklu modelimde, ayrıca FBL ünite ile kullananlar var sıkıntısız kullanabilirsiniz bu servoyu. :agreed:
Kanka benim bildigim sport modeller kuyrukt micro servo kullaniyor.
SM-E500H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Berkay Eğmür' Alıntı:
Kanka kuyruk borusuna takılıyor sonuçta mıkro olması şart değil bence, hatta ben bu servoyu copterx450 se v2'de bile kullandım :D
Arkadaşlar fiyat önemli değilse bundan başka birşey takmayın kuyruğa yurt içinde satılan. Pro sport nerde istersen 450 sınıfı olan her helide kullanabilirsiniz. Aynen katılıyorum reis
Copter x 450 nin kuyruk servosu malum, boom'un üstüne takılıyor. yani standart servo bile takılabilir sıkıntı değil, fakat ağırlıkdan dolayı CG sorunu olabilir.
Savox servoların kalitesi de zaten ortada konuşmaya gerek yok. Eğer 3D yapmaya niyetiniz de yoksa 0253 gayet uygun. GA-250 gyro ve 0253 kombinasyonu kuyruğu gayet güzel tutacaktır. Fakat ben de, almışken 1357 den yanayım. :)
Bu arada, bende de Copterx 450 se V2 var bir tane ve kuyruğunda Turnigy TGY-930 var ve Align GP-750 gyro ile on numara çalışıyor.
Şimdi bu servo ile savoxları karşılaştırırsak;
"Turnigy TGY-930"
Weight: 26g
Dimension: 36.2*15.2*28.7mm
Stall torque: 3.6kg/cm (4.8V) - 4.5kg/cm (6.0V)
Operating speed: 0.14sec/60degree(4.8v) - 0.11sec/60degree(6.0V)
Operating voltage: 4.8-6.0V
Temperature range: 0- 55deg
Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba)
Turnigy nin daha yavaş olduğunu görürüz, ama zaten scale-sport uçacaksan gayet yeterli, yani sonuç 0253 de olur, 1357 de.
Çok teşekkür ederim herkese. 0253 ü aldım. Benim seviyemdeki biri için fazlasıyla yeterli olacak diye düşünüyorum.
Servom elime geçti sonunda :halay:
Bu video yardımıyla ayarları yapıp , en kısa zamanda kırımlara başlayabilirim :D
Murat YILDIZ' Alıntı:
o videoyu çekerken ışık renginde bir hata yamışım bilgin olsun, videonun en sonunda ışık yanarken heading hold olmadığını söylüyorum ama aslında heading hold :D , o kısımda sen ışık yanarken heading hold olucağını söylemişim gibi düşünerek ayar yap en son saniylerde videonun. aslında videoya not düşsem iyi olucak o konuda :D, forumda yazılıydı sanırsam o hata ama direk videonun altında yazılı değil sanırsam.
