Gps li kontrol kartı seçimi
Peki, nasıl bağlanmaya çalıştınız ki?
Asgari olması gerekenler ek resimdekilerdir.
Hocam resimdekilerin tamamı mevcut. Resimde micro usb girişi olan parça ile bağlamaya çalışıyorum. Ama naza assistant uygulamasında online görmüyor bir türlü. Sürücüleri eksiksiz yükledim. Assistant uygulamasının iki farklı versiyonda denedim yine de olmadı.
Abi ben zagi toplamak istiyorum bana fazla butcesi olmayan ve zagide kullanabiecegim kart falan varmi bu apm den cok bahsedilmis bu kart zagi kontrolunu yapabilirmi ???
Sanki bu soruyu daha önceden sordun diye hatırlıyorum. Neyse yeniden cevap verelim.
Zaginin uçabilmesi için ilave bir karta ihtiyaç yok. 4 kanal kumanda ve kumanda üzerinden MIXs yapmak yeterli olacaktır.
Tepkiler: Eyupcan altıntaş
Daha önce "simdi google dan aradim btu mikro usb. Bu parca bende yok." demiştiniz. (!)
Kartınız yada bileşenlerden biri arızalı değilse. Sistemi şemadaki gibi pc ye LED MODUL vasıtasıyla taktıgınızda naza asistanda görmeniz gerek.
Not: Yukardaki mesajımda yanlıslıkla BTU (blue toodh modul) yazmışım, Led modul olacak.
Google dan aratinca farkli bir ekipman cikmisti hocam. Uzerinde osd vs yazan. Led modul var evet. Taktigim halde goremiyorum.
daha önce sorduğumu hatırlamıyorum ama neyse abi benim bahsetmek istediğim olay yani ucaktan veri alınabilmesi için gps, pil durumu,verilerin alınması o kartlar üzerinden olmuyormu tam bir bilgim yok ama bu verileri almak istediğim için sordum .:saygilar:
Sen hele bir sağsalim uçur, sonra bakarız o konulara ;)
Ozan bey, bilgisayarınızda kullandığınız işletim sistemi Windows 10 ise, sürücüyü zorla yüklemezseniz görmez. Naza bende de var ve bilgisayarım güncelleme yaptıkça sürücüyü yeniden yüklemem gerekiyor. Yoksa görmüyor. Nasıl yapılacağını şimdi tam hatırlayamıyorum ama, Windows'u güvenli modda açmak falan gerekiyordu galiba. YouTube'da aratırsanız çıkar.
Tepkiler: Üye silindi 8682
Tm . abi benim bu soruyu sorarken ki amacim ben bursadayım ama aslen artvinliyim ve bildiğiniz gibi artvin dağlık bir yer bende kendime uygun konum secerek bu dagları fpv goruntü almak istiyorum zagi bu işi yapabilirmi yoksa aklınızda daha iyi yapabileceğini düşündüğünüz bir model var mı ????
Yabancı forumlarda söylediklerinize benzer öneriler var adım adım uyguladım ama nafile.
Başka bilgisayarda denediniz mi? Antivirüs varsa belki zararlı yazılım falan gibi görüyodur.
