Futaba S-Bus Ne demek ?
Levent Uygun' Alıntı:
Recep selam, satelitleri haliyle söküyorsun, :)
AT-9 un beraberinde "R9D" alıcı gelecektir ve Emre'nin de dediği gibi "FULL RANGE" dir.
Bu arada AT-9'un S-BUS çıkışı Futaba ile aynı, ben yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum ve gayet başarılı, bu güne kadar hiç bir problem olmadı.
R9D'nin s-bus çıkışından alacağın sinyali 3GX' e girersen her türlü ayar yaparsın s-bus üzerinden.
Ayrıca ben sana bir tavsiyede bulunayım, madem sipariş vereceksin; alıcı almak yerine Kutuda gelen R9D yi kullan ve extra alıcı yerine
bir tane "PRM-01" telemetri modülü al, böylece kulanacağın pilin gerçek zamanlı durumunu gör. ;)
Link:
Teşekkür ederim abi. Bugün alıcı ve telemetri siparişini verdim. Kurulum için yardımlarınıza ihtiyacım olucak :saygilar:
Recep Çıkrıkcı' Alıntı:
Hayırlı olsun. :thumbup: Her zaman yardımcı oluruz. :saygilar: :RCKolik:
Ben spectrum satellitede olduğu gibi üniteye bağlayıp bind yapıp direk kullanabileceğimi sanıyordum fakat at9 ile gelen alıcıyı üniteye bağlayıp sonra mini alıcıyı bağlıycaksam bir anlamı kalmadı. Bileseydim sipariş vermezdim. Ama olsun belki lazım olur ilerde :laugh: cevaplar için teşekkürler :saygilar:
ali yanlız' Alıntı:
Kullan abi hiç bişey olmaz ben mini quadda Micro vericiyle Bayadır kullanıyorum yeri geliyor fpv de 1km ye yaklaştığımız oluyor hiç kopma falan olmadı.
Rss var zaten ayarlarsın sinyal düştüğünde titrer . helide hiç sinyalin düşeceğini sanmıyorum.
Ali quad belki bir yere kadar, ama helikopterde de diversity özelliği olmayan bir alıcı kullanıyorsan, bir buluşmada denk gelirsek, sen uçarken ben arabada oturmayı tercih ederim ;D Yabancılar pallere "blade" (bıçak) diyorlar. Bir nedeni var.
Dediğim gibi, helikopterin yakın mesafede uçuruluyor olmasının bir önemi yok. Bugün kullandığımız modellerin hemen hemen hepsi karbon frame'li. Carbon frame iletken bir plaka, dolayısıyla radyo dalgalarını bir güzel gölgeliyor. Diversity yoksa, tek anten ile kumanda arasına bu karbon gövdenin girdiği her durumda sinyal kopma riski var demektir. Bu yüzden antenlerin birini bir tarafa, birini diğer tarafa yerleştiririz. Bu da yetmez, birbirine 90 derece olmasına gayret ederiz ki, bir anten kumanda antenine dik duruma gelip sinyal alamaz olduğunda, diğer anten paralel olsun ve sağlıklı sinyal iletişimi bozulmasın.
Helikopter modelcisiyiz, bizim en küçük şey için bile "bişşey olmaz yea, sıkıntı yok" demek gibi bir durumumuz yok. Bunu aşırı evhamdan falan söylemiyorum. Kontrolsüz bir 550 2-3 metre yanına düşen her helici aynı şeyi söyler. İsteyen dinler, isteyen dinlemez... :yuppi:
Forumdaşlara selamlar.
Arkadaslar benim bu sbus hakkinda bir sorum olucakti. Futaba fg8s kumandami sbus ile naza m v2
Kartima bagladim hersey guzel buraya kadar sorun yok ama simdi bir gimbal baglamak istiyorum ama zenmus degil
Cunku gopro istemiyorum oyuzden tarot veya baska bir gimbal alicam ama direk aliciya baglamak istiiyorum nasil yapmam
lazim. Cevaplar icin simdiden teşekkürler. Buarada alicim R6208SB
Hakan bey, alıcınız hangi model? Alıcınızın manuelinde değişik modlar bulacaksınız eğer destekliyorsa. Bu modlarda size uyacak bir tanesini seçebilirsiniz. Örneğin, sbus çıkışı ile ilk 8 kanalı yönetirken, alıcının 1 numaralı çıkışından 9. kanaldan itibaren normal bir alıcı gibi kullanabilirsiniz.1-9, 2-10, 3-11inci kanallar gibi...
Örneğin ben şu anda nitro modelimde ilk 8 kanalı sbus üzerinden kullanıyorum, 9. kanal olarak da buji kızdırıcısını 1 numaralı çıkışa bağlı olarak kullanabiliyorum.
Emre selam
İlgilendigin icin teşekkürler. Alicimin manuelini internettten buldum. Biraz baktim ama birsey anlamadim
Toplam 8 kanal conventional birde sbus girişi ve data girisi var, ve kumandanin yaninda kirmizi renkli bir jumper var bence bunu kullanip S.BUS Servo Channel Setting yapiyorsun anladigim kadariyla ve mode a ve mode b diye 16 kanala kadar cikarta biliyorsun zannedersem ama baklim nasil olucak bende aslinda isin hardwarende oldukca iyiyim ama software baya zorluyor beni :laugh: bu arada vidolarina baktim kumandan harika allah antenine zavel vermesin. alicimin linki bu benim icin buna bakarsan sevinirim. Senin ve butun rc kolik uyelerinin yeni yilini kutlarim.
8fg ve 6208 kullaniyordum ben de simdiki kumandadan once. Onda da olmasi lazim o ozellik. Yarin bakar donus yaparim. Mutlu yillar :)
Emre Kaman' Alıntı:
Ne yazık ki 6208sb bu özelliği desteklemiyormuş...
Herneyse Yapicak birsey yok bunun 14 kanal olani var olmassa onu alicaz artik.
Yardimlarin icin tesekkur ederim Emre.
Abi S-Bus sistemde gecikme oluyor mu?
Doğuş' Alıntı:
Bilmiyorum valla Doğuş, ama Dunkan dünya şampiyonu olduğu zaman s-bus kullanıyordu :D
SBUS 100000 bps seri iletişim kullanıyor ve high speed modda frame süresi 7 milisaniye. Normal PPM frame süresi 22.5 milisaniye. Pek bir gecikme mümkün değil.
