FERDİ İKİS`TEN UÇUŞLAR
Şimdi tekrar gidiyorum Mehmet abi, yapabilirsem video da çekeceğim.
Yeni lipo'larım geldi. Geçen ayın 13'ünde yola çıktı, bu ay 14'ünde elimde.
FERDİ İKİZ' Alıntı:
Güle güle kullan Ferdi, bol bol uçacaksın anlaşılan. :thumbup:
FERDİ İKİZ' Alıntı:
Gözün aydın Ferdi artık bol bol izleriz seni pillerin de artık uzun süre dayanır umarım.
Teşekkür ederim, Mustafa abi. Bu seferki pillere çok iyi bakacağım, her uçuştan sonra multimetreyle ölçüyorum. Artık hiçbir uçuşta 3.85'in altına inmem. Ne de olsa tam 6 tane mis gibi bataryam var. Bir de şöyle birşey fark ettim, yeni bataryayla helikopter epey canlandı, hantallığı ölü bataryadanmış demek ki.
Geçenlerde bu helikopteri ilana koymuştum, ama dolar kuru yüksekken yeni bişeyi almam zor. Bu yüzden bu haliyle kullanmaya karar verdim. Trim tutmama durumu var ve bazen durduk yere gücü kesiyor, işte bende böyle bir vaziyette evde bir hover yaptım. Uçacağım alanı belirlemek için de oyuncak tren kullandım :yuppi:
FERDİ İKİZ' Alıntı:
Öyle ya da böyle hala uçan bir model olduğu için bence de kesinlikle doğru bir karar vermişsin Ferdi %p
Fırsat buldukça başka uçuşlarımı da paylaşmaya niyetliyim :)
FERDİ İKİZ' Alıntı:
Soketlerde problem görmedim. Arıza tam olarak şöyle, uçarken gücü düşürüp yavaşça yere çarptırıyor. Diğer durumda da gücü hiç vermiyor, bataryayı söküp takıp deneyince bikaç sefer sonra düzeliyor.
FERDİ İKİZ' Alıntı:
Bu Fail safeye giriyor gibi geldi kumandada veya alıcı antende sorun olmasın?
Mustafa Çoban.' Alıntı:
+1 %p
Mustafa abi, bence kumanda problemli. Ama çok tecrübem olmadığı için, bileiyorum. Çünkü bundan önceki v931'dede aynı kumandayı kullanıyodum, onda da aynı şeyler oluyodu. Sonra anakartı değiştirdim, aynı arıza devam etti. Esc'yide değiştirdim, bir müddet iyiydi. Sonra aynı arıza başladı. Ardından bnf v931 aldım, bunda da aynı arıza var. Arızanın kaynağı kumanda demek ki :)
FERDİ İKİZ' Alıntı:
Bence içini aç fiziksel bir kontrol yap yerinden oynamış lehim veya özellikle anten kablosu gevşek olabilir. ;)
