DJI F450 KK 2.1 Kontrol Kartı Kurulumu
Aykut Aşlı' Alıntı:
Arkadaşlar
İstanbulda olan ve kk kartıyla sorun yaşayan arkadaşlar bayram haftası boyunca yardımcı olabilirim..Buradan duyurulur
Aykut valla tek kelime ile harikasın :thumbup: Forumun QUADRO DANIŞMANI oldun ve her daim arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorsun.
Bu vesiyle tüm arkadaşlar adına sana bir kez daha teşekkür etmek istiyorum :bravo: :RCKolik:
Aykut Aşlı' Alıntı:
Arkadaşlar
Aykut bey gercekten cok yardım sever bir insansiniz cok teşekkür ederim öncelikle. Benim kk5.5 kartım vardı onunla bir turlu uçuş yapamadım. Ve bekleyemedim de multiwii aldım uçuş yaptım. Gayet güzel ama bi kk5.5 u de denemek istiyorum. Kk 55 icinde yardım edebilir mısınız? Tesekkurler
Mehmet abi ben teşekkür ederim sağolasın :saygilar:
Gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşlar ciddi sıkıntı çekiyor..Kk kartı sorunlu bir kart zaten ayarı zor tutan biraz uğraştıran bir kart..Bende çok sorun yaşadım ilk zamanlar ve türkçe kaynak yok denecek kadar az,o yüzden böyle yazarak anlaşılmıyor maalesef.Normal şartlarda anlatılan ayarlar yapıldığı zaman sorunsuz uçması lazım o yüzden böyle birşey söyledim artık nasıl olur yada olurmu bilmiyorum :) Yardımımız dokunacaksa böyle dokunsun.. :)
Halil İncedal' Alıntı:
Halil açıkçası 5.5 modelini hiç bilmiyorum..kk2 serisi bilgi alanım varsa elinde kurarız çalıştırırız ama 5.5 kısmına bişey diyemeceğim :embarras:
Aykut Aşlı' Alıntı:
Olsun canınız sağolsun. Uğraşmam o zaman multiwii yi çözdüm sayılır :) zaten ne zaman mesaj atsam cevaplıyorsunuz bu bile yeter. Cok tesekkurler sizin gibi insanlar lazım yardım sever.
kk2.1.5 stabil uçuş ayarı
Aykut Aşlı' Alıntı:
Cumhur kardeşim
Öncelikle adım adım anlatılmış olan kk kartının kurulumunu tam olarak yaptınmı?Çünkü stabil olmama konusunda herkes şikayetçi ama ayarları anlatıldığı gibi yaparsan gözden bişey kaçırmassan sorunsuz çalışacaktır..Ayarları tek tek kontrol et self level dahil hepsi konuda anlatılmıştır ekipmanlarında hrrhangi bir aksaklık yoksa sorun olmaması lazım ;)
Aykut bey merhaba
ilginiz için teşekkür ederim öncellikle
Tüm bağlantıları kalibre ayalarını trohtle ayarlarını hepsini anlatıldığı gibi yaptım copterim uçuyor sorun yok ama dengeli uçmuyor mesela havaya kalktığı an sağa sola kaçmalar yapıyor bunuda self level ayarlarından olduğunu düşünüyorum
P gain 50 p limit 20 olacak şekilde ayarlayıp deneyin.Şunuda söyliyim kk kartı zaten havada ip gibi durmaZ aşırı şekilde kayma yoksa sorun yok..
Aykut Aşlı' Alıntı:
Verdiğiniz ayarları deneyeceğim aykut bey.
Çok stabil bir ucus beklenemez ama sürekli bir tarafa doğru salınım var yani sürekli bir yöne doğru gidiyor yönde duruma göre değişiyor sola sağa ileri veya geri gibi
Aykut bey verdiğiniz ayarları denedim çok fazla değişen birşey olmadı copter havalandığı an yine aşırı derecede kaçmalar var .
Salınım yüzünden video dahi çekemiyorum
Serkan Büyükoğlu' Alıntı:
Ben kk2.1 kartıyla uğraşmaktan vaz geçtim naza v1 aldım artık rahatım ;)
Serkan bey merhaba
Bende sizin gibi kk2.1.5 illalah ettim naza nasıldır ucus deneyimleriniz oldumu?
Cumhur' Alıntı:
Cumhur bey verdiğim değer aralığı quadın çok az bir hata payıyla havada stabil kalabildiği değerdir.Sizin söylediğinize göre başka sorunlar var..Çünkü aşırı kaçmalar olmaması lazım,daha fazla birşey söyleyemeyeceğim maalesef..
Yeri gelmişken söyliyim,naza,kurulumu çok basit kullanımı çok kolay ve gps dolayısı ile güven veren bir kart..Güncel kullanan birisi olarak tavsiye istiyorsanız tavsiye ederim..
Kesinlikle harika nazada kontrolü kaybetme olayı olmuyor attı moda alınca gayet stabil askıda kalabiliyor herşey okadar kolaylaşıyor ki kontrol etmekten zevk alıyorsunuz manuel modda bile kontroller çok başarılı şuan Bayram tatiLi nedeniyle pek ilgilenemedim ama yeni tecrübeler kazandıkça burdan sizlerle paylaşmaya çalışırım şuan led ışıklandırma ve fpv olayına girmiş bulunmaktayım umarım siparişler erkenden gelirde biran önce montajına başlarım tavsiyem uçuş süresini arttırmak için c değeri Yüksel iyi bir pil almaktır bn şuan 3s 2200 ile kamera bağlı şekilde 9 dk uçuyorum ama pil deli gibi ısınıyor o yüzden 4s sipariş verdim.Bu arada HERKESE IYI BAYRAMLAR ;))
salamlar men azerbaycandan huseyn men dead cat sk 450 quadcopter toplamaq istiyirem ama bilmirem quad modelini kk 2.1.5 ne qoyum xahish eliyirem komek eliyin
Herkese Günaydın. X450 quadcopterime kk2.1.5 takacagim. Mekanik bağlantılar tamam. Simdi esc programlama kartı ile esc leri programlayacagim.Sonra kart- receiver bağlantısini yapacağım. Bir cok video izledim. Kiminde kabloları direkt takiyor yani sinyal + ve - ucunude. Kimisinde ise sadece sinyalleri takiyor. Bu durum acaba esc mizin bec'li olmasından mi. Yani opto esc olsa hepsini mi takacaktik. Bemde bec'li esc var nasıl takmaliyim. Saygilar sunarim.
enginber' Alıntı:
Aynen dediğiniz gibi Engin Bey. İşin temeli farklı enerji kaynakları var ise bunları çakıştırmamak. Bu yüzden eğer ESC Opto ESC ise yani BEC devresi yok ise kabloyu 3 damar olarak takıyoruz. Eğer ESC her biri besleme voltajı veriyorsa bu durumda sadece sinyal kabolusunu takıyoruz ;)
