Creality Ender 3 S-1 3 Boyutlu Yazıcı Kutu Açılımı
Ali Haydar GÖK
2 Ağu 2017
Sakarya
Aslında vakit konusu baya problem olsa da aklımda bir tane uçak var. Bunun için parça bastırmayı düşünüyordum. Derken işin içine biraz girmiş oldum. Ve yazıcı alayım diye düşündüm. Parçalar istediğim şekilde olmayabiliyor veya farklı durumlar olabiliyor. Yazıcı olsa her türlü elim kolaylaşır ve keyifli olur diye düşündüm.
İşin aslı çok düşünmedim ve bu yazıcıyı aldım. Sizler de merak edersiniz diye kutu açılımı yaptım :evil:
Kurulumunu yapmak zor olmadı. 5-10 vida sıktım montaj için. Sonra bir tuşla tablanın ayarını yaptım ve direk içerisinde gelen kediyi basmaya başladım. Ben yarım saatte biter diye düşünüyordum. Ama baya 3 saat falan sürdü. Haliyle başında duramadım ve işe gittim. Baskı yarıdayken filament kopmuş. Kendi içinden çıkan filamentti. Makarası olmadığı için belki çeke çeke bir şekilde sıkıştırmış olabilir. Tekrar evdekilere telefondan talimat vererek filamenti taktırdım. Baskıya devam etti ama problem oldu ister istemez. İlk baskı vatana millete hayırlı olsun ;D
Hayırlı uğurlu olsun Ali. :thumbup: Bol bol baskılar bekliyoruz. :)
Kutu açılım videosu içinde ayrıca teşekkür ederiz. %p
Teşekkür ederim abi. Dün akşam 3dlabprint sitesindeki ücretsiz uçaklara baktım. Ağzımın suyu aktı biraz ama önce aklımdaki uçağı yapmam lazım. Onun için heralde bi 30 saat civarı baskı almam lazım. Belki daha fazla. Müsait bir vakitte konu açıp çizdiğim parçaları ve ne yapmaya çalıştığımı falan anlatmayı düşünüyorum. Ama önce makineyle biraz tanışmam lazım :)
Teşekkür ederim abi. Hotend dışında kısmını biraz açabilir misin abi? Merak ettim :laugh:
Üzerindeki hotend all metal değil. İçindeki PTFE tüp, nozzle'a temas ediyor. O nedenle en fazla 235 - 240 derecede baskı yapabiliyorsun. ABS, PETG, nylon falan için uygun değil. S1 pro çıkardılar. Onda all metal hotend var.
PLA basacaksan hiçbir önemi yok bu durumun, hatta avantajlı bile olabilir.
Anladım abi. Allmetal olmadığını dinlemiştim. İçerisinde teflon bir tüp varmış. Hatta bu yüzdende allmetal olma "dezavantajı" ortadan kalkmış oluyor gibi anlatıyordu. Ama allmetal olmasının avantajlarını anlatmamıştı o videoda.
İşin aslı sürekli PLA mı basacam yoksa ABS veya PETG mi bilmiyorum. Zaman ilerledikçe ve araştırdıkça bunları öğrenirim. Bu allmetal konusunu bir araştırırım boş bir zamanda.
Hayırlı olsun Ali Haydar. :thumbup: Umarım beklentilerini karşılar ve faydalı olur senin için. %p
Unboxing videolarını özlemişiz, eline sağlık. :)
Teşekkür ederim abi :)
Dün bir tane küçük tıpa bastım. Ölçüler 3 eksende de %1 sapmayla doğruydu. Yani aslında tam olarak doğruydu diyebilirim. Buna güvendim ve gece boş bırakmadım keratayı. %100 dolulukta 4 tane parça bastım. Baskı kalitesi de dinamikti. Yani baskı kalitesinde 4 seviye var. 1 en iyisi dersek ben 2. Seviye ile bastım.
Bir tanesini tablaya tam oturacak şekilde ayarlamamışım. O yüzden çapraz çapraz basmış. Ama iş görür şekilde basmış. Genel olarak gayet sağlamdı. Parçalar normal kullanımda sorun çıkarmayacak kadar sağlam olmuş.
Parçalardaki eğik şekilde çıkan yerlerin 8mm çapı olması gerekiyor. Tam 8 olmasa da 8mm çapı olan bir boru içerisinde biraz zorlama ile girebilir. Yani problem yok. Deneme yapıp duruma göre bundan sonraki çizimlerde küçük bir pay bırakabilirim.
Bu arada yanında gelen filamenti neredeyse bitirmiş oldum :)
İlk ciddi baskım bu motor oldu. Destek atmayı az çok öğrenmeye başladım ama problemler vardı. Ama mantığını anlamaya başladım artık. Bazı şeyleri hala anlamış değilim. Bazen istediğim şekilde oluyor ama bazende olmuyor. Ama bu tarz sorunları burada sorarak öğrenmek yerine deneyerek zaten öğreneceğimi düşünüyorum. Ciddi bir sorun yaşamadım şuana kadar. He ilk petg basma denememde baya sorun yaşadım ve malzemeyi tabladan ayıramadım. 2-3 katman atmıştı daha. Durdurdum bende olmadığı için. Onu temizleyene kadar tablayı baya kirlettim. İlk ayar haricinde hiç ayar yapmama gerek kalmadı. Birde elektirik kesintisi simule ettim. Anladığım kadarıyla o an için basmakta olduğu katmanı bırakıyor ve bir üst katmanın başından devam ediyor. Veya yapmakta olduğu katmanı tekrar başa alıyor. Eksende bi kayma olmadı hiç. Yani muhtemelen iz bırakır fakat parçayı ziyan etmez gibi geldi bana. Şuan için tecrübelerim bu kadar.
Bunlar da motorun fotoğrafları
Öncelikle yazıcın hayırlı olsun. Güzel bir seçim. İyi günlerde kullanman dileği ile. Ufak bir uyarı yapayım. Yazıcıya baskıyı verdikten sonra muhakkak etrafında ol. Başında bekleme ama etrafında ol. Hele ki gece baskıya başlatıp yatarım sabah alırım diye düşünme. Şakası olmaz. Yüksek ısılarda çalışan cihazlar olduğu için yangın çıkarmaya çok müsait. Bir kaç yangın olayı gördüm 3d yazıcı kaynaklı. Yazıcının yanına yangın söndürme spreyi aldım koydum. İhmale gelecek konu değil.
Teşekkür ederim. Ben olmasam da ister istemez evde birileri oluyor. Yangın meselesini hiç düşünmemiştim. Söylediğiniz gibi dikkat etmekte fayda var.
Aradan baya zaman geçti. Yazıcıdan çok memnunum. Filament bittiğinde, yazıcıyı kapatığınızda veya benzeri şeylerde bulunduğu yerden devam edebiliyor sorunsuz şekilde. Fakat birkaç güne kadar tıkır tıkır çalışan yazıcı artık çalışmaz oldu. 5 top filamenti bitirdim heralde bu zaman içerisinde.
Problemim şu. Extruder filamenti çekemiyor ve tıkır tıkır ses çıkarak boşa dönüyor. Daha önce ufak tefek bu şekilde sorun çıkarıyordu. Ben nozle tıkandı diye düşünerek temizlik yapıyordum. Ki gerçekten de sorun çözülüyordu. Fakat artık sorun tıkanıklık değil. Anladığım kadarıyla extruder dişlileri yalama yaptı ve filamenti tutup çekemiyor. Filamenti daha sıkı tutması için olan bir yay var ama o da fayda etmiyor.
Şimdi merak ettiğim şey neden böyle oldu. 5 top filamentlik ömrü yoktu muhtemelen bu extruderin.
Birde ne tavsiye edersiniz? Benim extruderin dişlileri ayrıca satılmıyor sanki. Minumum sorun çıkaracak bir extruder önerisi olan var mı?
Tepkiler: Deniz Tanrıverdi
Ekstruder dişlilerinin bu kadar kısa sürede yalama olma ihtimali yok. Nozzle'ı ısıt ve extruder mandalına basılı tutarak filamenti ittir bakalım ne oluyor. Filament o şekilde rahat ilerliyorsa tamam ekstruder tarafına yönelirsin. Ama muhtemelen ilerlemeyecek. Muhtemelen Bowden tube ucundan filament taşmıştır. Kafayı tamamen dağıtıp kontrol ederek sorunu çözebilirsin.
Tepkiler: Berk Eksin
