Cessna 182 full balsa yapımı ve bazı teknik sorular
Murat Yılmaz' Alıntı:
Arkadaşlar,
motora uygun pervane, esc ve pil seçimi yapılmasına rağmen kumandadan full gaz verildiğinde motor yanar mı?
A2208/10T 1800KV motora 8x3.8 pervane taktım. 30A ESC bağlı ( 8x4E pervaneyle max 26.1A çekiyor görünüyor. ) 3S 2200mah 30C lipo ile motor 1 - 2dk full gaz verdiğimde yandı. bu normal mi?
yani donanım mı uygun değil ? yoksa bu kadar süre full gaz verilmemeli mi?
Bu banggoodda satılan set galiba. Uçağı yerde sabit tutup 1-2 dk motor tam güçte çalışınca isinip yeterli soğumayi sağlamadığı için yanmış olabilir.
Aliexpress den aldım motor ve esc pervane yi promodel den aldım. Aynen dediğiniz gibi yerde 2dk yakın full gaz verdim o zaman yanması normal yani
Merakımı mazur görün ama yerde neden 2 dk full gaz verdiniz?
Dragonfly...
İlk denemede yarım gaz verdim, az bobin verniği yanık kokusu gibi geldi. İlk çalışmasıdır dedi. Başka bir yerde alakası yok yarım gazda koku gelmez dediler. Bende bu bilgiye istinaden havada yanacağına yerde yansın diyerek 2dk yakın full gaz verdim ve yandı
merhaba, bende bu hobiye başlamak istiyorum. Cessna 182 modelini yapacağım ,bi arkaşın paylaştığı pdf formatındaki planı çıktı alacağım. Bunu A0 a mı almak gerekiyor ? Ozalitçi bakınca kaça alması gerektiğini anlar mı? Birde bu uçak için nasıl bir motor,esc , ve servolar kullanmam gerekiyor ? Listesini yazarsanız çok sevinirimteşekkürler .
anıl pişkin' Alıntı:
Bu kadarcik mi, baska yardimci olmamizi istediginiz bir sey var mi :eek:
Bu arada size de IYI BAYRAMLAR ve aramiza hosgeldiniz :angry: :eek:kuyun:
hoşbulduk, admin bey kusura bakmayın buranın bu kadar hassas bir forum olduğunu bilemedim :saygilar: kendimi tanıtmadığım için özür dilerim , hepinize iyi bayramlar . :)
Antalya'da yaşıyorum haftada birkaç saat kafa dağıtmak için böyle bir hobi edinmeye karar verdim yardımlarınız için şimdiden teşekkürler .
Hay allah, çok hassas olduğumuz bir güne denk gelmişsin ;D
Neyse, hatamızı affettirelim bari. Uçağı biz yapalım, yanında 3 aylık simulatör tecrübesiyle birlikte gönderelim, ödeşmiş olalım. :lollol:
Anıl bey, balsa bir uçağı yapmak, uçurmak, hele ki cessna 182'yi uçurmak kolay olsaydı, her yer cessna'dan geçilmezdi. Önce düzgün bir tanışma konusu açın, sizi bir tanıyalım, daha sonra madem uçağa meyillisiniz, yeni başlayan index'lerimizi bir gözden geçirin. Cessna 182'nin zor bir model olduğunu da bu sayede öğrenmiş olursunuz. Bu arada bu uçan modeller nasıl uçuyor, nasıl yapılıyor, bir fikriniz de olmuş olur. Yok ben uğraşamam diyorsanız, alın bir rc araba, o kolaydır...
Yeni başlayan birisi için kesinlikle ve kesinlikle adında cessna geçen modelleri önermiyorum.Zira scale modeller olduğu için tecrübe gerektirir.Hele hele balsa olduğundan dolayı zorlanabilirsiniz.Size tavsiyem eğer kendiniz yapmak istiyorsanız forumdaki konuları inceleyin ve Çaylak modelini yapın.Hem defalarca yapılıp kendini ispatlamış bir modeldir, hemde yapım maliyeti düşüktür.Kolay gelsin.
Emre Kaman' Alıntı:
git sen sür rc arabayı . uzay mekiği sanki balsadan model uçak sorduğumuza pişman ettin. Çok global moderator bey .
Ama şimdi anıl kardeşim, senin bahsettiğin model hakkında forumda bir sürü konu mevcut iken ve yeni başlayanlar içinde uygun olmadığı defalarca belirtildiği halde, ayrıca sen uyarıya rağmen nezaketen de olsa ki foruma katılanlardan aslında istenen tek şey olmasına rağmen bir tanışma konusu bile açmaya her halde "tenezzül" etmemişken, ki bir bildiğimiz var ki söylüyoruz, evet UZAY MEKİĞİ değil ama CESSNA başlangıç için uygun da değil. Harcayacağın vakit ve paraya yazık olmasın 2 dakika içinde kırılacak bir model ile bu işe başlama diyerek uyarmaya çalışılmış. Tabi konuları okumak lazım bunları anlayabilmek için, şimdi sen bunların hiç birini yapmamışsın, bak arkadaşlar da şakayla karışık hala uyarıyorlar ama sen klavye kabadayılığı yapar bir tavırla cevap vermişsin.
Bunların hepsinden önemlisi, biz forumcak evet biraz hassas davranıyoruz, büyüklerimize ABİ, küçüklerimize KARDEŞİM diyoruz, bilmem anlatabildim mi?
Senin gibi foruma katılıp, kalanda çok var giden de, fakat tabi bu işi doğru ve kolay yoldan öğreneyim dersen, yeni başlayanlar ile alakalı açılış konularını incelemen başlangıç için iyi olacaktır ve forumda her zaman yardımcı olacak hem de "TECRÜBELİ" bolca arkadaş mevcut.
haklısınız tanışma konusu açmadım , benim tepkim forumdakilere değil , o dalga geçen arkadaşaydı biz burda bişeyler soruyoruz o rc araba sür falan dalga geçmeye çalışıyor kendince , ilk kez maketle uğraşmıyorum mesleğim gereği çok uğraştım burdaki birçok kişiden daha el becerim olduğu için kendime güvenip bu modele başlamaya karar verdim , kırılırsa birdaha yaparız. bi kac sey sormustum o sorularin cevabi halen soylenmedi .
Evet, bayram dolayısı ile elemanlar tatilde, bu sebeple cevaplar gecikiyor tabi. ;)
Anlaşılan, projeye devam diyorsun. Anıl kardeşim Kolay gelsin o halde.
:saygilar:
Levent Uygun' Alıntı:
:saygilar:
Bak Levent'ciğim, global admin bile değilsin bıdıbıdı ediyorsun. Bi kere sorun bayram değil. Maaşlar yatmadı bu ay. Örneğin ben geçen ay 12 adet Cessna konusuna cevap yazdım. En az 3000 TL primim var. Yatırmıyo yönetim. Ben de artık Cessna konularına cevap yazmıyorum. :lol:
Ama Anıl kardeşim gibi özel yetenekli birisine bedavaya cevap yazıcam. Kimse tutamaz beni. :D
Yaa dur bi dakka, ben yazıcam ama o okumayacak ki... Okuma gibi bir alışkanlığı olsa şimdiye kadar Cessna konularını çoktan hatmetmiş olurdu. Neyse ben yazayım yine de.
Ama dalga geçiyorum zannedecek.
Neyse...
Bak Anıl kardeş. Önce biz burada "maket" ile uğraşmıyoruz. Maket ile RC modelin farkını bir araştır. Maket yapmakta yetenekli olabilirsin. Saygı duyarım. Yok yok ben yeteneğe saygı duymam. O yetenekle ne yaptığına, o yeteneği ÇALIŞARAK nereye taşıdığına bakar buna saygı duyarım. Yoksa herkes yetenekten yıkılıyor zaten bu devirde.
Yaşın küçük. Anlaşılan pek okumayı ve araştırmayı da sevmiyorsun. Ama benim önerim, söylediklerimi daha iyi kavrayabilmen için Beşiktaşlı Rıza ve Sergen'i araştırmak. Ben kısaca anlatayım...
Rıza ortalama bir yetenekti. Sergen ise dünya çapında bir yetenekti. Rıza çılgınlar gibi çalıştı ve en azından bu ülke için çok önemli bir futbolcu oldu. Hala da futbolun içinde, sevilen saygı gören birisi. Sergen ise nasıl olsa yetenekliyim diye saldı kendini. Kapasitesinin yüzde onu ile oynadı. Yakın zamana kadar bir TV programına çıkıyordu. Şimdilerde onu da göremiyorum.
Yeteneğinle övünmek yapabileceğin en büyük hatadır. Yetenek cehaleti asla örtemez. Bu sana bir abi nasihati.
İkincisi, bu iş (RC modelcilik) sandığın gibi haftada bir iki saat kafa dağıtılacak bir iş değil. Hele uçan nesnelerle uğraşacaksan bunun bir yaşam biçimi olduğunu kavramalısın. Okumak, öğrenmek, çabalamak, denemek, çalışmak, sabırlı olmak ve şaşmaz bir disiplin... Bir iki saat kafa dağıtılmaz bu işte. Sana RC araba önerisinin nedeni tam da budur. Dalga geçmek değil doğru yol göstermektir. Benzer şekilde Tamer Bey de sana Çaylak önermiş. Ama dinleyen kim.
Sen yeni katıldığın bir ortamda sana cevap yazan birine kendi çapında hakaret edebileceğini sanıyorsun. Ama yanılıyorsun. Biliyor musun, en büyük cehalet cahilliğinin farkında olmamaktır. Öğrenmeye çalışmak yerine kendini çok yetenekli sanıp herkese ayar verme peşindesin.
Ve hala bir özür mesajın yok ortada...
Aynen devam kardeşim. Ama kusura bakma. İstediğin reçeteyi veremeyeceğiz...
Tepkiler: Yalçın Aydın
Ha ha, Sümer abi ben de maaşlara dem vurmak istemiştim aslında. :laugh: Cessna bahane abi. :lollol:
