Castle BEC Pro Konfigurasyon ve Bağlantısı
Muammer Akbulut' Alıntı:
bende 12s e direkt bağladım hep aynı elektroniği kullanıyoruz sizde sıkıntı olmamışsa bendede olmaz heralde :evil:
Erhan'lar bildiğim kadarı ile aynı şekilde kullanmaya devam ediyorlar, sende de bir sıkıntı olmaz. Ama montaj öncesi bu konuyu daha detaylı incelemiş olsan ve 6S bağlantıyı yapsaydın avantajlarından istifade etmiş olurdun Muammer ;)
Elinize sağlık arkadaşlar. Forumun her konusunda ayrı bir bilgi ayrı bir tecrübe var. :RCKolik:
Ben 6s r bağlıyorum. Şuan. Bu sayede daha fazla güç alıyorum bec den.
Şimdi benim problemim şöyle, bec 12s bağlı kullanıyorum esc loglarına baktığımda bec voltajı 6v sıkıntı yok, bec üstündeki kırmızı ışıkta yanıyor.Yani bec sıkıntısız çalışıyor, yanlız bec woltajını değişmek istedim pc bağlamaya çalışınca bir türlü bağlanamadım. Bu arada castle yeni güncellmeleri çıkmış arkadaşlar 25,1 beta yapmıyanlar için bilgi olsun.Şimdi güncellemeleri yaptım tekrar bağladım ve yine görmedi bende aynı bec 570 de 6s setup kullanıyorum, bir de onu deniyeyim dedim ve aynı şekilde bağladım onu gördü, yani o bec te sıkıntı olmadı. Şimdi ne yapmalıyım acaba bec değişmem mi gerekiyor, esc loglarında sıkıntı yok 6v sürekli veriyor ama kafam karıştı ne yapmam lazım kestiremedim :)
fatih cebir' Alıntı:
Birinde bağlanıp diğerinde bağlanmadığına göre bağlantı şekli ve prosedüründe hata yapıyor olamazsın Fatih. Yani bu durumda 12S olan ünitenin bir şekilde haberleşmesinde sıkıntı olmuş.
Az önce nette hızlı şekilde arattım bakalım neler bulabiliriz diye. Genelde bağlantı şekli ve sırasında hata yapmış insanlar. Başka da bir bilgi bulamadım.
Ben olsam kullanmaya devam ederdim Fatih. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama 12S değil 6S olarak. İlk mesaja bakarsan 12s bağlantı ile BEC çıkış gününü 13A'den 8A düşürüp, gereksiz şekilde yoruyorsun ;)
Çalışıyorsa elleme Fatih abi [emoji1]
Birde avometre ile ölçücem abi voltajı, modelde muammer 12s yapmış bağlantıyı, bakalım değişebilirim ama ben şimdi hv servoları 7.4 kullanmak istiyordum bu problemden dolayı kullanamıyacam gibi :(
Olmadı en kötü 570'dekini sokup 700 takarsın Fatih [emoji5]570 hatırladığım kadarı ile servolar standard servo degil miydi ?
570 hv servo aldım abi buğün yarın değişirim :)
Teşekkür ederim abi
kafama takılan, şimdi tekrar denedim bec 2,1 volt veriyor gücü, peki castle esc logunda nasıl oluyorda 6 volt görünüyor bec voltajı :rolleyes: yani 2,1 volt veriyorsa ünite nasıl oluyorda çalışıyor.Acaba dedim ben avometreyi yanlış mı kullanıyorum götürdüm bir telefoncuya, adam yok doğru kullanıyorsunuz dedi. :-\ Veya zamanlamam harika son uçuşu yaptıktan sonra bozuldu :lollol:
Peki bu hali ile FBL üniteye bağlamayı denedin mi Fatih ? Eğer ölçtüğün şekilde ise ünite zaten çalışmayacaktır ve harika bir zamanlama olmuş dedin gibi :)
ünite çalışıyor abi, ama ünitenin kaç volt aralaığında çalıştığını bilmiyorum :-\
Ünite hangisi peki ?
