BRAIN2 /IKON2 Software/Firmware Yeni Sürümü : 3.0.000 - ESC Telemetri
Emre Kaman' Alıntı:
Hw akim degerleri duzemis. Alex hw esclerinde en fazla %5 duzeltme faktoru kullandigini soylemis. O da her esc icin bir iki defa deneme ucusu yapilarak ayarlanmasi gereken bir faktor. Bu arada sadece jeti degil, spektrum ve futaba da gorebiliyor anlik olarak. Olay zaten bu :)
Güzel gelişme olmuş :) İlk çıktığında motorun çekmesinin imkansız olduğu, aklın hayalin almadığı akım değerleri logluyordu ;D
Jeti'nin farkı brain2 nin normalde logladığı verileri de canlı olarak takip etme şansıymış evet :) Collective input, gyro ve governor status vesaire... Aynı zamanda vbar controldeki gibi kumandaya da kaydediyor verileri... Böylece üniteyi kablo veya BT ile bağlamak gerekmiyor loglanmış verilere sonradan ulaşmak için. Kumanda üzerinden yürütüyoruz log işlerini.
Rasim Öztürk' Alıntı:
NOT: Bu satellite quad için çıkarıldığından 2500 dolarlık bir heli üzerinde güvenilirliğine şüphe ile yaklaşanlar var. Ters birşey bildiklerinden değil, hiçbir fikirleri olmamasından... Kimse hakkında net fikir beyan edecek durumda değil şu an ama çift taraflı veri alışverişi için bu satellite lazım Spektrum tarafında... Futaba'da da sbus2 sanırım, Emre abi daha iyi inceler konuyu.
Aynen dediğin gibi Rasim :D Quadrocular haricinde bu yeni çift yönlü Telemetri özellikli alıcıya, SPM4649T, şu ana kadar pek bakan olmamış :laugh:
Ama dünkü versiyonla artık bolca heli üzerinde göreceğiz gibi %p Şu an için sadece MSH test aşamasında sorunsuz şekilde kullandığını biliyoruz. Şahsi fikrim bence de kesinlikle bir sıkıntı olmayacağına dair :)
Bu alıcılar çıkalı oluyor baya zaman ama quad racer için lanse edildiğinden sormuştum spektrum dev. teamden birine,
ancak daha alıp deneme şansım olmadı,
spirit'ten Tomas da bu özelliklerin bir sonraki versiyonda kolaylıkla eklenebileceğini belirtmiş,
sevindirici gelişmeler bunlar..
Yeni özellikleri henüz deneyemesem bile güncellemeleri yaptım. :agreed:
Bence de sorun olmaz abi, Alex normal satellitelere göre daha bile başarılı buluyor.
Kesinlikle %p
Flying the T600E and the G380 at maximum distance, I see less than 10 fades per flight.
Before I converted, I was seeing more then 10 fades per satellite per flight on the T600E
Eskiden uçuş başına 10'dan fazla Satellite hatası alırken, bu sayı şu an 10'un altına inmiş durumda.
Brain geliştiricilerinden Rik in bir mesajını paylaşalım, Brain1 kullanıcıları için de gelişmeler var ve bedava, güncellememek için bir sebep yok...
It seems that some Brain1 users seem dissatisfied with this free release as if there was no advantage for them.
Therefore carry an extract of the release notes related to the innovations and improvements that all Brain1 users can benefit from free:
- In the Size selection, added the selection for two or three main blades
- Added Spektrum SRXL decoding
- Added Spektrum DSM2 11ms decoding and binding with 2048 step and more than 7 channels (compared to 22ms)
- Added the "NEW" HoTT-SUMD/UDI/Xbus-B/Mpx-SRXL protocol with a standard connection to the CH3/s-rec port using a normal 3 wire Female/Female cable (no more split cable needed)
- The "OLD" HoTT-SUMD/UDI/Xbus-B/Mpx-SRXL is no more selectable, and if you go in the page of receivers with the old HoTT-SUMD/UDI/Xbus-B/Mpx-SRXL selected, all work but a warning appear to update to the new preferred single port configuration
- Now S.Bus & S.Bus2 decoding is more reliable also with poor signal
- Sometimes with SW, during the change of receiver type, the reception of the radio signal is blocked and is needed to first select standard receiver then the new receiver. Fixed
- Implemented a little change in governor to be able to read and compensate more fast RPM change (fast overspeed with nitro very dangerous for combustion motors)
- Autorotation bailout ramp improved
- Now at the end of a rescue, the return of pitch to the stick value is 50% faster
- Improved the AutoLevel correction with different Flying Styles selected
- Changed the default values of Feed Forward set by Beginner and Sport icons
- Revised the filter used in vibration log that now read better also the very low frequencies
- In panel 11 "Rescue" of the wizard, in the sub panel "AUX" is now more clear that also with AUX (like Setups) is possible to activate only the Auto Level other than Rescue and is more clear to see that the Auto Level is activated on the AUX channel with powerup switch positions
- Reduced default values of elevator D gain for each size
- Added to the names assigned to the timer "Model Flight Time"
- Flight counter & Timer don’t increase if the user is connected to the unit with one app (Windows, Andorid, iOS) during setup operations
- Changed name of panel 12 from "Governor Setup" to "Throttle & Governor Setup" otherwise some user without governor active doesn't set the "Throttle out"
- MIN & MAX values of Throttle Out are now the first items in panel 12 and in Advanced -> Common -> Governor
- In Wizard, Governor ratios and divider moved in the first Throttle Out panel
- Divisors and dividends now are in the correct position in the two Governor gear calculators
- In Wizard, Governor "Engine is electric" moved from MIN/MAX panel into the Gain panel
- In Wizard, Governor put a scrollbar to allow you to see the whole also on small monitor screen
- When you connect a new unit or after a factory reset, a "factory values loaded" message appears to confirm also that the factory reset worked
- Added at the end of the .MTR files the kind of unit from which .MTR file is saved
- Added a main button "MANUALS" to list all PDF’s of the more in depth instructions (Jeti integration, ESC parameter's logs, Jeti telemetry, etc.)
- Added an integrated PDF reader
- After a Firmware/Software update, the "Release Notes" panel is automatically opened
- Revised the "Configure Bluetooth module" changing the "OK" button to "Write", adding a “Cancel” button and adding some explanation about the displayed default values
- In panel 2 of the Wizard "Servo setup", the second top presets icon brought from 120Hz to 165hz and third icon from 200Hz to 333Hz
- In panel 2 of the Wizard "Servo setup", selecting one of the top three icons, the values of +/- trim in the panel 7 “Swashplate setup” were reset. Now are reset only if swashplate servos are not yet set
- In panel 2 of the Wizard "Servo setup", revised the Max Frequency algorithm (now if a 1520uS tail servo is selected the max refresh rate value is around 440Hz instead of the unusable 530Hz)
- Updated the Servo chart list with some new servos (Xpert, BK, JR, OMG)
- In Advanced, "Model Type" selection moved from the toolbar to inside the CCPM menu (and revised the selectable names)
- In Advanced, "Check Mode" selection moved from the toolbar to inside the Servos menu
- In panel 3 of the Wizard "Receiver selection", selecting DSM2 22ms 1024 step receiver (with only 7 channels), the AUX channel is set to "No channel"
- In panel 3 of the Wizard "Receiver selection", selecting HoTT-SUMD/UDI/Xbus-b/Mpx-SRXL receiver, the AUX channel is set to "Channel 8"
- In Advanced -> Receiver changing Receiver type, channels are reassigned as in the Wizard
- In panel 2 of the wizard, if the default value selected by one icon is changed with slider or textbox, now the related icon is immediately deactivated instead of only at the next launch of the software
- In panel 10 of the wizard if the default value selected by one icon is changed with slider or textbox, now the related icon is immediately deactivated instead of only at the next launch of the software
- In panel 13 of the wizard if the default value selected by one icon is changed with slider or textbox, now the related icon is immediately deactivated instead of only at the next launch of the software
- In the Receiver panel of the wizard and Advanced changed the labels “Nose up” and Nose Down” (that are obtained with stick in the opposite down and up direction) are changed to Forward and Back to avoid misunderstanding
- During firmware update with servo-powered, sometime happens that there is a displacement of the swashplate. Fixed (for update done from this new firmware or successive)
- Added Russian Language
- Uniform black color of the label and tooltip
- All instructions and balloons revised, updated, corrected, completed
- Small bug fixes and optimization of code
iKon 1'den 2'ye geçme vakti geldi anlaşılan.
Doğukan KORKMAZTÜRK' Alıntı:
Bu olmasa da bir sonraki güncellemede kesin :D
Bu arada eski bir üyemiz olarak henüz sizinle tanışma imkanımız olmamış Dogukan bey. İnsallah en yakın zamanda bir tanışma konusu açabilirseniz kısa da olsa sizinle de tanışmış oluruz :saygilar:
Dün itibari ile 1-2 küçük hatanın düzeltildiği yeni versiyon çıkmıştır. Zaten program otomatik olarak güncelleme olup, olmadığını kontrol ettiği için atlama ihtimalimiz yok ;)
Release Notes:
- 3.0.002 (Firmware 3.0.002)
• Revised all "2" schematics the connection diagram for the auxiliary power connections
• Corrected the code for read the internal values of Scorpion Tribunus ESC (released today from Scorpion) now loggable with all the protocols and/or also transmitted with enabled telemetric protocol (Jeti, Futaba and Spektrum)
- Revised ESC pdf document in DOCUMENTS, with Scorpion Tribunus info's and new Castle Creation adapter image
- In Servo Setup selecting a swash servo the positive and negative throw are not changed to default values. Fixed
- Differentiate the release notes for "1" & "2" units with a "-" and with a "•" for "2" units only
- Interface improvements
Şu brain i seviyorum ya :)
Genel anlamda manual'da anlatılan ayarların nasıl yapıldığını gösteren bir video %p Ingilizce ama yine de fikir verecektir ;)
Biz hazırız :)
Bildiğim kadarı ile Türkiye'de henüz JETI kumanda kullanıcı yok. Ama genel kültür olsun ve ufkumuz açılsın diye ;D yeni çıkan JETI ayar videosunu da paylaşalım :RCKolik:
