Firmware 3.0.020, Windows Software 3.0.020
3.0.20 versiyonundaki Sbus ve Bluetooth çakışma problemi için çabuk bir güncelleme yayınlandı. 3.0.20'nin yayınlandığının ertesi günü Kocaeli'de BT ile baya bir debelendikten sonra işimi kabloyla halledip, BT bozuldu heralde demiştim, ancak gördüm ki, bütün sbus kullanıcıları aynı dertten muzdariplermiş yeni firmware yükleyenler arasında.
Ünite hemen çöp ilan edilmesin (
) diye sorun düzeltilene kadar ses çıkarmamıştım. Karşınızda 3.0.022
Bütün serial iletişimde, buna yeni eklenen uçuş sırasındaki düzeltmeler ve bilgisayar bağlantısı dahil, hızlandırma yapılmış, sbus meselesi çözümlenmiş, kod derlenip toparlanmış ve jeti ile ilgili bişeyler bişeyler...
Release notes:
- 3.0.022 (firmware 3.0.022)
- Fixed the Bluetooth problem that don't work if S.Bus/S.Bus2 protocol is selected
- Improved the speed of S.Bus decoding routine. Now less latency
- Improved the speed of updating channel signal to Brain functions (for all kind of receiver)
- Improved the speed of serial interface (for either "Serial USB" or Bluetooth)
- Now Brain Governor engage when Motor reaches the 50% of the target speed instead of the precedent 56% percentage
- Now when a servo output is reversed (in wizard panel 7/8 or in Advanced->Servos), the positive and negative servo limits are exchanged. Mainly to avoid mechanical binding when you reverse the Tail servo movements after the limit are done
• Now with Jeti integration, when a servo output is reversed (in Common parameters->Servos), the positive and negative servo limits are exchanged. Mainly to avoid mechanical binding when you reverse the Tail servo movements after the limit are done (no new brain.bin needed)
• For temperature values with Jeti telemetry, changing Celsius <-> Fahrenheit in System ->Configuration->Temperature units, does not change anything: Fixed
• In the software, improved the display update speed of the change of the parameters handled with potentiometers
- New French resources
- New Russian resources
- Renamed the separated pdf instructions
- Other small bug fixes and optimization/compression/reduction/speed up of the code
