Brain Event ve Log Record Okuma
fatih cebir' Alıntı:
Üniteyi tekrar deneme şansım oldu,ama malesef her uçuşta aynı hata yı verdi. :( Bende üniteyi söktüm ve kendi kutusundan çıkan silikon band yerine başka bir bant kullandım,(bant,palaka,bant,ünite şeklinde) araya koyduğum metalin iki çeşidi var bende yani biri ağır, biri hafif. Daha önce hafif olanı kullanmıştım bu sefer yeni bant ile ağır plakayı kullandım, test uçuşları gayet başarılı yani sensör hatası vermiyor sorun çözülmüş oldu :halay: Arkdaşlar şöyle bir durum var, vbar neo da sensör hatası aldığım zaman üniteye enerji verince ünitenin üstünde kırmızı ışık yanıp sönüyor ve swaş yukarı aşağı inip çıkıyordu. Ünitenin üstüne tıkladığımda sensör açılıyor ünite kendine geliyor.
Brain2 de şöyle bir durum var sensör hatası aldığımda, aynı neo daki gibi üniteye tıkladıktan sonra enerji verdiğimde sensör hatası vermeyip normal başlıyor, olduki havada fazla vibrasyondan dolayı sensör hata verdi enerji kesip tekrar verdiğinizde, swaş yukarı aşağı değilde sağa sola hareket ederek kuruyor kendini, bu durumda uçuş yapmaya izin veriyor. Yanlız yukarıda kurtarma yı çalıştırırsanız ki ben denedim ;D invertte ters aşagı basıyor, hover bozusyonunda ise ilk basmada düz havaya atıyor sonrakilerinde sağa sola fırlatıyor kendini, yani her defasında daha da kötüye gidiyor, benim başımdan geçenler bunlar arkadaşlar videolarıda mevcut, bir derleme ile onlarıda paylaşırım.
Sonuç itibari ile şu an bir sıkıntı yok sorunum çözüldü, bu durumla karşılaşan arkadaşlara az da olsa fikir kaynağı olmuş olur saygılar :saygilar:
Fatih bence aldığın yer ile temasa geçip üniteyi değiştir. Msh bu hatayı veren üniteleri değiştiriyor. 3 yıldan fazladır Brain/Ikon kullanıyorum, sağa sola yatan swash hiç görmedim.
Diğer yandan, araya metal plaka koyarak daha önce Skookum'u kullanıyordum, SK720 rescue için titreşime karşı hassas olduğu için. Ama Brain'de buna hiç gerek olmaması lazım. Ben nitroda bile altında tek süngerle kullanıyorum. Üstelik Brain'in rescue'lu ikinci versiyon yazılımını sunarken, titreşim konusunda çok iddialılardı, ki gerçekten de titreşim konusunda iddialı bir ünite.
Kısaca, ya helide felaket bir titreşim var, yada ünitede hata var kardeşim. Eğer ünite hatalıysa seni yılın en şanssız modelcisi seçiyorum, vbar'dan sonra brain'de de aynı soruna denk geldiğin için :D
Bu arada Şafak'ın sorduğu soruyu ben de soracaktım log'lara bakınca. Başlangıçta, swash hareketinin olduğu sırada voltajda aşırı bir düşüş var. Aynı durum Şafak'ın logunda da vardı, servoları inceleyince iki servonun hatalı çalıştığını görmüştü. Bi bakmakta fayda var.
Bence hata veren yanı ters kurtarma yapan uçuşun vibrayon loglari ile log edilen değerleri ve event log dosyalarını bir paylaştı bakalım.
Safagin sorunu servo kaynakli idi. Asagidaki konuda paylastigi sekilde Log edilecek parametrelerk secip, enerji verip pali az dondur ve sonrada bu Log dosyasini bizlerle paylasir misin. Bakalim servo tarafinda bir sikinti var mi ?
Diger taraftan gerek VBAR Neo gerekse Brain2 ayni modelde ayni tip hatayi veriyor. Demek ki modelde normal olmayan bazi seyler var. Vibrasyon olsa Log goruruz ama 2 farkli marka Unite ayni modelde ayni hatayi verince insan modelden supheleniyor dogal olarak ?? kaldi ki yanlisim yoksa arizali diye yurtdisina gonderip yenisi ile degistirip gelen 2. VBAR Neo da ayni hatayi vermisti. Ta ki bu sekilde bir Pad mekanizmasi kullanmaya baslayinca kadar :rolleyes:
Benim 180 cfx teki rescue denemelerim cok başarılı iken hiç bir ayar değiştirmeden ve kırım geçirmeden denemiş olduğum bir rescue denemesinde heliyi invertte direk zemine yapıştırdı. Daha sonra heliyi toplayıp tekrar invertte rescue çektiğimde heliyi gene zemine yapıştırdı. Neden böyle yaptığını bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey o gün bu gün daha rescue kullanmıyorum ;D
NOT: Şu konudan devam edelim.
Fastladdan sipariş geçeceğim zaman bu banttanda sipariş veririm. Teşekkürler Mehmet Abi :)
O zaman şu sonuç çıkyor, helide üniteyi etkileyen derecede titreşim varsa, Rescue pek güvenli olmuyor.
Ben her uçuşta, tam oturtamadığım hareketi çalışacaksam, Heliyi baya bi yükseğe kaldırıp Rescue çekip test ediyorum.
ali yalçın' Alıntı:
En güzeli %p İşini sağlama alıyorsun. Ben de nitroda aynı şeyi yapıyorum, elektriklilerde titreşim sorunum yok Allah'a şükür, onlarda rahatım.
Yeri gelmişken, Brain'de şöyle bişey keşfettim tesadüfen, ama hiçbir şekilde teyit falan etmedim, resmi bişey değil. Sadece defalarca test ettim. Heliyi ilk kaldırdığımda, bazen rescue'nun tam düz değil de, çok hafif bir tarafa, genellikle de sola doğru açılı yükseldiği durumlar olabiliyor. Hem elektrik, hem nitroda. Bu durumda, heliyi düz hoverda tutup, yavaş yavaş 4-5 tam tur kuyruk çevirdiğimde ve sonrasında rescue kullandığımda, tam dik şekilde yükseldiğini, ve sonrasında da aynı şekilde devam ettiğini gördüm. Brain/Ikon sahibi olanlar bunu bir deneyebilirler mi?
Benzer sorunu enderde olsa ben HC-3sx ara ara yaşıyordum diye hatirliyordum. Hatta bu durumla ilgili epey bir konu olması lazım HF.
Ama bu durumu takmayıp devam edince uçuşa kendiliğinden düzeliyordu. Kimbilir belki senin yaşadığın sorun ile benzer bir durum söz konusu. Netice artık farklı ünitelerde olsa manzar donanım ve yazilimi kullanıyorlar.
570 üzerinde bulunan İkon emin değilim ama. Bundan sonra daha dikkatli olayım bakalım onda da bu gıcık durum ortaya çıkıyor mu :D
Abi adamların iddiası dümdüz direk gibi yükseltir değil zaten. Öyle yada böyle yerden uzaklaştırır diyorlar, ki o konuda zaten başarılı ünite. Benim bahsettiğim herhangi bir titreşim sorunu olmadan, çok hafif bir kayma. Kaldı ki, zorda kaldığımda basıyorum, yere değil havaya gidiyorsa düzlüğü çok sorun değil, havaya çarpıp kıramazsın heliyi :D Eski firmware'de referans yüzeyi kendimiz belirliyorduk. Heliyi ana safta göre teraziye alıyordum, sonra ufak düzeltmeler yapıyordum advanced ayarlardan... Şimdi otomatik belirliyor refrans düzlemi. Azcık açılı olsun, bişey olmaz :D
Benim anlamak istediğim, acaba gerçekten böyle bişey var mı, yoksa benim kuruntum mu olduğu :)
Emre Kaman' Alıntı:
Aynen katılıyorum %p Doğru yönde gidip yerden uzaklaştığı sürece bence de kesinlikle sıkıntı değil
Emre Kaman' Alıntı:
Eski firmware'de referans yüzeyi kendimiz belirliyorduk. Heliyi ana safta göre teraziye alıyordum, sonra ufak düzeltmeler yapıyordum advanced ayarlardan... Şimdi otomatik belirliyor referans düzlemi. Azcık açılı olsun, bişey olmaz :D
Şahsen ben Brain / Ikon için emin olamadım :rolleyes: Ama bundan sonra daha dikkatli olacağım, bakalım tespitin doğru mu :)
