Bavarian Demon 3SX - Helicommand HC3-SX : Kumanda, Montaj, Kurulum ve Ayarlar
Yabancı Kaynak Dökümanlar
Yukarıda şu ana kadar paylaşılan konular / video temel (Default) ayarları açıklamaktadır.
Normalde default ayarlar ve paylaşılan parametrelerin ayarlanması tadmin edici bir performans için yeterlidir. Fakat ilerleyen günlerde daha ince ayar yapmak isterseniz, o zaman yazılımda default olarak geçtiğimiz değerler ile oyanabilirsiniz.
Bu değerlerin ne işlemi olduğunu açıklayan detaydaki dokümanları sizlerle de paylaşalım dedik.
HC3-SX Orjinal Manual
HC3-SX SETUP Guide
Simdiye kadar anlatilan ayarlarin benzeri baska kullanicilar tarafindan su seklide aciklanmis.
Bakmaniz zorunlu degil ama yine de vaktiniz olursa bir goz atilabilir ;)
Paylasim icin Rasim kardesimize tesekkurler :thumbup:
Şurada spektrum dx8 için güzel güzel anlatmış;
Farklı bi durum yok, ama bir arada derli toplu bi anlatım olmuş. Bu da bulunsun istedim forumda.
Şöyle bir tanıtım da varmış;
Cenk kardeşimizin hatırlatması olmasa söylemeyi unutmuştuk.
HC3-SX sisteminde RESCUE butonu olarak yaylı olan bir switch, ki bu genelde TRAINER switch, tercih edilmektedir.
Kumanda kullanma şeklinize bağlı olarak Spektrum DX8 ve DX9 kullanıcıları için TRAINER ile GEAR Switch arkasını açarak çok rahatlıkla değiştirebilirler :thumbup:
[attachimg=1]
    72.7 KB · Görülme: 337
HC3-SX - Receiver Bağlantısı
HC-3X - Alıcı bağlantı detayları
1-) HC-3x Kesinlikle Throttle sinyalini izlemiyor, ihityaç duymuyor ya da müdahale etmiyor.
2-) Buna göre elimizdeki ESC türüne göre şu şekilde bağlantı imkanları mevcut.
Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Biraz uzun oldu gibi :laugh: ama inanın Yazılımın "SETUP WIZARD" kısmını takip etmek ve Kumanda ile ilgili ayarları yapmak yeterli :thumbup:
abi ellerine sağlık,bu kadar olur.Hiç bir yerde bu detay olmaz.Sırf ayar yüzünden almak için kararsızlar kesinlikle atlar bu detaydan sonra.Hatta bavarian bile bir teşekkür yazısı yazmalı bence.Yeniden çok teşekkürler. Mordo abimle geleceğiz yakında.selamlar..
CENK EŞSİZ' Alıntı:
Beğendiğine sevindim Cenk :) Ama aslında bu konuda ben çok da bir şey yapmadım. Başkaların yaptığı mevcut bilgileri elimden geldiğince düzgün bir şekilde sunmaya çalıştım ;)
Inşallah ilerleyen zamanlarda Türkçe videoları biz çekeriz de, konu daha kolay ve anlaşılır olur :)
o tam bomba olur.Gyro geldi dün ve c.tesi montaj için çalışacağım.bu bilgiler sayesinde zorlanmadan iş biter.Sağol Mehmet abi..Tekrar emeğine sağlık..
CENK EŞSİZ' Alıntı:
Öncelikle hayırlı olsun Cenk, kesinlikle doğru tercih yaptın. Inan pişman olmayacaksın :thumbup:
Cihaz geldine göre ne yazık ki bizim Türkçe videolar sana yetişmeyecek desene :-\ Neyse takıldığın yerde uzaktan da olsa yardımcı olmaya çalışırız, problem değil ;) Bu arada gümrükte bir sıkıntı çıktı mı, vergi gibi :rolleyes:
hayır Mehmet abi.yurt içinde eski bir modelci doktor abiden aldım.kendisi meraklı çeşit yapmaya :) fakat ana bilim dalı uçak..Zamansızlıktan da uğraşamadı tahminimce.Bende ondan aldım sıfır olarak. sağolsun hatırı sayılır bir indirimde yaptı.
CENK EŞSİZ' Alıntı:
Desene Cenk tam denk gelmiş :D %p Ben orjinal fiyatının üzerine bir de %20 vergi ödemek zorunda kaldım :embarras: Ama şimdi keşke 2 sene önce alsaydım diyorum %p Imkanı olan ve özellikle yeni başlayan ya da bir şekilde / bir nedenden benim gibi simdeki kadar rahat uçamayanlar için bulunmaz bir nimet :thumbup:
Cenk kardeşimiz ile konuşurken Spektrum DX-8 ve DX-9 kumandalarda RESCUE switch modifikasyon tavsiyesini paylaşmayı unuttuğumu fark ettim. :embarras:
Tavsiyemizi ilk mesajlara ilave ettim :RCKolik:
Merhaba,
Öncelikle güzel bilgiler için ellerinize sağlık.
Fakat baştaki resimler hariç çoğu resimi tüm videoları ve kumanda ayarlarındaki görsellerin tamamını göremiyorum. (tüm tarayıcılarla hatta tor browser dahil denedim) Acaba forumda mı yoksa benim bilgisayarımda mı problem var anlamadım. Görebilseydim daha net anlardım sanırım ama neyse asıl sorunuma gelirsek.
Şimdi ünitenin usb bağlantı kablosu Cenk Abide kaldığı ve Cenk Abinin de telefonu bozulduğu için kendisine ulaşamıyorum. :) Dolayısı ile teorik olarak üniteyi anlamaya çalışıyorum. Ben üniteyi Aurora 9 da kullanacağım için ona göre kafamda nasıl ayar yaparım onu canlandırmaya çalışıyorum
1-Kurtarma modu açılınca ünite gazı sabit bir değere mi çekiyor yoksa istenilen bir değer kadar arttırıyor mu. Şimdi ben esc den çıkan thr kablosunu direk alıcıya bağlamak zorunda kalacağım için 3sx in gaz miktarına etki edebilme olanağı kalmıyor. Bu yüzden gaz ayarını program mixden yapmak zorundayım.
2-Anlatımlarda üniteye elektriğin direkt verilmesi gerektiğini alıcıdan verilmemesi gerektiğini söylemişsiniz. Bunun nedeni nedir. Çok saçma gibi görünse de esc den gelen thr kablosunu iki ye ayırıp hem alıcıya hem de 3sx e takarak düşük ihtimal de olsa belki üniteye, gaz miktarına müdahale şansı verebilirim diye düşünüyorum. böylece üniteye giden elektriği de aynı kablodan aktarmış olurum. Ya da bu probleme ilişkin sizin öneriniz nedir. Bir çözümü var mı yoksa mixlemeleri ben kendim kumandamdan mı yapmak zorundayım
3-Kurtarma modu açılınca pitch açıları da yine ayarladığımız bir değere mi sabitleniyor yoksa ayarladığımız bir değer kadar artıyor mu
4-Cenk Abi ünitenin horizon ve kurtarma modlarının çalışması için birkaç mix den bahsetmişti ama ne olduklaını tam konuşmamıştık. Bu ayarları göremedim. Bu ayarlar ünitenin modlarının aktif olması için ayrıca yapmamız gereken ve 3sx in istediği mixlermidir yoksa üniteyle ilgili değil de stikleri çekince benim yukarıda bahsettiğim gaz ve pitch açıları için kumandadan verilen mixler midir.
Biraz uzun oldu kusura bakmayım. Şimdiden Teşekkürler..
Biraz zaman sıkıntı var ama hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışayım Serkan ;)
serkan sinan' Alıntı:
Merhaba,
Öncelikle mesaj içinde resimlerin gözüküyor olması lazım. Senin göremediklerin videolardır. Videolar Youtube yüklü olduğu ve Youtube henüz açılmadı için DNS ayarlarını değiştirmen gerekiyor. DNS 195.46.39.39 şu an problemsiz çalışıyor. Daha fazla detay için :
Burada her ne kadar sen alıcı kullanıyor olsanda tüm collective (açı kontrolu) ve Throttle kontrollü HC-3X geçiyor. Rescue mod aktif olunca daha önce fiziki olarak ayarladın max açıya ulaşacak şekilde collective gaz veriyor. Istersen ayar kısmında gaz verme süresini uzatabiliyorsun ki, pek tavsiye edilmiyor. Yani en azından başlarda. Burada esas olan min sürede heliyi kurtarmak.
%100 emin olmamakla beraber HC-3X / Alıcı ikisilinde MASTER olan HC-3X. Dolayısıyla enerjiyi direkt bu üniteye bağlamak ya da ESC ile HC-3X arasına alıcıyı koymamak en mantıklısı.
Alıcı bağlantısına detaylı hiç bakmadık şu ana kadar. Ayarladıklarımız ya S-Bus ya da Satellite destekli idi. Dolayısıyla arada alıcı kullanmadık.
Throtlle bağlantısı senin dediğin gibi Y kablo ile olmaması lazım. Nasıl olacak dersen, nette bir araştırmak gerekiyor.
Fiziksel olarak ayarladığımız MAX açıyı veriyor.
Temel olarak ayarladığımız 2 değer var. Bunlar "Tail Gyro Gain" (Bildiğimiz Kuyruk Gain) ve "Head Gyro Gain" (Bu da bizlerin kullanmadı Dengeleme Horizon / Self Leveling tepkisi ile ilgili bir parametre)
Şimdi Tail Gyro Gain Ch-4 ile ayarlanıyor. HC-3X kumanda kaç kanal olursa olsun sadece 1 TEK AUX kullanıyor.
Ayarın ilk kısmında AUX değerini "Head Gyro Gain" atıyoruz ki bu kısmı direkt bir değer verip geçiyoruz.
Daha sonra aynı AUX kanalının 2 görevi oluyor. Biri RESCUE aktif olduğunu algılamak. Diğeri ise Dengeleme modu aktif ve aktfilik oranı.
İşte sıkıntı burada oluyor. 1 kanal ve 2 farklı görev. Bunu yapabilmek için de kumanda üzerinde MIX gerekiyor.
Ekte Futaba ve Spektrum kumandalarda bu sorunun nasıl çözümlendiği anlatılmış. Fakat HELIFREAK değil ne yazık ki Hitec için ben hazırda bir paylaşım bulamadım.
Umarım az da olsa açıklayıcı olabilmişimdir.
Mehmet Abi, ilgin için çok teşekkür ederim. Az değil çok bile açıklamışsın :)
önemli değil abi ne zaman müsait olursan o zaman cevap verirsin.
Şimdi abi ben satellite kullanmadığım için gaz kontrolünü 3sx e veremiyorum ki yani thro yu yükseltince 3sx bunun nereden anlayacak sadece alıcım anlayacak. bu yüzden ya bir kabloyla bu bilgiyi 3sxe aktaracam ya da aktaramayacam. Baktım ettim bir türlü böyle bir aktarım bulamadım. Yani pitch yi kumandadan alıcıya oradan kabloyla 3sxe oradanda heliye aktarıyorum ama thro için kumandadan alıcıya ordan da 3sx e uğramadan heliye gidiyor. dolayısı ile 3sx in gaza bir müdahalesi yok rescue çekince nasıl olacak.Gaz bilgisini alıcıdan 3sx e ordan heliye gönderme yolunu bulamadım. Ama diğer konu da brain için yazdıklarımı yapabilirim fakat ünitenin orjinal ayarları varken neden kasayım. Tertemiz hazır ayarlananı varsa. umarım bir yolu vardır.
Bir de abi esc ile 3sx arasına alıcı koymadan bağlantı yaparsam ki bu sefer esc kablosunu 3sxe taksam ordan da alıcıya versem herşey çalışır ama esc den direk 3sxe girdiğim gaz kablosu ile gaz bilgisini heli, 3sx den nasıl alacak da normal uçuşta çalışacak. benim gaz bilgim alıcıya gidiyor orada kalıyor. gaz Stiğin haraketini 3sxe alıcıan nasıl aktaracağım.
İki kısımda aynı soruymuş gibi oldu ama :) temelde gaz bilgisini alıcıdan 3sxe aktarabilsek hepsi çözülecek zaten.
