Eyvallah Mehmet bey,aslinda henüz governor ayari da girmedik zira yeni bastan bir ayar yapacagiz kit olarak tam güven verince uçarız .tabi kuyruk neden bırakır ilginc yani komut verilen yerde kaldı .daha komut almadı belki atladığımız bir yer var bakacagiz .herkese tekrar ayrı ayrı teşekkür ederim paylasimlar gelecek .
HUAWEI VNS-L31 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
AS 350 Ecureuil Scale fuselage ve Gartt 500 DFC Kit
Merhaba arkadaşlar, bugün kit olarak yine uçmaya çalıştık mustafa güney ile normal ucarken hover durumu kuyruk yavaş da olsa kaçıyordu gain %55 girdik ikon a. Sonrasi idle up actim yine rudder yaptim ayni durum artik kuyruk komut yok model sürekli dönüyor daki idle up kapatincaya kadar hobbywing 100 mah esc v3 aling bl500mx 1600kv motor gartt 505 servo yine gartt ds515 rudder servo ve ikon bu arada henuz governor ayarı yapmatik.
Bence bu durumun ikon ya da ayari ile ilgisi Yok. Buyuk ihtimal Kuyruk servosu omrunu tamamlamak uzere. En guzel baska bir Kuyruk servosu kullanarak durumu teyid etmek
Evet arkadaşlar... Şu ana kadar ben de böyle bir durumla karşılaşmadım.... Bİraz BEYİN FIRTINASI na ihtiyaç var.... Seçenekleri değerlendirelim. Test etmek maksadıyla bir tur da ben uçurdum.
Zira idle up açıp kuyruğa tam dönüş komutu girdikten sonra servolar kendini kilitliyor ve de bir daha da komut almıyordu. Allahtan ıdle up kapatmayı akıl edebildik ikinci denemede. Alıcıya yeterli akım gitmediğini düşündüm... ESC nin ayrı bec kablosunu da alıcıya taktım.
Fakat test uçuşunda benim gözlemim şu : Kuyrukta kayma yok... Yani kuyruk yavaşça bir yana hareket etmiyor. Sağa sola anlık 15-25 derece açılarla oynayıp geri geliyor. Bazen gaz torkundan bazense durup dururken.
Şahsen ben servonun yetersiz gelebileceğini düşünüyorum. Evet. Sizden de fikirleri olan varsa bekleriz.
Bence bec kullansak durum düzelebilir gibi düşünüyorum zira bec nasil kullaniriz esc ikona bağlı ikondan s bus la alıcı besleniyor .bu durumda bec baglasak bir besleme cakismasi falan sonuc ne olabilir ayrica bec nereye baglamamiz lazım.
Servoların sıfır olması kötü. Çünkü doğru ve düzgün çalıştıkları henüz test edilmiş değil.
Ayrı bir BEC beslemesi için öncelikle ESC'nin data kablosundan "Kırmızı" renkli damarı çıkarıyoruz. Sonra da BEC'den gelen beslemeyi İkon boş bir portuna bağlıyoruz.
Merhaba arkadaşlar,evet bugun gatt 500 modeli test yaptik 2 pil uçuş yaptik .biliyorsunuz daha önce idle acinca rudder verdigimizde servomuz daha komut almıyordu.servoyu emanet hv bir servo ile değiştik sorun yok.simdi bir align 520 yada 525 servo bulmam lazımki as 350 havalanabilsin.
Merhaba arkadaşlar, hiç içime sinmeyen as 350 bin boyası ve Kaliforniya polis yazısı ayrıca bazı çatlaklar dan dolayı cesaretlenip boyayı değiştirmeye karar verdim.bizim burada akçaabat da oto boyasını sprey tüpler e dolum yapıyorlar.alacak olduğum astar beyaz kırmızı gerekirse cila .fuselagede boyayı zımpara yapıp en alt dakika beyaz boyaya kadar ineceğim.tek kat cilasız beyaz kalacak bu umarım yeterli olacaktır.ama zımpara işi zor gerçekten. As350 miz bayrağımızın renginde olacak .işlem ilerledikçe paylaşımlar gelecektir.her türlü fikir düşüncenizi bildirin .
