Arduino ile 32 kanal oto scan ve spectrum özellikli alıcı
Nesimi Sakmak' Alıntı:
Sağol İrfan konuyla ilgili olanların beğenmemesi mümkün değil harika bir olay.
Seninde dediğin gibi oto mod diye bir şey yok. Otomatik arama asıl adı belki menüye sığdırmak için kısa tutmuş olabilirler. Onun olayı sadece frekansları RSSI bazında arayıp güçlü bir yayın bulduğunda ekrana vermek. Bulduğu frekansa kilitlendiği için senin müdahalen dışında o kanaldaki yayın kapansa bile kanalı değiştirmiyor. Elimde birden fazla alıcı olduğu için evde deneme fırsatı buldum her yayına ayrıca kilitleniyor ve o frekansta kalıyor. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Oto moddayken sadece ileri tuşu ile arama yapıyor bu arada. Diğer taraftan yukarıda eklediğim tabloda olduğu gibi bazı bandlarda birbirine çok yakın frekanslar var. Örneğin 5825 frekansına 5820 ve 5828 de kilitleniyor ama RSSI değeri doğru kanal olmadığını ele veriyor. Görüntü tarafında da benzer şekilde parazitler görülüyor ki ben bunu aynı oda içinde gördüm. Model biraz uzaklaşınca bu farklar daha bariz olacaktır.
Aslında gözlüğü kapatmadan önce foto çekecektim ama heyecandan onu atlamışım. Ama kapanmış halinin fotolarını ekleyim. Fazladan butonlar ve bir adet OSD-Görüntü arasında değişim için anahtar var.
Alıcı üzerindeki A6.5 tahmin ettiğin gibi ses çıkışı. Çok gerekli değil. Çoğu alıcıda seste kullanıldığında yayında kopmalar yaşanıyor. Ben hiç denemedim ki zaten model tarafında ayrıca mikrofonum yok.
Aslına bakarsan bu sistem sayesinde sıradan monitörleri çok rahat bir şekilde kendinden alıcılı monitöre çevirebilirsin. Biliyorsun bu tür ekranların fiyatları 200 dolar civarından başlıyor. Sıradan bir 7 inç ekran alıp içine bu sistemi gömdüğünde seninle uçuşa gelenlerinde izleyebileceği bir sistemi çok ucuza mal etmiş olursun. İlk fırsatta benim de yapmak istediğim bir olay bu ayrıca. Diğer taraftan senin gözlüğün içinde bunları koymaya müsait alan olacağını sanmıyorum. O yüzden yapacağın ekrandan ikinci bir çıkış alıp gözlüğe görüntüyü oradan alabilirsin.
Bak şimdi aklıma geldi Quanum gözlüklerin ekranına da bunu uygulamak lazım. Dur ya yazdıkça bir şeyler geliyor aklıma. Bu olay başlı başına bir proje olur. Neyse benden bu kadar. Nesimi kaçar. Tatil yapmaya çalışıyorum şurada... :yuppi: :yuppi:
Tatilin keyfini cikar abi o zaman ben bu yil tatil yapamayacagim ama acayip ihtiyacim var. Benim yerimede dinlen :)
Bu arada benim aklima daha guzel birsey geldi ama bu mevcut sistemi yapan arkadasa sormak lazim. Cift alici ile diversity yapilabilse ne kadar harika olurdu. Cok ucuza diversitymiz olurdu. Abi bu arada video cikisindan birde dvra paralel ceksen elinde ekran kalitesi kotu bir dominator hd olurdu :)
Saka bir yana dvr baglama isine ne dersin. Dvr cihazinida pil yerine koyup pili headplaydeki gibi arkaya alabilirsin. Bu is icinde gopronun kafa bandi is gorur. Benim aklima cok yatti valla. Kucuk bir dvr bulmak lazim. Arkaya yerlestirilince gozlugun agirliginida dengeleyip daha hafif hissettirecektir.
irfan buzdağlı' Alıntı:
Diversity için bir şey diyemiyorum İrfan.
DVR şuna benzer bir şey mi?
Olabilir aslında. Zaten gözlüğün video çıkışı var. Ordan alınabilir.
Bu sabah saha testlerimizi de yaptık. 10 numara bir alıcım var artık. İlgilenenler mutlaka incelesin. Benim uygulamam gözlük içineydi ama daha önce bahsettiğimiz gibi ekran kullananlar içinde çok ideal bir eklenti olur. Hatta Quanum gözlük kullananlar için çok daha faydalı bir ürün olacaktır.
Saha testleri de guzel geçtiğine göre yeniden hayırlı olsun Nesimi bey :halay:
Herkese merhaba. Müsadenizle bu konuyu tekrar hortlatıyorum. Geçen hafta sonu gözlüğü elimden düşürmem nedeniyle alıcı modülde sorun çıktı. Boscam alıcı ve verici modüllerde böyle sorunlar çıkabiliyor zamanla bizzat şahit oldum. Elimdeki yedek alıcıyı kullanarak tekrar yeni bir modül yapmam gerekiyordu ama bir kaç ufak malzemeye ihtiyacım vardı. Bununla ilgili araştırma yaparken olayın şekli tamemen değişmek zorunda kaldı. Nasıl mı?
İrfan ilk konu açıldığı zaman sormuştu; çift alıcı kullanarak diversity yani çift alıcılı sistem kurulamaz mı? diye. Güzel haber evet elemanın biri orjinal projeyi geliştirerek diversity bir sistem kurmuş. Bununla yetinmeyip son dönemde piyasaya tanıtılan Race Band frekanslarını da listeye eklemiş. Daha da yetinmemiş isteğe bağlı olarak modüle bir Oled ekran entegre etmiş. Kanal değişim ve ayarlar bu ekrandan görüntülenebiliyor.
Konuyla ilgili olmayanlar için hızlıca bu farkları yazayım. Öncelikle Diversity yani çift alıcı kullanımı ne işe yarıyor. Bilindiği üzere FPV sistemlerinde farklı anten tipleri farklı sonuçlar veriyor. Örneğin normal bir antenle Clover Leaf diğer bir deyişle mantar anten performansları çok farklı. Mesafe ve çekim kalitesi çok değişiyor. Aynı şekilde yönlendirilmiş anten sistemleri de mesafeyi daha da artırıyor. Diversity sistemin olayı aynı anda iki farklı anteni kullanmaya olanak sağlamasıdır. Sistem her iki antenin yayın kalitesini RSSI değeri bazında kontrol ediyor. Hangi antende yayın daha kaliteliyse o yayını gözlüğe veriyor. Benim şimdilik planım clover anten ve panel anten kullanmak.
Race banda olarak isimlendirilen band ise sisteme 8 kanal daha ekliyor. Yani şu anda 5.8 ghz frekansında kullanabileceğimiz toplam 40 kanalımız oluyor. Normal bir bandda yine 8 kanal var kullanılabilen ancak kanallar arasındaki fark az olduğu için vericilerin birbirini etkilemesi sorunu oluyordu. Yani fatshark bandını kullanan alanda toplam 4 kişi varsa frekanslar arası girişim nedeniyle aynı anda 3 kişi uçuş yapabiliyordu. Race bandın olayı frekanslar arası farkları artırarak girişimleri en aza indirmesidir. Yani race band kullanıldığında en azından 4 kişi birlikte uçabilecek ama bu sayı artabilirde.
Oled ekran aslında güzel bir özellik. Bütün sistemi tek bir modül olarak kurma imkanı veriyor ama ben şimdilik Oled kullanmayacağım. Bu ekran kullanılmadığında ayarlamalar gözlüğün ekranlarından yapılabiliyor.
Öncelikle konu linkiyle başlayalım.
Ve sistem şematiği
Gözlük ekranlarından menü görünümü şu şekilde.
Bu da Oled ekran görüntüleri.
BU da Oled ekranla kullanımı ile ilgili kısa bir video.
Bu projeyi gerçekleştirmek için ikinci bir alıcıya ihtiyacım vardı. Onu arkadaşımdan temin ettim gelmesini bekliyorum. Bunun yanında bir kaç elektronik parça lazımd onlarında siparişini verdim gelmelerini bekliyorum. Sanıyorum önümüzdeki hafta içinde bu projeyi sonlandırabilirim. Şimdilik Oled ekran kullanmayacağım demiştim ama ilerleyen zamanda duruma bakıp ekranı da sisteme dahil edebilirim.
Nesimi bey, kolay gelsin! Eminim güzel bir sonuç çıkacak! :bravo:
Sonuç gerçekten şahane :bravo: Gelişmeleri takipteyiz :halay:
Beklenen kargolar geldi ve hafta sonu çalışmasıyla Diversity gözlüğümüz kullanıma açıldı. :) Vatana millete hayırlı olsun. Geçen sefer çalışmalardan foto eklememiştim. Bu sfeer parçaların fotosunu aldım ve yine geçen seferden gelen bazı tecrübeler nedeniyle bu sefer hem daha hızlı bitti hem de daha derli toplu oldu.
Bu gözlüğün modül yuvasına bağlanan ilk asıl modül. Sisteme güç dağıtımı buradan sağlanıyor.
İkinci modül için bulabildiğim en uygun yer burası. Zaten dar alanda kısa paslaşmalar yapmak zorunda kaldım. İkinci fotoda diversity için gerekli olan HCF4066 entegresini görüyorsunuz. Arduino her iki alıcının RSSI değerlerini kontrol ediyor. Her iki değer arasında %2 lik fark oluştuğu zaman sinyal kalitesi daha yüksek alıcıya geçişi bu entegre sağlıyor. Ayrıca hangi antenin aktif olduğunu gösterecek ledler için de yuva açtım.
Bu da ledlerimiz. Üçüncü led arduino çalışma durumunu gösteren led.
O kadar eklentiden sonra arduino nano tanınmaz hale geldi. :)
Bunlarda gözlüğü kapatmadan önce yerleşimlerin fotoları.
Sistem aktif ve ledler çalışıyor. Şu an da Predator gözlüğüm Diversity çalışan 40 kanal kapasiteli otomatik arama özelliğine sahip bir gözlük oldu. Artık bundan sonra bir şey yapmam demiyorum çünkü devamlı yeni bir şeyler çıkıyor ve ben mümkün olduğunca bunu takip etmek istiyorum.
Son olarak gözlüğe bir eklemem daha olacak. Kış aylarının bizim için korkulu rüyası camlarda buğulanmadır. Bunun için Dminator gözlüklerde kullanılmak üzere fanlı faceplateler üretildi ve satışta. Hatta son Domi V3 versiyonunda direk gözlüğün kalıbına entegre etmişler. Bizim gibi gariban Predator kullanıcıları için henüz böyle bir ürün yok ancak 3D printer dünyası sağolsun yakında benim de böyle bir ürünüm olacak. Arkadaşımız Buğra Kaan Kabakçı sağolsun benim için baskılarını yapıyor. belki de bitirmiştir. Yakın zamanda gözlük şu halde olacak.
Arkadaşlar, ne güzel şeyler yapıyorsunuz! Vallahi kıskanıyorum sizi! :bravo:
Bu sefer çok daha profesyonel güzel bir iş çıkmış Nesimi hocam, ellerine sağlık :bravo:
Ama ben özellikle "buğulanma" ile çözüme bayıldım, gerçekten harika bir düşünce ve uygulama :bravo:
Omer Erkan' Alıntı:
:) Teşekkürler abi. Elimizden geldiğince yapabildiklerimizi yapmaya çalışıyoruz.
Teşekkürler Mehmet Bey. Aslında bunun daha profesyoneli baskı devre kullanmak ama henüz o teknolojiye sahip değilim. Proje sahibi eleman bu modüllerin üretimini ve satışını yapıyor. Arduino malzemelerini de kapsayacak şekilde ekranlı bir modül yapmış ve satmaya başladı veya yakın zamanda başlayacak. Umarım bundan sonraki adım o olur benim için ama şimdilik işim görülüyor.
Bundan böyle NO BUĞU diyebileceğim inşallah. :) Gerekli olan küçük fanlar geldi. Buğra'dan da basılmış parçalar geldiğinde artık 4 mevsim rahatlıkla uçuş yapabileceğiz.
