Anten Çoklayıcı aparat
Berk Eksin
19 Tem 2020
İzmir
Elimde var olan fpv sistemler birşeyler yapamaya çalışıyorum. Elimde bir ev800 ve max 1000mw verebilen bir vtx var yaklaşık 2km civarında bir menzil amaçlıyorum bunun içinde en ideal yönlü antenler oluyor.
Genelde kullanılan setup divesty bir gözlüğün üzerine 1adet yönlü anten ve bir adet mantar anten oluyor bende böyle bir şey yapmak istiyorum fakat benim kullandığım ev800 de sadece bir adet anten çıkışı var . aşağıdaki link teki gibi bir aparat kullanarak 2 adet anten taksam diversty sistemle benzer performans alabilirmiyim
Tek anteni kullanıp da memnun mu kalmadın? Merak ettim: Neden "diversity" bir sistem kurmaya çalışıyorsun?
Menzilin artmayacak.
Eskilerin sözü : çalışan bir şeyi tamir etmeye çalışma.
Tepkiler: Ömer Erkan
Hocam sorun olan menzil değil benim için 2km menzili yönlü bir antenle rahat olarak sağlayabilirim. Fakat yönlü anten tek yöne bakıyor benim istediğim model arkama geçtiğinde de aynı performansı alabilmek
Bu durumda mantar anten kullanman daha uygun olur.
2km menzil için yönlü antene gerek yok, ortalama bir cloverleaf anten yeter de artar hatta çubuk anten bile 2km için yeterli olabilir.
Tepkiler: Deniz Tanrıverdi
Açıkçası dağda bayırda, açık alanda ciddi anlamda long range yapılmayacaksa, patch antene gerek yok diye düşünüyorum. Bir adet uzun lolipop tarzı anten + bir tane de stubby anten, tüm senaryoların %80'ninde sizin işinizi görecektir.
Diversity sistem kıymetli bir teknoloji aslında. Ve bunu, oldukça dar aralığı olan bir anten ile doldurmak mantıklı değil diye düşünüyorum, eğer ciddi bir şekilde long range uçmayacaksanız.
Ben SKY 02X gözlükle beraber Lumenier'in AXII 2 long antenini ve Stubby antenini kullanıyorum. Birçok senaryoda çalışıyor ve kesinti olmuyor.
Quad'da da Foxeer'in Lolipop 3 anteni var.
Diversity iki ayrı alıcıya dayanan bir sistem. Ancak aynı alıcıya Y kablo ile farklı iki anten takmak işe yaramayabilir. Eachine'in EV100 modelinde, tek alıcı olmasına rağmen iki anten takılabiliyor ama diversity olarak geçmiyor o, içindeki devre şemasına bakmak lazım.
Yine de, @Deniz Tanrıverdi 'nin dediği gibi, hem quadda hem de gözlükte bir tane kaliteli anten takarsanız (mesela Foxeer Lolipop 3), günlük uçuşlarda sıkıntı çekeceğinizi sanmam.
Teşekkürler hocam ayrıntılı yazmışsınız.
Ben çok ciddi long range yapmayı düşünmüyorum elimde 2.4 ghz sistem var anteni modlanmis bir şekilde 3.5km gördüm. Yani max 2-2.5km gidebileceğini düşünüyorum elimde eachine ev800 var acaba bunu elimden çıkarıp yerine ev800d veya biraz daha verip skyzone cobra s/x almak var aklımda cobra nin değiştirilebilir modül olması gayet hoş duruyor tabiki diyebilirsiniz ona okadar para vermek yerine box olamayan bir gözlük alsan ama o fiyat bandında ev100 var ve pek memnun değil kullananlar . Anten olarak elimde markasız 2 adet mantar anten var onların yerine lumnier axii 2 ve dron üzerinede iflight albatros koymayı düşünüyorum sizin tavsiyeniz nedir.
Tepkiler: İbrahim Özdemir
Box mu yoksa gözlük mü alacağın, senin rahatlığına kalmış bir şey. BEn mesela, SKY 02X'ten önce FatShark Scout siparişi vermiştim, o da kutu bir gözlüktü ve güzel bir gözlüktü. Ama stokta kalmayınca ve gelmesi de 1 ayı bulabileceğinden, Türkiye'den ikinci el SKY 02X aldım. BElki Scout ile başlasam, Box gözlük daha rahat gelecekti ve bırakmak istemeyecektim. Gözlük tarzı ürünlerde hem IPD hem de FOV rahatsız edebiliyor. Bu nedenle hangisinde rahat ediyorsan onu seçmelisin.
Anten olarak, gözlükte kullanmak amazıyla Lumenier'in AX II 2 antenini alabilirsin, uzun olanı. Yanına da Foxeer'in ya da bütçen varsa yine Lumenier'inStubby antenini koyabilirsin. Foxeer Stubby anten + Foxeer Patch anten ikilisi, sadece Lumenier stubby anten almak ile aynı fiyata gelir, bu nedenle Foxeer almak isteyebilirsin belki.
Quadda ise FOxeer Lolipop 3 anten fazlasıyla yetecektir diye düşünüyorum. iFlight'ın antenlerini kullanmadım ama Foxeer daha F/P bir seçim olur.
Hocam şunu anlayamadım stubby anten ne amaçla kullanılıyor aynı antenin kısası değil mi. Farklı açıdan durduğu için mi tercih ediliyor. Onun yerine realacc in uygun fiyatlı patch antenini almayı planlıyorudum. fakat sanırım patch anten ple gerekli değil benim senaryomda
Bu işin ustalarından, Joshua Bardwell'in sevdiğim bir videosu var. İzlemeni öneririm:
Tepkiler: Berk Eksin
