Align 3GX FBL Unitesi : Kullanıcılardan Gelen Soru / Sorunlar
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Pili durumu nedir oda ölü olabilir veya bir hücre çalışmasa sıkıntı olabilir
Pil durumu gayet iyi sıkıntısı yok başka pillerlede denedim aynı hatta güçlü pillerle 3 4 defa resete gidiyor :eek:
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
Mustafa default ayarlarda hiçbir sıkıntı görünmüyor , motor bağlı mı , bağlı ise , batarya ile motor bağlantılarını bir kontrol et , soğuk lehim vs olmasın.Aklıma başka türlü birşey gelmedi , ünite neden resetlesin , demek ki akım düzenli gelmiyor , bir kesilp bir geliyor , o yüzden...Arda'nın dediği gibi , bir video çek de inceleyelim bakalım...
Lehimlere bidaha gözatayım
Mustafa belki de ESC arızalı, ani hareket verdiğinde ESC'den gelen voltaj 3GX'in tolerans değerinin altına düşüyorsa ünite kendini restliyor olabilir.
İyice emin olmadan modeli kaldırmanı önermem.
Aynen abi bunu kaldırmamla düşmeside bir olur diğer ESC yi taktım TURNIGY 85A SBEC :coolxf:
Mustafa o pilin yeterince şarjı vardır diye düşünüyorum herhalde. Çünkü bende ünite kurmak için bazen dandik piller kullanıyorum uzun sürünce işim bu şekilde ünitede resetlemeler vs. olabiliyor.
Onun dışında esc den gelen kabloya bir bak derim kabloda herhangi bir sıyrık vs. var mı ? Kabloda bir şaselenme varsa bu durumu yapar.
Arkadaşlar, benim 3gx ünite status ışığı artık devamlı kırmızı yanmaya başladı. Bunu müteakip kuyruk servosu komut almıyor enerji verildiği anda son kademeye kadar dönüp ses çıkartıyor. Sizce sorun nedir? DS655 servom mu bozuldu yoksa durup dururken :-\ :-\
Hüseyin Cem ASLAN' Alıntı:
Hüseyin mümkünse başka bir ünite ile deneme yaparak emin olmanı öneririm. Bu arada DS655 ile voltage step-down kullanıyorsun değil mi ? Servoyu başka bir kanala takarak hızlı bir şekilde sağlam olup olmadığını anlıyabilirsin diye düşünüyorum.
Beyler selam,,, yeni helikopterimde 3gx v2 veya v3 bir arkadaşımdan ödünç aldığım üniteyi kullanacağım fakat elimde ki sat dsmx ... Bir türlü bind edemiyorum sanırım eski sürüm olduğu için dsmx destekli değil, update etmem için de bind li olması lazım dsm2 sat bulmakdan başka bir çözüm varmıdır?
Nasil bind işlemini gerceklestiriyorsunuz bilmiyorum ama bir kez daha deneyebilirsiniz.
Cunku eski versiyonda da olsa dsmx ve dsm2 ikiside bindleniyor.
Sat 1 kismina dsmx sateliteyi tak
Kumandadan yeni model ac ve frame rate olacakti sanirim. O menuden dsmx sec.
Kumanda kapat.
Bind kablosunu uniteye yerlestir.
Uniteden Bind dugmesine basılı tutarak(unite uzerindeki dugme) esc den enerjiyi ver(burda onemli olan kesinlikle bind dugmesine basiliyken enerjiyi vermeniz. Enerjiden sonra bind dugmesine basma durumunuz da senkron olmuyor ve bindleyemiyorsunuz)
Elinizi dugmeden cekmeden kumandaninda trainer butonuna yani bind dugmesine basili tutarak kumandayi ac.
Elimiz hala hem unitedeki dugmede hem de kumanda daki dugmede. Tek kisinin yapmasi biraz zor :laugh: 3 el lazim.
Satalite flaslayacak ve sabitlenip bind olacaktir. Tum eller havaya ;D
Uniteden enerjiyi kes ve bind kablosunu cikarabilirsiniz.
Eger olmazsa ayni islemleri unitenin sat 2tarafina takarak deneyin kesin olacaktir.
Frame rate 22 ms olarak ayarlandığı sürece bind olabilir diye düşünüyorum bende.
Büyük bir ihtimalle 11 ms frame rate ile ise bind olmaz. Yüzde yüz emin değilim yalnız. :rolleyes:
Frame rate'in 22 ms olduğundan emin olup tekrar deneyin bence.
Bahsi açılmışken ben de sorayım. Bu frame rate olayı tam olarak nedir. Ne zaman hangisini kullanmalıyız?
Bu iş Tarot ZYXs'de demi böyle oluyor yahu..Tarotun üzerinde set tuşundan başka birşey de yok , gerçi araştırmadım sanırım youtube videolarında çıkar....Tarot'un sat portu da yokmuş :D , vardır bir yöntemi bakalım , burayı bulandırmayayım...... ;D
Günaydın Beyler,
cevaplar için teşekkürler, dün konuyu açtıkdan sonra biraz araştırma yaptım bende bulmuştum çözümü :) heliyi toplama heyecanından yazamadım frame rate 22 ve dsm2 yapıp ünitenin üzerindeki tuşa basarak enerji verdiğimde eşleşti.. Yazılım versiyonu zaten v5 çıktı bu arada :) Aklıma takılan dsmx olarak 11 ms ile kullanamıyormuyuz bunu? Gerçi ne fark edecek oda var da :)
Tam olarak teknik detaylarini bende bilmiyorum arkadaslar. Ama benim anladigim adim sayisi gibi bir mantigi var. Yani Dsm2'de 22 mili saniyede bir komut gonderilirken DsmX'de ise 11 mili saniyede bir gonderiliyor. Benim anladigim her iki degerde insan reflekslerinin kat be kat uzerinde. Yani bizler icin birsey farkedecegini zannetmiyorum. Ayni cozunurluk mantigina benziyor. Misal insan gozu 16bit gorebiliyor biz ekran kartimizi 64bit'den 128bit'e yukseltmek icin para harciyoruz gibi...
Türker abi bildiğim kadarıyla dsmx de 22ms çalışıyor, 11ms servolar açısından farkediyoe diye biliyorum, 11ms e her servo uyum sağlayamıyor diye biliyorum, yanlış olabilir, ama dsmx 22ms ile çalışabildiğini gördüm diye hatırlıyorum
Benim 500 de sat dsm2 kullanıyorum bir sıkıntı yok :) 11 ms de hızı Türker bey' in dediği gibi fark edecek kadar hızlı da değilim :) yardımlarınız için teşekkürler , inşallah ayarlar normaldir de bir sorun çıkmaz
