Aksiyon fpv- RCTimer Indy 250 fpv quad
irfan
31 Tem 2013
Evet arkadaslar Rctimerdan verdigim suparis yaklasik 20 gun sonra elime ulasti.
Bir suredir hafif ucuz ve blackout-zmr framelerinden farkli sekilde elimde imkan olsa tasarlamayi istedigime benzer bir tasarima sahip bir frame ararken tarot 250 frameine denk gelip biraz arastirma yaptiktan sonra bu frame yoneldim. Uzerindeki 450 inis takimi itici gorunsede zaten onu cikarip framei modifiye etme planlarim vardi ancak hayal kirikligina ugradim sayilir. Daha sonra tekrar degerlendirmemi yapmak uzere simdilik sizleri fotolarla basbasa birakiyorum.
Bu arada framein yeni versiyonu fpv sistemi haric arf versiyonu ben siparis verdikten cok kisa bir sure sonra cikti. Yapmayi planladigim degisikliklerin buyuk bir kismi bu modelde yapipmis.
Modeli simdilik kimseye tavsiye etmiyorum :)
Bunlarda benim fotolar
Buda modifiye edip frame araligini artirdigim hali
Rezerve
Rezerve
Gerçi sen de tavsiye etmiyorsun ama bu işlerden anlamayan birisi olarak kolların tek parça olması sanki bir dezavantajmış gibi geldi bana ??
Kollarin tek parca olmasi ucus esnasinda kollarda olusan titresimi azaltacagi icin aslinda benim tercih etme sebeplerimden biriydi. Bu modeli asil begenmeme sebebim framein alt parcasi. Alt frame parcasi ayni zamanda pdb. İnce ve dayaniksiz bir malzeme. İlk kazada kirilacakmis gibi gorunuyor. Bu arada elimde zmr framede mevcut ama bu frame denemek istiyorum.
En kotu ihtimalle elektronikler ve motorlari sokup zmrye tasirim.
Modeli fpv sistemi haricinde bitirdim. Bayagi zorlu oldu ama sonuctan memnun olacagimi dusunuyorum.
Agirlik tam istedigim gibi cok hafif oldu.
8 gram video tx (ts 5823)
5 gram anten
12 gram kamera
Kablo,buzzer ivir-zivir derken 18 gramda eklesek toplam agirlik 260 olacak.
Elimdeki 3s 1300mah 35c piller 100 gramla ucus agirligi 360 gram muhtesem.
Muhtemelen 3s 2200 35c pillerlede ucarim. Onlar 175 gram toplam ucus agirligi 435 gram bu bile harika.
irfan buzdağlı' Alıntı:
Elimdeki 3s 1300mah 35c piller 100 gramla ucus agirligi 360 gram muhtesem. Muhtemelen 3s 2200 35c pillerlede ucarim. Onlar 175 gram toplam ucus agirligi 435 gram bu bile harika.
Ağırlık olarak gerçekten şahane İrfan :thumbup: Maiden ve ilk uçuş sonrası yorumları da merakla bekliyoruz :)
5 gram anten
12 gram kamera
Hiç beğenmedim, güzel olmamış, o da hafif mi diyecek kadar kötü durum dayım... Keşke Benim olsaaa...
5 gram anten
12 gram kamera
Yaşadığım kırım nedeni ile bendeki ile 2 gündür uğraşıyordum. 1500mAH pil ile 580gr'den 544 gr civarına düşürdüğüm için sevinmiştim. Senin mesajını gördükten sonra da çöpe attım ...
Yok yok atmadım ama her an gidebilir :) :) :) .
Zafer SAHIN' Alıntı:
Zafer Bey sizin model neden ağır bu kadar? Ben en son modele SJ4000 taktım ve aynı pil ile uçuş ağırlığı 540 gr civarı. Fazla olan ne var acaba?
İrfan'ın modelle ilgili yorum yapmayacağım. İrfan ne düşündüğümü biliyor zaten.
Öncelikle 30gr, Fiberglass-karbon gövde farkı. Sonraki farklar ise büyük ihtimalle ;
- ESC'lerin motor tarafındaki 2mm konnektörler
- Bluetooth ve ek kablolar
- WS2812 LED'ler
- El yapımı LC filtre
- Her kart için ayrı BEC çıkışı
- PDB üzerinde bıraktığım ek 2 adet 12V çıkışı
3 - 5 gram derken, hepsi toplamda fark yaratıyor ...
- WS2812 LED'ler
Pardon ben sözümü geri alıyorum. Hatırı sayılır parçalar varmış. [emoji2]
- WS2812 LED'ler
Abi agirlik olarak bu model asiri hafif gorunebilir. Daha oncede belirttigim gibi ucup kirmadan anlayamayacagiz.
Seninki degilde asil bu model cope gidebilir. Daha yedek parcasi bile yok. Kirim olursa ya yeni bir kit alinacak ya dogrudan cope :)
Sizin modele gelirsek eminim uzerinde gereksiz bir suru agirlik vardir.
Ornegin elinizdeki sheldli becler :lollol:
Bugun isyerinde ilk ucusu gerceklestirdim.
HKnin blueseries 12 amplik esclerine blheli yuklemistim.
Enteresan sekilde esclerin bazilari naze 32 ye baglandiginda calismiyor. Ancak ayni escler dogrudan aliciya takinca gayet duzgun calisiyor. Sorunu cozemeyince tum esclere tekrar 5-15-2013 simonK yuklemek zorunda kaldim. Bayagi ugrastirdi. Ustelik blhelide haliyle calismayan escler baseflight motor tabda tam throttle verip pil baglantisini yapinca tam gazda calisiyorlar. Hicbir anlam veremedim.
Daha once gonderdigim fotografta proplar ve vidalar ve birkac zimbirti eksik oldugu icin ucus agirligi hesaplari yanlis olmus. Denenmis ve son fpv sistemsiz ucus agirligi asagida ve yinede cok hafif :)
Yureginize su serpmek gibi olmasin tum vidalar metal ve aluminyum. Spacerlar plastik.
Vallahi anlamadım, bu nasıl bir ağırlık irfan hocam ??? :saygilar: Biz 500gr üstündekilerle boşa uğraşıyoruz, throttle'a güç veren parmağıma yazıkkkk :eek:
