3gx mrs ünite Swashplate servo ters çalışma sorunu.
Arkadaşlar hepinizi yordum kusura bakmayın . %p Az önce palleri sökülüp idle up modunda modeli çalıstırdım.Ama servo yönleri ters olduğu için her halükarda swashplate düzeltme yönü ters çalışıyor.Kendi düşüncem üniteye hem elevator hem de aileron yönünde takla attırmak yada başka servo denemek.Bu arada savox 0255mg servo align ile aynı yönde ne dersiniz. :saygilar:
Align servoların Savöx tarafından üretildiğini okumuştum. Aynı yönde olabilirler.
Servo kollarının yerlerini değiştirme imkanınız var mı?
Levent abi maalesef servo kollarının yönünü değiştiremiyorum. :saygilar:
Ahmet abi servo konnektörlerinib yerlerini değiştirip denesen ?
ahmet atıcı' Alıntı:
Savox hangi servo abi ? 3 servo da aynı değil mi ? kst ile değiştirdim demiştin ?
Kst lerin yerine savox 0255mg taksan diyorum nasıl olur.
Ne demek Ahmet, lafı mk olur ;)
Kullanabilirsin Ahmet ;)
Bu arada aklıma geldi. Blade 180 üzerindeki stok kartta da benzer durum var. Eğer Spektrum servo yerine BlueArrow Marka servo takılırsa, bu servolar senin KDS gibi ters çalışınca sorun çıkarıyordu.
Çözüm olarak da kartı 180 derece ters takılması önerilmişti.
Şimdi benzer şeyi senin KDS ile deneyelim istersen. Kartı 180 derece ters monte eder misin. Yani kablo girişleri modelim arka tarafında değil ön tarafında olsun. Bir de böyle dene, bakalım sonuç ne olacak.
Bu da olmazsa o zaman Savox servoları takarsın :)
Evet abi bende aynen öyle düşünüyorum .Bizim kumanda dan verdiğimiz reverse ler ünite içinde ki swashplate gyrolarını etkilemiyor.Ünite doğru düzeltme veriyor ama servo ters olduğundan düzeltme ters yöne oluyor.Duzeltme için üniteyi üste bakacak ve kablo girişi öne bakacak şekilde . Kumanda servo kontrol içinde 1,2ve 6 reverse ederek deneyim.Bakalım nasıl olacak. :saygilar:
Nokta atışı Mehmet abi tam 12 den. %p :bravo:
Evet sadece 180 derecelik bir dönüş yeterli oldu Mehmet abi.Gyroları kandırdık. ;D :bravo:
Servo kumanda yönleri içinde mecburen 1,2ve 6 reverse.Bakalım uçuşta bir sıkıntı çıkaracak mı? :halay: :halay:
Vay süper haber Ahmet :hoppa: :yuppi:
Eğer uçuş öncesi şu son kontrollerdeki gibiyse durum, inşallah uçuşta hiç bir sıkıntı çıkmayacaktır %p
Abi sağol, eğer atladığımız bir detay yoksa bende sıkıntı olacağını düşünüyorum. :thumbup: :RCKolik:
Süper haber :)
Sorun çözüldü mü bilmiyorum ama bende aynı üniteyi kullandım. Tecrübelerimi aktarmak istedim. Ünitenin düğme olan kısmı üstte olacak. Ve kablolar modelin burnuna bakacak. Aynı zamanda swash tipi olarak Hr3 yerine H1 olacak.Bende öyle oldu üniteden mi kumandadan mı kaynaklı bilmiyorum tabi. Bildiğim kadarıyla da üniteyi yanlış koymak sadece gyronun, modelin istemsiz hareketlerine verdiği tepkinin doğru yada yanlış olmasını sağlıyor.
Sorun çözüldü Ali Haydar uçuşta inşallah bir sıkıntı olmaz.Ama unitenin üste bakacak şekilde alınması işleri daha çok karıştırıyor .Bu seferde kablo girişi arkadayken elevator doğrultma yönü doğru çalışırken aileron doğrultma yönü ters, kablo girişi öne bakarken aileron doğrultma yönü doğru iken elevator doğrultma yönü ters çalışıyor. Yani servoların ters olması durumunda sadece ünite aşağıya bakacak şekilde kablo girişinin öne alınması yeterli.:saygilar:
Ben bu şekilde çözebilmiştim siyah bendeki ünite. Belki reverslerimiz falan farklıdır. Neyseki sorun çözülmüş. Kırımsız uçuşlar diyelim o zaman :)
