250 Quadcopter öneri yardım
C değeri aslında hesaplanabilir bir değer. C değeri yüksek piller C değeri düşük pillere göre daha ağır ve ömürleri daha kısa oluyor. o yüzden ihtiyacı bilerek seçmek faydalı olabilir. Buna çok özen gösteriyorum ama bazen elde ne varsa o gidiyor Aşağıda açıklamaya çalıştım yanlışım varsa düzeltiniz lütfen.
Örneğin DYS 2300Kv motorlar 3s lipo ile 100% throttle ile 400gram kadar kaldırabiliyorlar (4motor 1600gram) ve bu aşamadayken çektikleri max amper 8-9A arası. %50 throttle ile ise 3,3-3,6Amper güç çekiyorlar bu da yaklaşık 220gram kadar kaldırıyor. (4motor- 880gram quad ağırlığı diyelim). Akım ve trust değerleri motor specleridir. Ben test etmedim 5030 Gemfan pervaneler ile elde edilmiş.
4 motorlu olduğunu düşünerek 100% throttle ile varsayarak çekeceğiniz maksimum amper değeri 32-36C olacaktır . %50 hover olarak kabul edersek sürekli olarak çekeceğiniz minimum amper ise 14,4 - 16 amper arasında.
Piliniz 1000mah 25C lik bir pil alırsanız size. 1000mah=1ah, 1ahx25=25A yani sürekli çekebileceğiniz akım değerini verir. 1200mah 25C lık pil alırsanız bu değer 30A olur. Pillerin yanında yazan ilk değer güvenli olarak sürekli çekeceğiniz amperi, ikinci değer de peak yani maksimum değerini gösterir Tabi ki peak değerinde kullanacağınız süre pilin kalitesine göre değişiyor bu açıdan yüksek C değeri uçuş karakteristiğinize göre de seçilmeli. Çünkü pillerde verilen peak değeri yüksek görünse de çok uzun süre bu değerlerde akım çekmek mümkün olmuyor örneğin bu değeri sadece 5sn kadar güvenle çekebiliyorsunuz sonrasında pil zarar görüyor. Güvenli olması açısından Maksimum çekeceğiniz amper kadar minimum C değerini belirleyip buna göre pil seçebilirsiniz.
