[Urun]: YGE YENI T Serisi Telemetri destekli ESC ve USB Adaptoru
Uzun süredir sessiz kayıp, mevcut ürünlerinde gerek yüksek fiyatlar gerekse modernizasyon anlamında en küçük revizyon :-\ yapmayan YGE firması teknolojik gelişmelere daha fazla kayıtsız kalamamış gözüküyor.
MSH Brain ve Spirit firmaların son 1 yıl içerisinde başlatmış olduğu FBL üzerinden ESC parametrelerin Telemetri olarak okunması işine YGE'de yeni çıkardığı "T Serisi ESC" ile dahil olmuş durumda :halay:
Her ne kadar fiyatları oldukça yüksek olduğu için Türkiye'de pek tercih edilen bir marka olmasa bile, sektörel anlamda yaşanan bu gelişmelerin sevindirici olduğunu düşünüyoruz.
T Serisi teknik olarak eski seri ile birebir aynı gözüküyor. Temel bazda 2 tane gelişme olmuş :
1- Artık ESC'yi yeni çıkan "USB Adaptorü" ve yeni PC yazılımı kullanarak konfigure etmek mümkün. Bu kart özellikle telemetri parametrelerinin ayarları için de gerekli.
2- Telemetri parametreleri aşağıdaki protokoller üzerinden okunabilmekte. Yakın zamanda Brain ve Spirit destekleri de gelecek büyük ihtimal
Telemetry Parametreleri :
- voltage
- current
- rpm
- temp
- mA consumed
- resulting controller opening in % (gov)
- opening in %
An itibari ile desteklenen haberleşme protokolleri :
- Graupner HoTT v4
- jeti exbus
- multiplex sensor bus v2
- yge protocol for example S32 (new jlog)
T Serisi Yeni YGE ESC Linki :
USB Adaptör Linki :
Çinlilier kopyalamadan bu dolar kuru ile bana epey uzak ama güzel bi esc [emoji17]
Keşke şu esc yi bi kasa içine koysalarmış devre üzerine makaron atılması şu zamanda çok ilkel duruyor.
Ali Yalçın' Alıntı:
Çinliler bu sefer becerebilirler mi emin değilim. Çünkü klone olan YEP çıktıktan sonra üretimi Almanya'ya geri çektiler diye biliyorum. Bu nedenle hali hazırda satılan klone YEP üzerindeki yazılım versiyonları epey bir eski.
Diğer taraftan dış görünüş için sana aynen katılıyorum Ali. İnsan bir dünya para verince doğal olarak görsel açıdan en az rakipleri kadar profesyonel görünümlü bir şey bekliyor :D
Yge'den ses gelmis olmasi sevindirici gercekten :) Shrink olayina ben de katiliyorum, sadece goruntu olarak da degil, sicaklik dagitimi icin de aluminyum bi muhafaza sart bence.
Yge ve Kontronik'in, biraz daha az alman olup, piyasa kosullarina gore hareket etmesi gerek, ozellikle fiyat anlaminda... Scorpion ve Hobbywing gibi rakiplerim olsa, kesinlikle bu sekilde davranmazdim :D
Yeni seri YGE ile Vbar Control arasında beklendiği şekilde entegrasyon çıkmış arkadaşlar ;)
Bundan sonra Vbar Control sahibi arkadaşlar :laugh: YGE'den sadece telemetri bilgisi almakla yetinmeyecekler, tıpki bazı ESC'ler de olduğu gibi PC kullanmadan YGE tüm ayarlarını kumanda üzerinden ayarlayabilecekler.
NOT: Bu bilgiler genel kültür amaçlı paylaşılmıştır. Yoksa bizden birinin YGE bu kadar para vereceğini ben de zannetmiyorum ;D
Paylaşımlar için çok teşekkürler Mehmet abi :saygilar:
YGE nin telemetri destekli yeni esc leri güzelmiş. Fiyat yüksek tabii ki fakat (voltaj - akım - rpm - sıcaklık - kullanılan pil kapasitesi) parametrelerini log tutacaksa ve sonradan bunları grafik olarak falan sunacaksa, bir diğer tabirle voltaj akım kapasite sensörüne bizi muhtaç bırakmayacaksa, çok da uçuk değil.
Scorpion tribunus ile vbc de bu sensöre ihtiyaç kalmadı fakat şu anda çok sınırlı modelleri var (120a lv, 200a 300a hv gibi).
Sensör tek başına 61 euro. ESC-batarya arası kablolara lehimleme gerektiriyor. Talon35 + UIsensör = 51euro + 61euro = 112euro... Bu esc böylece 89 euro ise tamam çok ama bi taraftan da normal :)
Ben tabii oxy3 için düşünüyorum, 65 lvt de fiyat uçuyor. Log tutmasın, batarya kullanımına göre değil klasik timera göre uçururuz deyip düz bir esc alıp geçeceğim muhtemelen.
Şu telemetri olayı gelmedi bi türlü HW lere, gelse ne güzel olur :laugh:
Sanıyorum esc log tutuyor.
OXY3 te kullanmaya başlayanlar olmuş. xt60 ve 3.5mm bullet konnektörlerle birlikte toplam ağırlık 34g imiş. (Aynı konnektörlerle koby 40a esc nin ağırlığı 62g, tasarruf 28g)
Vbar governor için ayrı bir seçeneği de var. Kablolama için manualin son sayfasında görsel var.
Para olsa da alsak :laugh:
Fiyatlara küçük bi hatırlatma, bilindiği gibi kullanıcı girişi vergi düşümü muhabbeti var.
Almanya hölleinshop ta var ürünler;
35 lvt --- 75 euro
65 lvt --- 125 euro
90 hvt --- 210 euro
120 hvt --- 276 euro
160hvt --- 310 euro
200 hvt --- 352 euro
usb adapter --- 32 euro
kıyas için bazı örnekler; (ürün çeşitliliği ve stok açısından ERCmarket ten bakıyorum euro fiyatı kullanıcı girişli)
hw 160 v4 --- 413 euro
hw 200 v4 --- 421 euro
sc tribunus 200 --- 371 euro
Üst segmentte görüldüğü gibi gayet uygun... Alt tarafta bariz yüksek kalıyor.
sc tribunus 120 lv --- 140 euro
hw 60 v4 --- 57 euro
hw 120 v4 lv --- 156 euro
Tribunus telemetrili, özellik olarak eşdeğer (vbc açısından bakarsak). HW v4 güzel özellikleri var, active freewheeling falan ama telemetri tam olarak tribunus veya yge lvt hvt serisi gibi değil.
Güzel bir kıyaslama olmus Rasim. Tesekkur ederiz [emoji122][emoji106]
