- Katılım
- 17 Eyl 2013
- Mesajlar
- 8,794
- Tepkime puanı
- 23,187
- Yaş
- 61
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- www.sumeryamaner.com
- İlgi Alanı
- Uçak
Daha önce benzer bir devre yapıp hem simülatörde hem sahada kullanmıştım. Fena değildi. Ancak üzerinde çalışılması gerekiyordu. Epeydir el atamamıştım. Corona karantinası olunca zaman kaldı tabii bolca. Evde "poroce, poroce" diye eşinirken aklıma geldi. Önce kodu geliştirdim. Sonra yeni sinyal analizörümle test ettim. Kendi kendimi onayladım! Tabii yeni bir plaket gerekiyordu.
Sistem şöyle bir şey... 1S LiPo ile çalışıyor. Sokağa çıkabildiğimde minik bir LiPo alıp yerleştireceğim plakete. Kendisi kullanılmadığında uyku moduna geçiyor ama alıcı akım çekmeye devam ettiği için bir ON/OFF anahtarı kullandım. Alıcının akımını da kontrol etmek için bir eklenti planlıyorum. O zaman açma kapama da gerekmeyecek.
Uygun bir 8 kanalalıcı varsa doğrudan plakete takılıyor. Yoksa jumper kablolarla bağlamak gerek. Bir kanaldan 8 kanala kadar tüm alıcılarla uyumlu. Jumper kablo gerekirse her kanal için bir ve besleme için iki kablo lazım.
Çıkışını kullanılacak kumandaya uygun bir sokete dönüştürebilmek için standart bir servo soketi bağladım. Genelde Futaba dışında en sık kullanılan 3.5mm kulaklık jakı zaten.
Kullanımı şöyle:
Eğitim verilecek uçağın kumandasının trainer girişine bu devreyi uygun kablo ile bağlıyoruz. Öğrencinin kullanacağı kumandaya tanıtılmış bir alıcıyı da devreye bağlıyoruz. Artık kablosuz trainer sistemi kullanılabilir halde...
Kullanımı şöyle:
